> Проблема с USART на ATmega8
coolibin
сообщение May 24 2008, 15:22
Пользователь №: 29 228
У меня возникла проблема с USART'ом на моей ATmega8. К процессору подключена микросхема преобразования уровней(MAX232), к ней со стороны RS232 не подключено ничего. Когда я просто пытаюсь принять байт, всё работает нормально, байт не принемается, а вот когда я перед принятием байта посылаю байт через USART, то принимается какой то байт, чего быть не должно.
Собственно, сам код:
USART_Transmit:
    sbis    UCSRA,    UDRE
    rjmp    USART_Transmit
    out    UDR,            r16
    ret
USART_Receive:
    sbis    UCSRA,    RXC
    rjmp    USART_Receive
    in    r16,       UDR
    ret
        rcall    USART_Transmit
        rcall    USART_Receive
        rcall    TextOut
А если закоментить строку:
       ;rcall    USART_Transmit
то всё работает правильно, текст не выводится. Я делал задержку между вызовами этих функций, ничего это не дало. Функции USART_Transmit/USART_Receive взяты из ДШ ATmega8.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
MrYuran
сообщение May 24 2008, 15:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
как вариант -сопля между ногами.
а какой эффект ожидался?
если байт пришёл в УАРТ, то он там будет, независимо от того, считаете вы его сразу или после паузы
coolibin
сообщение May 24 2008, 16:46
Я пробывал выключать приём при передачи и наоборот, ничего не поменялось.
Guest_@Ark_*
сообщение May 24 2008, 18:48
Guests
Не исключены "наводки"... (схемку бы глянуть?).
Для начала попробуйте "подтянуть" вход и выход USARTа к питанию (5В) резисторами 5-10К.
coolibin
сообщение May 26 2008, 07:12
Может что то Вам подскажет следующая информация. Провёл два эксперимента.
Первый, выключил USART, отправил байт, включил USART, принимаю байт, байт пришел! Почему так происходит, если по ходу при выключенном USART'е на ножке TxD ничего не генерируется? или я что то не так понял? это я всё по поводу наводок.
Второй, отключил выводы TxD, RxD от схемы(просто подогнул ножки). Всё нормально! никакого "левого" байта не пришло!
- coolibin   Проблема с USART на ATmega8   May 24 2008, 15:22
|- - MrYuran   Цитата(coolibin @ May 26 2008, 10:12) Пер...   May 26 2008, 07:23
|- - coolibin   Цитата(MrYuran @ May 26 2008, 10:23) байт...   May 26 2008, 08:43
|- - @Ark   Цитата(coolibin @ May 26 2008, 12:43) А б...   May 27 2008, 17:35
|- - coolibin   Цитата(@Ark @ May 27 2008, 20:35) Ув., co...   May 28 2008, 09:48
- - radiohobbyt   Цитата(coolibin @ May 24 2008, 19:22) У м...   May 24 2008, 19:44
- - MrYuran   Да.. Самого интересного как раз и нет...   May 28 2008, 09:56
|- - coolibin   Цитата(MrYuran @ May 28 2008, 12:56) Да.....   May 28 2008, 11:22
- - MrYuran   Куда же, собственно, уходят линии от ног RxD и TxD...   May 28 2008, 11:43
|- - coolibin   Цитата(MrYuran @ May 28 2008, 14:43) Куда...   May 28 2008, 11:56
- - MrYuran   А, так это K-Line чтоли... А вы сами то ДШ смотрел...   May 28 2008, 12:09
- - SSerge   Так вот оно в чём дело! L9637D это же ISO 9141...   May 28 2008, 12:33
- - coolibin   Заработало! Единственное, что не нравится, это...   May 28 2008, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
