Замена магнитопровода дросселя, в понижающем импульсном стабилизаторе |
May 22 2008, 20:58
Пользователь №: 37 741
Есть устройство бытового назначения с микроконтроллером. Питается от обычного трансформатора - адаптера питания на 12В нестабилизированного. В самом устройстве процессор питается от 3.3В, потребление в среднем 1А, получается из 12В понижающим стабилизатором на MC34063 c внешним PNP транзистором. Частота стабилизатора около 35 кГц. Так вот этот стабилизатор спроектировал мой коллега-инженер и сейчас ушел в отпуск и не получается с ним связаться  Я же в этих вещах очень слабо пока разбираюсь. Программист с небольшим знанием электроники всего лишь. В этот стабилизатор заложен дроссель 220 мкГн на китайском кольце из порошкового железа, диаметром 10мм. При работе видимо сердечник немного насыщается - на ощупь горячий. И вот на нас свалился неожиданный заказ, надо за несколько дней изготовить 100 изделий. снабженцы не успеют добыть эти кольца, да и вобще никакие сердечники. На складе есть только 150 штук (половинок) совковые МП140 на 10мм. И я должен придумать как их применить для намотки дросселей. Проблема в том что некоторые экземпляры дросселей почти не греются, в то время как другие греются до 60 градусов и более. Видимо разброс параметров большой. Большинство дросселей греются. Но если намотать побольше витков и сделать индуктивность около 350 мкГн, то греются намного меньше. Вопрос в общем в том, насколько правомерно здесь увеличивать индуктивность. Или не обращать внимание на нагрев? В устройстве достаточно тяжелый темловой режим. Для удешевления ставятся дешевые электролитические конденсаторы. Об их ресурсе тоже надо подумать. изделия должны отработать хотя бы год круглосуточно.
Сообщение отредактировал Miss Kittin - May 22 2008, 21:00
May 25 2008, 16:24
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Miss Kittin @ May 24 2008, 23:51)  Пока я понял так. Индуктивность может быть сколько угодно большой - размером с кирпич, величиной 1 Гн. От этого сплошная польза: пульсации на нагрузке меньше, сглаживающий электролит стало быть проработает дольше и т. п. Нет  индуктивность не может быть безгранично большой, и странно что об этом умалкивают Вершняя граница зависит от таких параметров как: ток нагрузки, частота преобразования (рабочий цикл), падение напряжения на ключе и как следствие уменьшение прикладуемого к катушке напряжения. Проще выражаясь, бОльшая катушка не успеет накопить нужное к-во энергии за время открыторо глюча (время накопления). Снизу же она ограничена насыщением сердечника и током ключа. 2 orthodox Цитата Обратная связь заводится через делитель R1 R2 на приведенной типовой схеме включения. Хорошо, тогда скажите как спомощью этих резисторов скоректировать "эту самую" петлю?
Miss Kittin Замена магнитопровода дросселя May 22 2008, 20:58 orthodox при такой частоте пульсации тока в дросселе велик... May 22 2008, 22:06 Bludger Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 00:58) ... May 23 2008, 06:12 orthodox Цитата(Bludger @ May 23 2008, 09:12) Дома... May 23 2008, 18:36 proxi Цитата(Miss Kittin @ May 22 2008, 23:58) ... May 23 2008, 06:26 Miss Kittin orthodox,Цитатаppps на нагрев этих дросселей часто... May 23 2008, 09:58 proxi ЦитатаСпасибо за совет! Сам бы я долго до это... May 23 2008, 15:43 Bludger ЦитатаКстати, у меня не 33063, а 34063 !
