Накопление заряда |
May 22 2008, 21:32
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ May 23 2008, 00:02)  Наводит, как и свет. Тут никакой разницы. А вот можно ли включать без смещения, при требовании 1000 кратного динамического диапазона, не факт - сие зависит от конструкции датчика. Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Иначе обратный ток и утечки замучают - там же пикоамперы, а перспектива окунать датчик в жидкий гелий, или, на худой конец, азот, Автору темы может не понравиться. Быстродействие же здесь особое не требуется - достаточно перетащить весь заряд из диода в кондёр, что при виртуальном КЗ на входе будет производиться почти полностью. Впрочем, смещение в пару милливольт, может, и не повредит... Считать лень. Только эффекту от него не будет особого. Цитата(proxi @ May 22 2008, 23:13)  Подозреваю что катод диода нужно подключить к + опорнику например, ибо сама радиация врядли наводит ЭДС в диоде ...поправте если ошибаюсь.. Радиация - это тоже фотоны, которые могут взаимодействовать с электронными оболочками атомов. Рождение электрон-дырочных пар в зоне перехода и растаскивание их полем перехода всегда порождает ЭДС на выводах, так как на них появляются нескомпенсированные заряды. Цитата(proxi @ May 23 2008, 00:13)  По ходу вспомнил.. накачка, переход в зону проводимости..эффективней со смещением.. Что-то не то Вы, пожалуй, вспомнили.
Сообщение отредактировал Stanislav - May 22 2008, 21:59
May 22 2008, 21:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:32)  Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Иначе обратный ток и утечки замучают - там же пикоамперы, а перспектива окунать датчик в жидкий гелий Автору темы может не понравиться. Быстродействие же здесь особое не требуется - достаточно перетащить весь заряд из диода в кондёр, что при виртуальном КЗ на входе будет производиться почти полностью. Впрочем, смещение в пару милливольт, может, и не повредит... Считать лень. Только эффекту от него не будет особого. Радиация - это тоже фотоны, которые могут взаимодействовать с электронными оболочками атомов. Рождение электрон-дырочных пар в зоне перехода и растаскивание их полем перехода всегда порождает ЭДС на выводах, так как на них появляются нескомпенсированные заряды. Что-то не то Вы, пожалуй, вспомнили.  Ну а что есть рождение электрон-дырочных пар, это и есть переход прежде связанных электронов в зону проводимости или охота повтыкать...
May 22 2008, 21:52
Цитата(proxi @ May 23 2008, 01:48)  Ну а что есть рождение электрон-дырочных пар, это и есть переход прежде связанных электронов в зону проводимости или охота повтыкать... А дырок куда? Почитайте теорию фотоэффекта в полупроводниках, прежде, чем писать следующий пост здесь, иначе это на флуд сильно смахивает. И попробуйте разобраться, что будет с электрон-дырочной парой в зоне p-n перехода. ................................................. 2 maxim_P
Скажите, а как Вы собираетесь измерять токи в единицы пикоампер, да ещё делать накопление заряда, если входные токи выбранных Вами ОУ могут достигать 100 пА?
May 23 2008, 20:31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:52)  Почитайте теорию фотоэффекта в полупроводниках, прежде, чем писать следующий пост здесь, иначе это на флуд сильно смахивает. И попробуйте разобраться, что будет с электрон-дырочной парой в зоне p-n перехода. Темновой ток при нулевом смещении практически такой же как и при обратном смещении. А для динамического диапазона смещение полезно. Tак что я согласен с proxy насчет смещения. Rail-Rail для данного случая не обязателен. Параметры оу значительно ухудшаются при сигналах с уровнями земли или питания. Рабочую точку лучше выбрать не нулевой а равной половине питания. Это позволит применить компенсацию темнового тока. В качестве ключа рекомендую КП303Е, знаю что их применяли в прецизионных интегрирующих вольтметрах. Хотя сейчас возможно есть и лучше. Итого примерная схема:
May 24 2008, 02:00
Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  Темновой ток при нулевом смещении практически такой же как и при обратном смещении. Да с чего бы это? Может, стоит вспомнить формулу тока через диод: ) Куда  девать прикажете? И, особенно, его зависимость от температуры и от времени, по мере старения диода? А вот в "моей" схеме темнового тока не будет вовсе. Потому, что разность потенциалов на выводах диода будет равна напряжению смещения ОУ, которую легко можно привести к 0В внешним подстроечным резистором (лучше всего, как я и писал, по входу "+" ОУ, но тогда потребуется ещё и отрицательный источник питания). Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  ...