жутко глючит мк, помогите пожалуйста |
May 25 2008, 15:24
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
вот пишу опять сюда... ничего не получается... тот же самый случай Цитата #include <tiny2313.h> #include <delay.h> int a=0; void main(void) { #asm("sei"); DDRB=2; GIMSK|=(1<<5); PCMSK|=(1<<7); while(1) { if (a==200) {a=0; PORTB=2; if(a==200) {a=0; PORTB=0;};};};} interrupt [PCINT] void pin_change_isr0(void) { a++;} опять ничто не получается... я уже просто не знаю что делать ... ничего не мигает ... ну если только иногда ... цепь питания - блок питания - 500 мкф на 25 вольт кренка 100 мкф на 25 вольт 0,1 мкф - сам контроллер цепь определения перехода - 560 ком и диод 1N4007... на резет подано лог1 через 10 ком возникла мысль поменять блок питания...
May 25 2008, 15:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Ivan_33 @ May 25 2008, 18:24)  вот пишу опять сюда... ничего не получается... тот же самый случай На этом форуме буквально через день ищется одна и та же ошибка. Если у вас переменная меняется в прерывании, а проверяется в основной программе, то она обязательно должна быть объявлена с квалификатором volatile! Поэтому у вас должно быть volatile int a = 0;
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
_Ivan_33 жутко глючит мк Apr 20 2008, 11:10 sKWO Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 14:10) но ... Apr 20 2008, 11:20 _Ivan_33 .....
с помощью этого кода я хочу узнать как плав... Apr 20 2008, 11:26 sKWO Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 14:26) #in... Apr 20 2008, 11:36 _Ivan_33 Код#include <tiny2313.h>
#include <del... Apr 20 2008, 11:37 domowoj Это не глюк, а помехи от включения симистора.
Став... Apr 20 2008, 11:39 tazik Посмотрите здесь
AVR182: Zero Cross Detector
AVR0... Apr 20 2008, 11:51 _Ivan_33 транс - трансформатор?
у меня самодельный блок пит... Apr 20 2008, 11:53 Amper25 При переходе через 0 не надо включать лампы. При п... Apr 20 2008, 12:01 _Ivan_33 у меня нет никакого счетчика Apr 20 2008, 12:04 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 19:04) у м... Apr 20 2008, 12:11 _Ivan_33 а напишите мне пожалуйста буквально 3 строчки кодл... Apr 20 2008, 12:15 domowoj К сожалению с СИ я на ВЫ,
а на словах-
таймер в ре... Apr 20 2008, 12:34 _Ivan_33 если вы с СИ на вы то я с ним незнаком...
учился н... Apr 20 2008, 12:59 tazik Иван, а у Вас какая тактовая частота МК? Apr 20 2008, 13:07 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 19:59) есл... Apr 20 2008, 13:47 _Ivan_33 Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 15:10) мк ... Apr 20 2008, 13:20 tazik Ага, тогда предлагаю сделать так: Вы пробуете сдел... Apr 20 2008, 13:28 _Ivan_33 в протеусе вообще нет модели тини2313 тока 90s2313... Apr 20 2008, 13:48 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 20:48) в п... Apr 20 2008, 13:55 _Ivan_33 бегущие огни без медленного загорания и отключения Apr 20 2008, 14:00 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 22:00) шту... Apr 20 2008, 14:05 _Ivan_33 ну так значит что может служить помехами?? включен... Apr 20 2008, 14:11 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 22:11) ну ... Apr 20 2008, 14:23 _Ivan_33 я брал светодиод и у меня все было нормально...
ап... Apr 20 2008, 14:26 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 22:26) я б... Apr 20 2008, 14:33 domowoj Ничего не понял,
учись правильно выражать свои мы... Apr 20 2008, 14:30 _Ivan_33 я отключил силовую часть (симисторы и поставил на ... Apr 20 2008, 14:37 Laksus 1- Непонятно как можно сделать бегущий огонь испол... Apr 20 2008, 14:40 _Ivan_33 1)я использовал один вывод чтоб
- проверить на св... Apr 20 2008, 14:46 tazik Хорошо. А если подключить силовую часть и просто п... Apr 20 2008, 14:58 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 21:46) - у... Apr 20 2008, 15:04 _Ivan_33 а если помигать без привязки к полупериодам одной ... Apr 20 2008, 15:28 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 23:28) а е... Apr 20 2008, 15:48 _Ivan_33 кароче пипец забрасываю это дело - поступлю в вуз ... Apr 20 2008, 16:01 Laksus В первом вопросе написано "медленно включаютс... Apr 20 2008, 16:37 _Ivan_33 я как бы порциями даю энергию лампочке(цепи) приче... Apr 20 2008, 16:57 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 00:57) а н... Apr 20 2008, 17:12 domowoj Учиться,
Учиться,
Учиться, и еще раз учиться
(по... Apr 20 2008, 16:58 Omen_13 Ёп... Вот это смена подрастает!
На ВУЗ не ... Apr 20 2008, 17:05 _Ivan_33 к сожалению нет и сегодня не будет
завтра пробный ... Apr 20 2008, 17:13 Omen_13 ШИМ это широтно-импульсная модуляция. Если вкратце... Apr 20 2008, 17:23 _Ivan_33 б-наибольшее
в-наименьшее
схемка прилагается
так... Apr 20 2008, 17:41 Omen_13 Иди пока, выспись перед экзаменом.