Один... May 23 2008, 11:06 Miss Kittin Да уж, посмотрел дадашит, нигде про ШИМ ничего не ... May 23 2008, 12:39 Bludger Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 16:39) ... May 23 2008, 13:01 Herz Пермаллоевые сердечники действительно могут быть ... May 23 2008, 13:15 Bludger Цитата(Herz @ May 23 2008, 17:15) Пермалл... May 23 2008, 13:19  Herz Цитата(Bludger @ May 23 2008, 15:19) Мммм... May 23 2008, 16:18 sera_os А может стоит упиреться и найти готовые индуктивно... May 23 2008, 14:28 Miss Kittin ЦитатаА может стоит упиреться и найти готовые инду... May 23 2008, 17:22 proxi Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 20:22) ... May 23 2008, 17:52 sera_os Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 20:22) ... May 23 2008, 17:58 Bludger ЦитатаВерно при отсутствии постоянной составляющей... May 23 2008, 19:11 orthodox Цитата(Bludger @ May 23 2008, 22:11) Вопр... May 24 2008, 19:18 Miss Kittin По-китайски вышло это когда стали мотать не на том... May 23 2008, 21:53 Miss Kittin Да ладно вам товарисчи, я уже не понимаю где вы пр... May 24 2008, 20:51 orthodox Цитата(Miss Kittin @ May 24 2008, 23:51) ... May 25 2008, 01:06 Andreas1 Цитата(Miss Kittin @ May 24 2008, 23:51) ... May 25 2008, 12:31 Bludger ЦитатаКхм.... Собственно, если на выходе нестабили... May 25 2008, 07:14 orthodox Цитата(Bludger @ May 25 2008, 10:14) Что ... May 25 2008, 15:40  Bludger Цитата(orthodox @ May 25 2008, 19:40) Дат... May 25 2008, 16:05 Miss Kittin Andreas1ЦитатаНепонятно использавание самодельного... May 25 2008, 16:11 Herz Цитата(sera_os @ May 25 2008, 18:24) Нет ... May 25 2008, 16:56 orthodox Цитата(sera_os @ May 25 2008, 19:24) Прощ... May 25 2008, 17:17  wim Цитата(orthodox @ May 25 2008, 21:17) ...... May 26 2008, 07:56   orthodox Цитата(wim @ May 26 2008, 10:56) Ну, а вс... May 26 2008, 15:13    wim Цитата(orthodox @ May 26 2008, 19:13) Да,... May 26 2008, 16:15    Herz Цитата(orthodox @ May 26 2008, 17:13) Для... May 26 2008, 16:52 Bludger ЦитатаПроще выражаясь, бОльшая катушка не успеет н... May 25 2008, 17:09 Miss Kittin Всем спасибо. Буду знакомиться потихоньку со стат... May 26 2008, 05:09 Andreas1 Цитата(Miss Kittin @ May 26 2008, 09:09) ... May 26 2008, 07:12 revolution Цитата(Wise @ May 26 2008, 13:32) ..MC340... May 26 2008, 10:49 Miss Kittin Надеюсь что написанное представляет не только акад... May 26 2008, 23:51 Herz Цитата(Miss Kittin @ May 27 2008, 01:51) ... May 27 2008, 13:39  Bronislav Вот еще не совсем обычная схема May 28 2008, 01:28 Miss Kittin ЦитатаА чем больше ёмкость электролита, тем меньшу... May 28 2008, 00:25 Miss Kittin Честное слово не очень понимаю зачем СЕЙЧАС занима... May 28 2008, 12:51 Bronislav Необычность этой схемы , для меня, заключается в п... May 29 2008, 00:33  wim Цитата(Bronislav @ May 29 2008, 04:33) Не... May 29 2008, 06:23   Bronislav Цитата(wim @ May 29 2008, 09:23) Это - т.... May 29 2008, 08:15   Bludger Цитата(wim @ May 29 2008, 10:23) Это - т.... May 29 2008, 08:27 revolution Цитата(Wise @ May 31 2008, 01:01) ..Не по... May 30 2008, 22:07 maximiz ЦитатаЭто - т.н. "подача сигнала вперёд... May 31 2008, 05:00
