> Измерение периода AVR микронтроллером
lex_84
сообщение May 24 2008, 15:09
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Вопрос заключается в следующем. Необходимо измерить малый период с достаточно высокой точностью, используя микроконтроллер.
Просмотрев литературу на эту тему пришел к выводу, что лучше всего это было бы реализовать с помощью усреднения на некотором интервале времени.
Но к сожалению не нашел алгоритмов расчета среднего значения для микроконтроллеров. Все что удалось мне найти - это алгоритмы для микропроцессоров с ПЗ и ФЗ.
Кто-нибудь мог бы мне посоветовать какие-нибудь интернет-ссылки или литературу на эту тему???
domowoj
сообщение May 24 2008, 15:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Малый период???
с достаточно высокой точностью???
И на камнях растут деревья!
lex_84
сообщение May 24 2008, 15:55
Из: Питер
Цитата(domowoj @ May 24 2008, 19:38) *
Малый период???
Измеряемый период примерно составляет 400 нс и его желательно оцифровать 16 разрядным кодом. Время измерения должно составлять где-то 1-1.5 минуты 05.gif
zltigo
сообщение May 24 2008, 16:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
О это волшебное заклинание "AVR!!!!". Не поможет - ну не действует оно всегда и везде. Не действует.
Moderator:
Тему перенес.
singlskv
сообщение May 24 2008, 18:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Автору нужно было указать не AVR а ARM в качестве базовой платформы,
причем желательно LPC(NXP), тогда бы и отношение было более серьезным biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ну а если по серьезному, ну вполне такая задачка, только 16бит для 1-1.5 минуты
выглядит не реалистично,
Я не то число написал - это для 14 разрядов
но и после этой корекции все равно не реалистично
а вот это:
Просто я не правильно сформулировал задачу. Длительность импульса 400 нс, но частота следования 1 Гц. Вот в чем проблема.
убивает всякие идеи на корню, за 1.5 минуты при частоте 1Гц будет всего 90 измерений,
получить из них 14бит не представляется возможным...
lex_84
сообщение May 24 2008, 18:50
Из: Питер
а вот это:
Очень может быть что придется использовать ядро ARM smile.gif Изначально я и хотел использовать smile.gif Только хотелось бы подешевле smile.gif
Насчет 90 измерений. Это же приближенные значения.
Т.к. я еще не нашел подходящего алгоритма, то макс. время измерения точно не известно. Но хотелось бы по быстрее. smile.gif
На ПЛИС получалось 5 минут при 14 битах разрешения. Но там была очень сложная схема и пришлось от нее отказаться.
Цитата(defunct @ May 24 2008, 22:39) *
Может тогда лучше мощность импульса мерять?
пропустить импульс через LowPass фильтр (LC) - и мерять напряжение каким-нибудь не очень шустрым, но точным АЦП. Из мощности (при условии что импульс прямоугольный) легко расчитать длительность.
Идея довольно интересная. Мне такой принцип измерения нигде не встречалался раньше.
Я думаю, что при такой длитетельности и частоте АЦП будет измерять шумы, да и фильтр будет какой-то монстр наверно.
singlskv
сообщение May 24 2008, 18:58
дятел
Из: Питер
при том избытке времени(1сек) на каждое измерение вам подойдет любой мк,
а считать при этом можно хоть в ФЗ хоть в ПЗ
А вот с этого момента по-подробнее, Вам что нужно, разрешающая способность в 16(14)бит
или точность в 16(14)бит ?
Ну на мк Вы быстрее и не получите, хотя если Вы уточните задачку то может чего-нить и
можно придумать...
lex_84
сообщение May 24 2008, 19:20
Из: Питер
можно придумать...
Не совсем шутка smile.gif Все-таки я пытаюсь сейчас реализовать схему ПЛИС+МК. Была надежда что с помощью ARM удастся обойтись без ПЛИС, но не получилось.
ФЗ и ПЗ?! Что это за МК которые считают десятичные числа и имеют в составе команд команду DIV??? Это уж какой то слишком хитрый алгоритм получается 07.gif
Если уточнить требования к системе. 14-16 бит разрешающей способности. Хотелось бы чтобы младшие биты были адекватны измеряемому периоду.
