> Проблема AES бутлодыря от Atmel, не проходит проверка crc с новой прошивкой
Flasher
сообщение May 19 2008, 06:24
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Кто пользовал AES булоадер от Атымела. Мега 128. Обновляемый код стал превышать 6 100 байт. В результате обновление кода происходит загрузчиком нормально, но встроенная проверка крк выдает постоянно ошибку и перегружает его(как в принципе и задумано при ошибке). Пробовал разные прошивки, много раз и 4 платы. Везде одно и то же. Прошлые прошивки чуть меньше этой цифры идут без проблем.
Neutron
сообщение May 22 2008, 04:10
Пользователь №: 30 960
У меня такое тоже было на 128 меге. При размере кода примерно в районе 0x2219 была ошибка контрольной суммы. Когда размер кода увеличился, всё стало нормально. А потом пошла партия процов в которой бутлодырь на частоте 14 Мгц не работал, пришлось переходить на 7
defunct
сообщение May 23 2008, 23:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Партия процов небось с буквой L, которые выше 8-ми mhz не работают?
работоспособность бутлоадера от кварца никак не зависит. Времянок частотнозависимых у SPM нет. Запись selftimed. см даташит.
Flasher
сообщение May 24 2008, 11:48
Вполне может зависить- я пока еще не коврял процедуры записи, но они могли и в них накосячить.
- Flasher   Проблема AES бутлодыря от Atmel   May 19 2008, 06:24
- - Дон Амброзио   Напиши свой бутлодырь и не парься. Работы-то дня н...   May 19 2008, 06:57
- - zltigo   Цитата(Flasher @ May 19 2008, 08:24) Кто ...   May 19 2008, 07:18
- - Flasher   нашел отличие в 14 байт длинной начиная с 0x1700. ...   May 19 2008, 08:20
|- - Дон Амброзио   Цитата(Flasher @ May 19 2008, 12:20) наше...   May 19 2008, 08:34
- - Сергей Борщ   Цитата(Flasher @ May 19 2008, 09:24) В ре...   May 19 2008, 08:42
|- - Flasher   Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2008, 11:42) ...   May 19 2008, 08:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Flasher @ May 19 2008, 11:54) В ко...   May 19 2008, 09:11
|- - Flasher   Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2008, 12:11) ...   May 19 2008, 09:23
- - Flasher   Порыл гугль по вопросу- народ также возмущен. Есть...   May 19 2008, 23:01
- - defunct   Цитата(Flasher @ May 24 2008, 14:48) Впол...   May 24 2008, 17:38
- - Neutron   Цитата(defunct @ May 24 2008, 20:38) btw,...   May 29 2008, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
