Самопрограммирование AVR, Помогите определить причину ошибки |
May 14 2008, 12:42
Пользователь №: 32 986
Помогите, please! Программирую в IARe! Возникла такая ошибка
Fatal Error[e38]: Option -H must not be defined more than once: -H1895 Никак не могу её исправить! Если кто-нибудь сталкивался, подскажите что бы это могло быть?
May 23 2008, 15:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата размер страницы указываю 32(а должно быть 16 слов), Запоняется буфер словами, выходить за границы буфера при его заполнении нежелательно (может приводить к непредсказуемым последствиям). (PAGE_SIZE >> 1) - будет количество слов. ;> И при загрузке данных, надо увеличивать адрес на 2. page_addr + (i << 1). Если не заработает - приведите код, вечером смогу попробовать на тиньке.
May 26 2008, 06:21
Цитата(defunct @ May 23 2008, 18:09)  Если не заработает - приведите код, вечером смогу попробовать на тиньке. Прилагаю свой проект, потому как всё ещё не могу разобраться в чём проблема. Программка почему-то вообще не хочет работать с буфером.
Сообщение отредактировал Len_OK - May 26 2008, 06:25
Len_OK Самопрограммирование AVR May 14 2008, 12:42 Igor26 Ничего не понял. Поподробней пожалуйста.
P.S. Вы... May 14 2008, 13:01 Len_OK Цитата(Igor26 @ May 14 2008, 16:01) P.S. ... May 14 2008, 13:05 Igor26 Вектора прерываний на область загрузчика переключа... May 14 2008, 13:09 Len_OK Цитата(Igor26 @ May 14 2008, 16:09) Векто... May 14 2008, 13:19  Сергей Борщ Цитата(Len_OK @ May 14 2008, 16:19) Я под... May 14 2008, 14:17   Len_OK Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2008, 17:17) ... May 14 2008, 14:23 Len_OK Вот ещё ошибочка
Error[e46]: Undefined external ... May 15 2008, 06:42 Igor26 А подключен к проекту хидер inavr.h или intrinsics... May 15 2008, 06:49 Len_OK Цитата(Igor26 @ May 15 2008, 09:49) А под... May 15 2008, 06:50 Igor26 Что удалось найти. Функция __AddrToZByteToSPMCR_SP... May 15 2008, 07:41 Len_OK Обратите внимание на регистр SPMCR. В Tiny2313 он ... May 15 2008, 07:47 Len_OK никто никогда не использовал spm для Tiny? May 15 2008, 13:12 defunct Цитата(Len_OK @ May 15 2008, 16:12) никт... May 15 2008, 13:19 Len_OK ну хоть под Tiny2313?
Цитата(defunct @ May ... May 15 2008, 13:27 defunct Цитата(Len_OK @ May 15 2008, 16:27) а вст... May 15 2008, 13:41 muravei Цитата(Len_OK @ May 15 2008, 17:27) Ассем... May 15 2008, 14:22 Igor26 Я так понял, Вы пользуютесь апнотом от AVR. Те, ко... May 15 2008, 18:07 Len_OK Цитата(Igor26 @ May 15 2008, 21:07) Попро... May 16 2008, 07:57  defunct Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 10:57) Вроде... May 16 2008, 09:38   Len_OK Цитата(defunct @ May 16 2008, 12:38) А вы... May 16 2008, 09:48    defunct Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 12:48) а есл... May 16 2008, 09:55     Len_OK Цитата(defunct @ May 16 2008, 12:55) Кака... May 16 2008, 10:17      defunct Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 13:17) IAR4.... May 16 2008, 10:21      Len_OK [quote name='Len_OK' post='412200... May 16 2008, 10:23       defunct Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 13:23) Может... May 16 2008, 10:24        Len_OK Решилась проблемка с записью во флешку ! Тепер... May 20 2008, 09:26 defunct Использовать intrinsics для tiny у меня не получил... May 15 2008, 21:32 Len_OK есть ли разница между расширениями х.s90 и х.s?
Я... May 16 2008, 10:39 Len_OK Помогите разобраться почему не пишутся данные во ф... May 22 2008, 10:29 _Pasha Цитата(Len_OK @ May 22 2008, 13:29) Помог... May 22 2008, 11:20 defunct Заполнить надо весь temp буфер.
После этого писать... May 22 2008, 11:23 Len_OK Как заполнить всю страницу данными, например при в... May 22 2008, 12:37 =GM= Цитата(Len_OK @ May 22 2008, 11:37) Как з... May 22 2008, 13:22 Len_OK DoSpm
//*************fill temp bufer******... May 22 2008, 14:13 defunct ЦитатаLen_OK
У меня к вам вопрос (точнее два во... May 22 2008, 20:57  Len_OK Цитата(defunct @ May 22 2008, 23:57) У ... May 23 2008, 07:32   defunct Цитата(Len_OK @ May 23 2008, 10:32) Я кон... May 23 2008, 10:02    Len_OK [quote name='defunct' date='May 23 200... May 23 2008, 11:46 defunct Асм функция используемая вами - рабочая. Полагаю ч... Jun 1 2008, 22:27 Len_OK Цитата(defunct @ Jun 2 2008, 01:27) см ат... Jun 2 2008, 06:08
