> Готовность SPI, как определить?
777777
сообщение May 20 2008, 08:00
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Как определить, что в SPDR можно писать очередной байт? SPIF устанавливается после передачи, но после обработки сбрасывается, и при включении там 0. А есть ли какой бит, по которому можно определить, что передача в данный момент не идет? Т.е. который устанавливается сразу после записи в SPDR?
Maik-vs
сообщение May 20 2008, 09:38
Пользователь №: 23 101
Чего-то напутано. "Сразу после записи в SPDR" передача как раз идёт. Если записать в SPDR пока передача идёт, поднимется флаг WCOL. Писать в SPDR можно через 34 цикла процессора после предыдущей записи (SPCR=0x50). Раньше - синхроимпульсы будут, а данные - нет. Прямо сейчас этим занимаюсь, Мега16. AVR Studio всё правильно симулирует.
сообщение May 20 2008, 10:45
Из: Саратов
Вот я и хочу узнать, когда она закончится. Не используя прерываний, по готовности. Похоже, только читая SPIF и ожидая когда он исчезнет.
А хотелось бы наоборот: перед записью узнать что предыдущая передача уже завершилась, записать SPDR и продолжить заниматься другими делами.
Сообщение отредактировал 777777 - May 20 2008, 11:09
=GM=
сообщение May 20 2008, 13:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
А по-моему, наоборот, флаг SPIF появится, когда закончится передача текущего байта. Для самого первого раза (после подачи питания) можно передать фиктивную посылку, чтобы взвести флаг SPIF.
Делаете, как описано выше, потом проверяете флаг SPIF, если он установлен, то записываете в SPDR новый байт на передачу, при этом флаг SPIF сбросится.
Откуда вы взяли про 34 цикла, ссылочкой не поделитесь? И что такое SPCR=0x50, в нём вроде используются только 0, 6 и 7 биты?
singlskv
сообщение May 20 2008, 16:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
конечно после окончания передачи, и поэтому буз внешнего флага здесь не обойтись.
Ну типа так он устроен...
ну и для других делителей будет другое количество тактов,
сам пробовал в железе только для X2 режима, но с Вами поделюсь инфой только после
того как Вы раскажите/покажите вариант про который мы долго и упорно
=GM=
сообщение May 20 2008, 16:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ May 20 2008, 15:26) *
конечно после окончания передачи, и поэтому без внешнего флага здесь не обойтись. Ну типа так он устроен...
Ну это почти правда, только там не 34
Я и так знаю, что там не 34. Как устроен спи внутри, к сожалению, не знаю. Что такое внешний флаг, не понимаю, о чём вы? То, что я сказал насчёт первого фиктивного байта правильно, но можно обойтись и без его передачи.
Если уж взялись отвечать за другого, так и отвечайте нормально, а не наводите тень на плетень (:-). Повторю ещё раз: "Откуда вы взяли про 34 цикла, ссылочкой не поделитесь? И что такое SPCR=0x50, в нём вроде используются только 0, 6 и 7 биты?"
сам пробовал в железе только для X2 режима, но с Вами поделюсь инфой только после того как Вы раскажите/покажите вариант про который мы долго и упорно спорили (PWM на 24 канала)
Sulking, are we (:-)? Напомните, подзабыл я, и вроде бы с вами не спорил, тем более долго и упорно, поскольку вы были не в теме.
singlskv
сообщение May 20 2008, 17:29
дятел
Из: Питер
просто переменная в памяти которая будет говорить всем что SPI в данный момент занят
А вот здесь я уже недопонял...
  SPDR = OutHi;                    // старшая часть выходов
758:    6f b8           out    0x0f, r6; 15
  __asm__ __volatile__ ("nop"); // бездельничаем пока передается байт
776:    00 00           nop
  Ch2Hi = SPSR;                    // читаем для сброса флага
778:    2e b0           in    r2, 0x0e; 14
  Ch2Hi = SPDR;                    // читаем старшие 8 бит канала2
77a:    2f b0           in    r2, 0x0f; 15
но это для X2 режима...