Макс. значение периода 400 нс, а мининимальное, если снова не наврал smile.gif 24 пс (для 14 бит)
Цитата(defunct @ May 24 2008, 23:07) *
Не на таких времянках. единицы нс будет гораздо проблемней измерить, чем мощность, следовательно и точность измерения интервала будет хуже.
Пример применения можете посмотреть в appnote Analog-to-Digital Conversion Utilizing the
AT89CX051 Microcontrollers.
ипульс подается на кондер нагруженный резистором (интегратор).
кондер медленно разряжается (растягивает импульс) в это время вы неспешно снимаете показания.
По идее мощность можно измерить и без АЦП - достаточно только компаратора.
Уж точно меньше чем МК который будет пытаться синхронными узлами измерить сигнал, превосходящий его частоту тактирования.
Да в этом что то есть. Но требует всестороннего исследования.
Это получается аналоговая интерполяции вместо цифровой.
Спасибо за идею.
singlskv
сообщение May 24 2008, 19:29
дятел
Из: Питер
А для вас что принципиально что команда деления будет выполняться не
1 такт а 1000 ? учитывая что у Вас между делениями как минимум 1сек ?
ну тогда для 14бит это просто фикция и никакие
ПЛИС Вам здесь не помогут, на нескольких сотнях измерений такое не получить.
- lex_84   Измерение периода AVR микронтроллером   May 24 2008, 15:09
|- - defunct   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 21:50) Я дум...   May 24 2008, 18:53
||- - lex_84   Цитата(defunct @ May 24 2008, 22:53) Да н...   May 24 2008, 18:57
||- - defunct   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 21:57) Но по...   May 24 2008, 19:07
|- - lex_84   Цитата(singlskv @ May 24 2008, 23:29) А д...   May 24 2008, 19:34
|- - singlskv   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 23:34) Кстат...   May 24 2008, 19:49
- - Alhen   что такое ПЗ и ФЗ?   May 24 2008, 15:49
- - _Pasha   ПАДАЖДЫТЭ! 167 ГГц тактовой - это есть до фига...   May 24 2008, 16:57
- - Amper25   Вообще то поможет, только криво. Можно померять и...   May 24 2008, 17:06
|- - zltigo   Цитата(Amper25 @ May 24 2008, 19:06) 400н...   May 24 2008, 17:36
|- - lex_84   Цитата(zltigo @ May 24 2008, 21:36) А с 1...   May 24 2008, 18:08
|- - defunct   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 21:03) Если ...   May 24 2008, 18:09
||- - lex_84   Цитата(defunct @ May 24 2008, 22:09) Ошиб...   May 24 2008, 18:18
||- - defunct   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 21:18) ...   May 24 2008, 18:39
|- - svs39   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 21:08) Если ...   May 24 2008, 18:16
- - _Ivan_33   использовать прерывания по фронту и спаду сигнала ...   May 24 2008, 18:27
|- - lex_84   Цитата(_Ivan_33 @ May 24 2008, 22:27) исп...   May 24 2008, 18:37
- - Леонид Иванович   Задача очень непростая. Делал на AVR + ПЛИС измере...   May 24 2008, 20:38
|- - singlskv   Цитата(Леонид Иванович @ May 25 2008, 00...   May 24 2008, 20:54
||- - Леонид Иванович   Аналоговая. Интегратор, на время импульса включаем...   May 26 2008, 07:52
||- - lex_84   Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2008, 11...   May 28 2008, 19:56
|- - lex_84   Цитата(Леонид Иванович @ May 25 2008, 00...   May 24 2008, 21:58
|- - =GM=   Цитата(lex_84 @ May 24 2008, 20:58) Интер...   May 24 2008, 22:30
|- - XVR   Цитата(lex_84 @ May 25 2008, 01:58) Согла...   May 26 2008, 07:41
- - domowoj   lex_84 А интересно зачем это нужно ? И зачем така...   May 25 2008, 02:11
- - lex_84   Цитата(domowoj @ May 25 2008, 06:11) lex_...   May 25 2008, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
