> Согласование с платой PCI
Rolax
сообщение May 25 2008, 13:03
Пользователь №: 14 803
Есть плата http://www.ipc2u.ru/catalog/I/IP/11686.html
Входное напряжение:
Логический 0: 0...2.4 В
Логическая 1: 3...24 В
Входное сопротивление: 2.4 кОм
Данные приходят с двух микрух одна SN74ALS540 (наш аналог 555ап12) другая 561лн2 (питание 5В и 12В соответственно). Нужно согласовать всё это дело. К 561лн2 подключался, данные вроде приходят исправно. Посоветуйте микруху какую-нибудь, или другой способ? Из микрух накопал пока что td62783!
Massi
сообщение May 26 2008, 11:47
Пользователь №: 13 556
24/2.4к=10ма...
12/2,4=5ма
вопрос в том не выдержат/невыдержать..а как обеспечить помехоустойчивость...тут была темка на форуме...поищи...но в общем то так...делать токовый канал...подтяжку на сторону платы и дергать вниз со стороны девайса...обеспечить питание...у БП компа свиснуть +5 и +12...+12 для КМОПа...+5 для ТТЛ...что при +5 и при +12 попадешь в уровень переключения...
где стоит железка кстати...если ответственное и зашумленость большая то +24в...ибо входное сопротивление таки великовато...
и если дернешь +12 то на +5 может навестись кака...и кабель надо сделать через один землю...ну так делаю...ибо боюсь кросстолка
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.03451 секунд с 7
