ds18b20 меряет не более 85 градусов |
May 17 2008, 16:10
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
У меня в протэусе всё работает, а на железе датчик выше 85 не меряет, и иногда при измерении, выдаёт ошику. Я использую готовую библиотеку CodeVisionAVR, только немного изменённую, там я в библиотеке останавливаю прерывания при обращении к 1wire. Даже при пробе переинициализации датчика во время температуры гдето 85, датчик не отвечает. Датчик подключен через экранированный стерео аудио кабель. Вот схема:
Говорят может датчик глюченый, вот скоро куплю другой и попробую. А вообще что может быть? За ранние благодарю.
May 24 2008, 21:37
Пользователь №: 35 809
Цитата(Krik99 @ May 17 2008, 19:10)  датчик выше 85 не меряет, и иногда при измерении, выдаёт ошику. А вообще что может быть? За ранние благодарю. Смотри в каком режиме питания у тебя датчик. Если в паразитном, то обеспечь необходимые для этого условия. Или на время преобразования обеспечивай подтяжку полевичком к +5. Можешь сделать так: попробуй сначала подключить питание +5 к ноге vdd датчика, если заработает нормально - попробуй с паразитным питанием. Вобщем скорее всего с этим проблема. А если с тактовой частотой процика чтото не то, то скорее всего у тебя датчик вообще не будет отвечать.
masterpc ds18b20 меряет не более 85 градусов Feb 5 2008, 14:17 GrayCat Цитата(masterpc @ Feb 5 2008, 16:17) Може... Feb 5 2008, 20:11 yung Цитата(masterpc @ Feb 5 2008, 17:17) Всем... Feb 6 2008, 06:05 GrayCat Цитата(yung @ Feb 6 2008, 08:05) Может, с... Feb 6 2008, 06:45 MTh Меряет, причем на УРА!
Первый результат, даже ... Feb 6 2008, 08:13 masterpc Итак по порядку:
- время опроса увеличивал вд... Feb 6 2008, 08:21 MTh Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 11:21) А че... Feb 6 2008, 09:17  masterpc Странно... Ну у меня чуть не так, у меня меряет пр... Feb 6 2008, 09:19   MTh Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 12:19) Стра... Feb 6 2008, 09:22    masterpc Цитата(MTh @ Feb 6 2008, 11:22) см выше )... Feb 6 2008, 09:27     MTh Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 12:27) Испо... Feb 6 2008, 09:31      masterpc Цитата(MTh @ Feb 6 2008, 11:31) Прошу про... Feb 6 2008, 09:37       zltigo Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 12:37) Ну с... Feb 6 2008, 10:04        masterpc Цитата(zltigo @ Feb 6 2008, 12:04) Только... Feb 6 2008, 10:11         zltigo Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 13:11) не д... Feb 6 2008, 10:20          masterpc Цитата(zltigo @ Feb 6 2008, 12:20) И дейс... Feb 6 2008, 10:24           zltigo Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 13:24) Сейч... Feb 6 2008, 10:44  zltigo Цитата(MTh @ Feb 6 2008, 12:17) каждый, н... Feb 6 2008, 09:32 masterpc Большое спасибо!!! Обязательно попробу... Feb 6 2008, 10:52 masterpc Разобрался с причиной - неправильно было организо... Feb 6 2008, 12:56 GrayCat Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 14:56) Разо... Feb 6 2008, 22:33 MTh Цитата(masterpc @ Feb 6 2008, 15:56) Разо... Feb 8 2008, 09:04  masterpc Цитата(MTh @ Feb 8 2008, 11:04) А можно п... Feb 8 2008, 12:40 masterpc Может с такотовой частотой процика связано? В прот... May 17 2008, 19:39