Схема ужОс, ес... Apr 20 2008, 17:47 _Ivan_33 к черту...
всем спокойной ночи без прерываний
... Apr 20 2008, 17:50 Omen_13 Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 23:50) а т... Apr 20 2008, 21:27 domowoj Почти согласен.
А для начала реши простую задачку ... Apr 21 2008, 02:00 _Ivan_33 йа блондинко
только сегодня заметил что когда я в... Apr 21 2008, 04:17 Omen_13 Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 10:17) и п... Apr 21 2008, 20:06 _Ivan_33 if (PINA.1==0){
if (PINA.1==1){
PORTB=4;};};
[els... Apr 21 2008, 13:49 domowoj Нет. Переход лучше ловить используя внешние прерыв... Apr 21 2008, 14:18 _Ivan_33 где почитать про прерывания чтоб было хорошо напис... Apr 21 2008, 14:20 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 22:20) где... Apr 21 2008, 14:43 domowoj Евстифеев
http://lord-n.narod.ru/walla.html
там мн... Apr 21 2008, 14:38 _Ivan_33 но ведь изменение логического уровня на ноге мк мо... Apr 21 2008, 15:10 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 23:10) но ... Apr 21 2008, 15:26 _Ivan_33 кароче все понятно - при пересечении нуля по преры... Apr 21 2008, 15:31 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 23:31) буд... Apr 21 2008, 15:50 _Ivan_33 симистор Apr 21 2008, 16:11 domowoj Еще раз повторюсь
реши простую задачку без зажига... Apr 21 2008, 16:50 _Ivan_33 нету, вот эту штуку сделаю его и куплю... Apr 21 2008, 16:53 _Ivan_33 да, я сейчас заболел - время появилось Apr 22 2008, 05:57 _Ivan_33 вот узнал чтоб глобально разрешить прерывания нужн... Apr 22 2008, 09:08 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 17:08) вот... Apr 22 2008, 09:58 vladi1147 Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 13:08) и ч... Apr 22 2008, 09:54 _Ivan_33 блин перерыл книги там мало что написано.... ну мо... Apr 22 2008, 10:37 tazik Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 18:37) бли... Apr 22 2008, 10:44 _Ivan_33 как делать прерывания... хотя бы на изменение лог ... Apr 22 2008, 13:27 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 20:27) как... Apr 22 2008, 16:15 _Ivan_33 нашел на gaw.ru детектор нуля... сейчас буду рази... Apr 29 2008, 09:57 _Ivan_33 вот в книжке евстифеева написано что есть вектор п... May 1 2008, 08:45 domowoj Там же все написано.
В GIMSK устанавливаешь PCIE, ... May 1 2008, 09:10 _Ivan_33 а вот написано - изменение сигналов на выводах - н... May 1 2008, 09:46 tazik Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 17:46) а во... May 1 2008, 09:51 domowoj Не в GIMSK , а в PCMSK- маска прерывания.
Посмотри... May 1 2008, 09:51 _Ivan_33 я его сегодня скачал!!! и тем более я ... May 1 2008, 10:06 tazik Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 17:59) я ег... May 1 2008, 10:10 _Ivan_33 Each PCINT7..0-bit selects whether pin change inte... May 1 2008, 10:12 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 17:12) Each... May 1 2008, 10:28 tazik Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 18:12) Each... May 1 2008, 10:35 _Ivan_33 все... поехал в сад... вечером буду... May 1 2008, 10:41 tazik Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 18:41) ну а... May 1 2008, 10:48 _Ivan_33 #include <tiny2313.h>
#include <delay.h... May 1 2008, 17:10 domowoj #include <tiny2313.h>
// Pin change 0-7 int... May 1 2008, 17:19 _Ivan_33 а мне подсказали что исправить на номера битов это... May 1 2008, 17:50 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ May 2 2008, 00:50) а мн... May 1 2008, 18:12 _Ivan_33 ну вообщем мы объявили функцию... там выполняется ... May 1 2008, 18:26 WHALE switch (a)
case 0 : .... break; ... May 2 2008, 08:09 _Ivan_33 кароче мне объяснили как сделать это.... но вопрос... May 7 2008, 15:32 _Ivan_33 начал изучать счетчики - вопрос: как записать и ку... May 8 2008, 17:59 fredo Цитата(_Ivan_33 @ May 8 2008, 21:59) нача... May 8 2008, 19:32 _Ivan_33 Цитата#include <tiny2313.h>
#include <del... May 9 2008, 10:34 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ May 25 2008, 22:24) цеп... May 25 2008, 16:07 _Ivan_33 эффект тот же... но мигать стало почаще May 25 2008, 15:55 WHALE дык а зачем вам прерывание от смены уровней на пин... May 25 2008, 16:08 _Ivan_33 1) взято с аналогичного девайса но + диод на ногу ... May 25 2008, 16:10 domowoj Цитата(_Ivan_33 @ May 25 2008, 23:10) 1) ... May 25 2008, 16:20 _Ivan_33 220 вольт...
не на землю а эту переменку и выпрями... May 25 2008, 16:26
2 страниц
1 2 >
