помогите с выбором ПЛИС |
May 8 2008, 06:56
Пользователь №: 37 137
 необходимо организовать внешнюю логику , а конкретнее: имеется микроконтроллер (16 разрядная шина данных) - необходимо организовать передачу и приём в устройство с 64разрядной шиной Заранее благодарен за совет
May 21 2008, 22:04
Цитата(rezident @ May 22 2008, 00:48)  Woodman USB говорите? Ну с одной стороны EZ-USB от Кипариса, а почему против WoodmanUSB? какие с ним проблемы?
May 22 2008, 22:05
Цитата(rezident @ May 22 2008, 16:00)  а вы сами не можете ничего вразумительного сказать вот подучусь и буду говорить вразумительно! по поводу шины - это шина законченного устройства. в усройстве идёт постоянный опрос шины на наличие входных данных, т е , если на регистрах , подключенных к шине появляются данные - устройство считывает их и , преобразовав, возвращает обратно на выход шины, откуда они могут быть считаны. Данные через устройство проходят транзитом, 64 разряда пришло, преобразовалось и ушло!
May 22 2008, 22:37
Пользователь №: 3 882
Цитата(Сергей s7 @ May 23 2008, 04:05)  в усройстве идёт постоянный опрос шины на наличие входных данных, т е , если на регистрах , подключенных к шине появляются данные Опять непонятно. Что значит "появляются данные"? Какой-то сигнал индицирует, что данные появились? Или смена состояния сигнала служит признаком "появления" данных? Цитата(Сергей s7 @ May 23 2008, 04:05)  устройство считывает их и , преобразовав, возвращает обратно на выход шины, откуда они могут быть считаны. Стоп! А где на этой шине вход и где выход? Или шина двунаправленная? Тогда какой сигнал управляет ее направлением? Ну и самое главное, о чем уже вторые сутки пытаюсь узнать: какие по величине (напряжение какое?) электрические сигналы присутствуют на этой "64-х разрядной шине"? В пределах 5В или выше? 3,3В-ые FPGA и CPLD обычно толерантны к 5В входным сигналам. А вот с выходами нужно смотреть внимательно. Вы хоть прозрачно намекните, что за шина-то? И что к ней подключается? Или вообще, что за устройство вы изобретаете?
May 25 2008, 15:36
( Устройство условно назавём "преобразователь данных" , т.е. в данном случае прослеживается тема защиты информации  ) Шина не двунаправленная - на ней есть вход и есть выход! Признаком "появления" данных служит сигнал , подаваемый устройством сопряжения ,я так понимаю - непосредственно ПЛИС и будет подавать этот сигнал. По сигналу "преобразователь данных" считывает данные , далее данные преобразовываются и тутже поступают на выход шины. Сигналы на шине в пределах 5В . Питание "преобразователя данных" от внешнего источника, т.е. либо от ПЛИС либо от модуля USB, следовательно уровни сигналов на ПЛИС и "преобразователе данных" будут одинаковы.
Сообщение отредактировал Сергей s7 - May 25 2008, 15:56
May 25 2008, 20:10
Цитата(Сергей s7 @ May 25 2008, 21:36)  Сигналы на шине в пределах 5В . Питание "преобразователя данных" от внешнего источника, т.е. либо от ПЛИС либо от модуля USB, следовательно уровни сигналов на ПЛИС и "преобразователе данных" будут одинаковы. Вы никак не можете осознать важность согласования уровней электрических сигналов. Посему берите какую-нибудь старинную CPLD (XC9500 от Xilinx или MAX7000S от Altera) ну или FPGA с 5В питанием и можете играться в своих партизанов дальше. Только вот тип конкретной ПЛИС можно будет выбрать уже после того, как будет понятен размер прошивки. Т.е. вам нужно сначала создать проект и уже после компиляции выбрать ПЛИС с необходимым количеством пинов и макроячеек или LUTов. Кстати, а это не ваш ли коллега по "несчастью"?  Может имеет смысл с ним скооперироваться?
May 25 2008, 20:45
Цитата(rezident @ May 25 2008, 23:10)  Кстати, а это не ваш ли коллега по "несчастью"?  Может имеет смысл с ним скооперироваться? Что-то общего у нас конечно есть - у меня время тоже жмёт, но поекты то совсем разные! мне лишь необходимо произвести преобразование 8 битной посылки в 64 битную и всё! может кто поможет реализовать! Если дело в материальных средствах - договоримся!
Сергей s7 помогите с выбором ПЛИС May 8 2008, 06:56 MrYuran 4 регистра-защелки вешаете на свою 16р шину, входы... May 8 2008, 07:04 r_dot Цитата(Сергей s7 @ May 8 2008, 10:56) ...... May 10 2008, 04:43 LeonY Если речь идет об Altera-овских FPGA, то можно исп... May 12 2008, 09:41 Сергей s7 может у кого есть подобный пример реализации ? May 21 2008, 21:29 Сергей s7 Здравствуйте!
Мне необходимо выбрать ПЛИС для ... May 21 2008, 10:21 DmitryR Если восьмиразрядная шина - это ISA, а 64-разрядна... May 21 2008, 11:17 vetal epm3218 May 21 2008, 11:15 Сергей s7 двунаправленный 8 разрядный порт и 64 разрядная ши... May 21 2008, 20:18 rezident Цитата(Сергей s7 @ May 22 2008, 02:18) дв... May 21 2008, 20:34 Сергей s7 модуль WoodmanUSB((2 FIFO буфера (входной и выходн... May 21 2008, 21:03        ReedCat Цитата(Сергей s7 @ May 26 2008, 00:45) Чт... May 26 2008, 12:34         Сергей s7 Цитата(ReedCat @ May 26 2008, 15:34) В во... May 26 2008, 18:48      XVR Цитата(Сергей s7 @ May 25 2008, 19:36) ( ... May 26 2008, 08:18       MrYuran Цитата(XVR @ May 26 2008, 11:18) итого ок... May 26 2008, 08:27        XVR Цитата(MrYuran @ May 26 2008, 12:27) не о... May 26 2008, 17:05 rezident Сергей s7, даже если вы и не издеваетесь, то вы яв... May 21 2008, 21:58 Сергей s7 ок, я понял!
а по поводу издевательств - это з... May 21 2008, 22:11 Сергей s7 и всё же - почему против WoodmanUSB? какие с ним ... May 22 2008, 12:28 vetal Просто возьмите и реализуйте вашу логику на hdl. П... May 25 2008, 18:39 Сергей s7 Это конечно дельный совет , но есть как всегда одн... May 25 2008, 20:05
