> Индуктивная нагрузка и переход сети через 0
TarasG
сообщение May 23 2008, 22:06
Пользователь №: 35 378
Собираю устройство. управляющее индуктивной нагрузкой. Комутация осуществляется семистором, управляемым через оптопару микроконтроллером. Есть возможность сделать схему, включающую/выключающую нагрузку только в момент прохождения напряжением в сети нуля. Но нужно ли это, если нагрузка индуктивная? В смысле, что фаза тока не будет соответствовать фазе напряжения. И как вообще принято поступать в таких случаях?
Сообщение отредактировал TarasG - May 23 2008, 22:15
sera_os
сообщение May 24 2008, 10:49
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(TarasG @ May 24 2008, 11:04) *
Искал, но к сожалению ничего про переход через 0 при работе на индуктивную нагрузку не нашел. Меня интересует, насколько эффективной будет эта мера? Имеет ли смысл вообще заниматься этим переходом через 0, если нагрузка индуктивная? Или может входной компаратор (который и определяет момент нуля) надо подключить к датчику тока, а не напряжения? А RС-цепочка стоит и так, это я знаю smile.gif
А зачем этим заниматься? sad.gif Есть оптопары для управления с детектором нуля, например MOC3063.
TarasG
сообщение May 24 2008, 11:48
Спасибо, вещь полезная. Но только он кажется на 0 напряжения реагирует, а с индуктивной нагрузкой в этот момент времени нуля тока не будет. А помехи действительно нужно минимизировать, т.к. нагрузка подключается длинными линиями и они будут работать как антенны для помех sad.gif
Tanya
сообщение May 24 2008, 12:31
Пользователь №: 12 883
Так он (тиристор) и будет включаться при нуле напряжения, а выключаться при нуле тока сам... Никаких действий тут не нужно производить, только не включать... Однако, если индуктивность очень большая, ток может не успеть вырасти до значения тока удержания, а MOC уже сбросит управление, что надо иметь в виду...
TarasG
сообщение May 24 2008, 12:55
Не понял. MOC будет управлять мощным семистором и пока он открыт, семистор тоже будет открыт. А сбросит управление он лишь по команде с МК.
Tanya
сообщение May 24 2008, 13:26
Если речь о MOC'ах, самостоятельно контролирующих напряжение сети (на тиристоре), то они подают (передают) управление пока напряжение на тиристоре не превышает некоторого порога (вольт 15? - не помню). Поэтому могут быть такие проблемки... с индуктивной нагрузкой...
- TarasG   Индуктивная нагрузка и переход сети через 0   May 23 2008, 22:06
- - sera_os   Цитата(TarasG @ May 24 2008, 01:06) ... Е...   May 24 2008, 05:37
- - TarasG   Искал, но к сожалению ничего про переход через 0 п...   May 24 2008, 08:04
|- - Herz   Цитата(TarasG @ May 24 2008, 10:04) Искал...   May 24 2008, 10:17
- - sera_os   Цитата(Tanya @ May 24 2008, 16:26) Если р...   May 25 2008, 16:38
|- - _Pasha   Цитата(sera_os @ May 25 2008, 19:38) Скаж...   May 26 2008, 07:04
|- - TarasG   Цитата(sera_os @ May 25 2008, 19:38) Авто...   May 27 2008, 19:20
- - Herz   Ну, тогда и звонки нужно менять на электронные. Бу...   May 27 2008, 20:08
|- - TarasG   Цитата(Herz @ May 27 2008, 23:08) Ну, тог...   May 27 2008, 20:23
|- - _Pasha   Цитата(TarasG @ May 28 2008, 00:23) Хоть ...   May 28 2008, 04:01
|- - TarasG   Цитата(_Pasha @ May 28 2008, 07:01) Это к...   May 28 2008, 08:53
|- - MrYuran   Цитата(TarasG @ May 28 2008, 11:53) А отк...   May 28 2008, 09:06
|- - TarasG   Цитата(MrYuran @ May 28 2008, 12:06) мы...   May 28 2008, 10:44
|- - _Pasha   Цитата(TarasG @ May 28 2008, 13:44) А, ну...   May 28 2008, 11:23
|- - TarasG   Цитата(_Pasha @ May 28 2008, 14:23) Макси...   May 28 2008, 11:38
- - Herz   Да какие проблемы поставить симистор хоть с десяти...   May 28 2008, 11:47
|- - MaslovVG   Для управления звонками совершенно не требуется уп...   May 28 2008, 12:06
|- - TarasG   Цитата(MaslovVG @ May 28 2008, 15:06) Для...   May 28 2008, 12:17
- - MrYuran   А я думаю, ничего не случится. Так как: если звоно...   May 28 2008, 12:25
- - sera_os   Хм.... ну собрали мы схемы, подаем на оптопару то...   May 28 2008, 12:59
- - TarasG   Всем спасибо, буду пробовать без детектора нуля. С...   May 28 2008, 14:37
- - sera_os   Варистор служит для защиты симистора от перенапряж...   May 28 2008, 14:58
- - НЕХ   Обязательно с детектором 0 - более устойчивы к пом...   May 28 2008, 19:42
- - Herz   Если звонки с разрывом контактов, то даже тиристор...   May 28 2008, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