Qwertty
сообщение May 20 2008, 19:36
Пользователь №: 21 527
Так весь смысл в том, чтоб вместо бездельничья занять контроллер чем то более полезным. Например при подключении индикатора по SPI, где ответа нет. Я делаю с передачей холостого байта при неактивном /cs. Положил в SPDR и пошел готовить следующие данные. Как обойтись без холостой записи надеюсь подскажет GM. А вообще в этом плане хорошо использовать USART в тех контроллерах, в которых есть этот режим. Там получается буферизация записи и можно по паре байт отправлять за один раз. Ну и с флагами там все не так запущено...
=GM=
сообщение May 22 2008, 17:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Подсказываю, вот так, например, можно делать обмен по спи по прерываниям
spistc: in     temp3,spdr       ;
        st     x+,temp3         ;
spist1: in     tmpsta,SREG      ;
        cpi    xl,low(eobuf)+1  ;end of buffer?
        breq   spist2           ;yes, it is
        ld     temp3,x          ;send current
        out    spdr,temp3       ;byte
spist2: out    SREG,tmpsta      ;
        reti
Принятые байты замещают в буфере переданные. Инициируется обмен вызовом rcall spist1
singlskv
сообщение May 22 2008, 21:53
дятел
Из: Питер
        st     x+,temp3        ;
        reti
Повторное использование кода(начало посылки через rcall spist1) выглядит красиво.
Но к сожалению на С неприменимо, нужно писать отдельно старт транзакции.
Ну и для максимума скорости, ИМХО, такое прерывание не очень, при выборе SPI2X(Focs/2)
самым большим тормозом становится время входа/выхода в прерывание
=GM=
сообщение May 22 2008, 23:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ May 22 2008, 20:53) *
Повторное использование кода (начало посылки через rcall spist1) выглядит красиво
Спасибо, не бог весть что, конечно, но это я сам придумал. Я бы сказал, что это не повторное использование, а именно запуск передачи пакета байт из буфера.
На си можно попробовать задействовать оператор свич на две позиции.
Ну и для максимума скорости, такое прерывание не очень, при выборе SPI2X(Focs/2) самым большим тормозом становится время входа/выхода в прерывание
Да вроде нет, тело прерывания выполняется максимум за 14МЦ + 6-7 на вход, всего 20-21, а на передачу одного байта по спи на максимальной скорости Fclk/2 требуется минимум 17МЦ.
И небольшое увеличение времени передачи пакета окупается большим ПЛЮСОМ: положили данные в буфер, толкнули обмен, занялись другими делами, прошло некое время, проверили указатель буфера, забрали принятые данные и всё. А если не требуется приёма данных, то на прерывание потребуется 17-18МЦ. Так что прерывания будут идти практически непрерывно и проверять ничего не надо (:-).
Кстати, в вашем фрагменте снимать флаг прерывания в конце транзакции совсем не обязательно.
singlskv
сообщение May 23 2008, 18:46
дятел
Из: Питер
Ну здесь как раз понравилось именно повторное использование, такой
запуск вполне стандартен и понятен, но вот то что это удалось красиво
вписать прямо в код прерывания....
к сожалению оверхед который при этом будет на С убивает саму идею.
Я не очень точно выразился говоря про вход/выход из прерывания,
то есть вход/выход это первопричина а в сумме на производительность будет больше
всего влиять разница в тактах между:
in temp3,spdr ;
для Вашего варианта, при непрерывном трансфере большого куска, на передачу
одного байта будет >20-21 тактов
Для "общих" случаев обмена по SPI Ваш вариант видимо практически идеален...
Для частных, большой вопрос, тот кусочек кода который я привел был частным случаем,
я его привел только для того чтобы показать сколько ТОЧНО длится передача по SPI.
А вот этот вопрос для меня остается загадкой, дело в том что железки на которой работает этот
более того, в моем коде такие куски повторяются несколько раз подряд,
те байтики шлются непрерывно(4 штуки)
ну и первоначально предполагалось войти в прерывание и принять 4 байта, а при
этом сброс флага обязателен.
Ну и в конечном итоге чтение SPSR заменяет всего-лишь еще один "nop" smile.gif
Потом концепция чуть изменилась, НО, я на самом деле не знаю нужно ли читать SPSR
для запуска новой передачи, даташит на этот счет молчит а натурных испытаний не
попалось....
Да, еще добавлю на всякий случай, вход в прерывание для SPI есть суть
чтение SPSR с сбросом SPIF.
=GM=
сообщение May 24 2008, 00:25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вот, родил специально для вашего частного случая
;Обмен данными по SPI на максимальной скорости Fclk/2
spist1: in   temp1,spdr  ;принятый байт
spistc: out  spdr,temp2  ;передадим текущий байт
        st   x+,temp1    ;запомним принятый байт
        andi xl,0x10     ;коррекция указателя
        ld   temp2,x     ;прочитаем
        nop              ;следующий байт
        nop              ;из циклического
        nop              ;буфера
        nop              ;период выдачи
        nop              ;байт на Fclk/2
        nop              ;должен быть
        nop              ;18 МЦ, необходимо
        nop              ;проверить
        dec  bcounter    ;все байты?
        brne spist1      ;нет
        ret
Здесь две особенности, первая то, что работает точно на Fclk/2, вторая - используется циклический буфер на 16 байт (можно настроить на любой размер кратный степени 2), поэтому не надо задумываться, куда писать или откуда читать. Надо только зарядить bcounter<16 и использовать для чтения из буфера команду ld temp1,-x. Немного непривычно, но когда освоишься, получается компактный код. Можно и нулём останавливать передачу, место есть...
Вызов, как предложил defunct
       ld    temp2,x
       rcall spistc
В железе не проверял, но вроде должно работать.
- 777777   Готовность SPI   May 20 2008, 08:00
- - Dog Pawlowa   Цитата(777777 @ May 20 2008, 11:00) Как о...   May 20 2008, 08:12
- - singlskv   Цитата(777777 @ May 20 2008, 12:00) Как о...   May 20 2008, 08:23
|- - Maik-vs   Цитата(777777 @ May 20 2008, 14:45) Вот я...   May 20 2008, 13:01
||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ May 20 2008, 23:36) Так ...   May 20 2008, 20:04
|||- - Qwertty   Цитата(singlskv @ May 21 2008, 00:04) А в...   May 20 2008, 21:50
|||- - singlskv   Цитата(Qwertty @ May 21 2008, 01:50) Про ...   May 20 2008, 21:59
||- - =GM=   Цитата(Qwertty @ May 20 2008, 18:36) Я де...   May 21 2008, 12:00
||- - defunct   Цитата(singlskv @ May 23 2008, 21:46) Ну ...   May 23 2008, 19:15
|||- - singlskv   Цитата(defunct @ May 23 2008, 23:15) Что ...   May 23 2008, 19:34
|||- - defunct   Цитата(singlskv @ May 23 2008, 22:34) Ну ...   May 23 2008, 22:24
|- - Maik-vs   Цитата(=GM= @ May 20 2008, 17:41) Откуда ...   May 21 2008, 12:49
- - defunct   SPI генерит прерывание, сигнализирующее о том, что...   May 20 2008, 09:57
- - Qwertty   А ответы нужны?   May 20 2008, 10:59
- - ILYAUL   Не очень понял зачем SREG сохранять   May 22 2008, 17:19
|- - =GM=   Команда cpi портит флаги в прерывании.   May 22 2008, 21:29
- - Qwertty   Отпишусь тут. Сегодня помучал SPI. Узнал много нов...   Nov 13 2008, 16:47
- - Maik-vs   Цитата(Qwertty @ Nov 13 2008, 19:47) Отпи...   Nov 13 2008, 19:45
- - Qwertty   Цитата(Maik-vs @ Nov 13 2008, 22:45)...   Nov 13 2008, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