А для динамического диапазона смещение полезно. Tак что я согласен с proxy насчет смещения. А я вот не согласен. Потому, что фоточувствительные диоды могут быть разными. Для p-i-n смещение необходимо, но и пикоамперные токи ими измерить невозможно, если в азот не окунать. А для обычных, с p-n переходом, смещение применять вообще нельзя. Короче говоря, как написал ув. DS, всё от типа датчика зависит. Подождём, что автор темы по этому поводу сообщит. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  ...Rail-Rail для данного случая не обязателен. Автор темы поставил условие: напряжение питание 3,3В. Для такого питания rail-to-rail ОУ обязателен. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  Параметры оу значительно ухудшаются при сигналах с уровнями земли или питания. Рабочую точку лучше выбрать не нулевой а равной половине питания. Ну, это понятно. Двуполярное питание лучше, кто б спорил. Или средняя точка. Но полевик в последнем случае придётся поискать. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  Это позволит применить компенсацию темнового тока. Беда в том, что темновой ток при налисии обратного смещения имеет сильную зависимость от температуры. Поэтому, Ваше предложение выливается в необходимость сооружать для датчика ещё и термостат. И схему Вашу, по тем же причинам, нельзя записать в разряд удачных. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  В качестве ключа рекомендую КП303Е, знаю что их применяли в прецизионных интегрирующих вольтметрах. Хотя сейчас возможно есть и лучше. Ещё порекомендую из отечественных КП305. Проверял сам: заряд, перенесённый на висящий в воздухе вывод затвора с помощью пальца, за сутки изменялся примерно на 10% в комнатных условиях. Думаю, утечки по воздуху были больше, чем через изоляцию затвора. Сопротивление запертого канала также очень велико: по результатам длительного измерения, оно составило более 10^12 Ом (точнее оценить при помощи примитивного оборудования не получилось - это ещё в студенческие годы было). Применение транзисторов КП303Е вызывает большое сомнение. Нигде не нашёл ток утечки затвора. Сам из применял, и не думаю, что в запертом состоянии переход будет пропускать менее долей наноампера, но о пикоамперах там речь не идёт. Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  При таком времени надо измерять - сбрасывать. Дык, автор темы этого и хочет, вроде. Особого смысла в прерывистом измерении не вижу - те же бельцы, только в профиль. Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  ...Особенно, если облучение импульсное и можно привязаться по времени к импульсу.Тогда надо на порядки менее прецизионную схему городить. Ну, это, опять же, к maxim_P вопрос. Может, задачу сформулирует грамотно, тогда можно будет ответить определённо... Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  200 сек при таких токах - для настоящих джедаев работа  Это уж точно. Но и тема соответствующая. Жаль, что её автор пока ещё настоящим джедаем себя не ощутил. Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  И тут уже и 1/f, и дрейфы, и еще много чего попрет - а вот ради чего - непонятно. Не волнует это всё, если утечки достаточно малы. Точность, как я понял по постам maxim_P, очень уж особенная не требуется, а выход опера, если кондёр достаточно велик, "никуда не денется" - там 100% обратная связь. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 01:37)  Есть более технологичный способ - охранные кольца в каждом слое. Ну, это понятно. Но на столбиках, видимо, делать всё равно придётся, если хотим измерять пикоамперы. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 01:37)  При напряжении смещения единицы - десятки микровольт этого достаточно. О! Если речь идёт о таком смещении, то я даже не против. Только толку от него - чуть. Поле перехода, если не забыл, может составлять величину порядка десятков-сотен вольт на мм. Микровольты на этом фоне смотрятся весьма впечатляюще. Тем более, что опер, предложенный Вами, имеет дрейф нуля до 7 мкВ/С. Если же речь идёт о p-i-n приборах, то дрейфовая скорость носителей при таких напряжениях будет ничтожной, и рекомбинация носителей будет идти в полный рост, практически так же, как и без этих напряжений. Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29)  Уже достаточно того что Вы почитали.. Извините, пожалуйста, если я был не слишком корректен с Вами. Немного по существу вопроса. Фотоэффект существует в любом полупроводнике, чистом. Фоторезисторы на чистых полупроводниках и основаны. Фотодиод задуман, как средство, повышающее отношение С/Ш по сравнению с фоторезистором. Там в зоне генерации зарядов существует сильное поле, которое растаскивает электрон-дырочные пары, не предоставляя большинству из них возможности соития. Высокоэнергетический фотон способен вышибить электроны из оболочек нескольких атомов, грубо говоря. Поэтому, эффективность полупроводниковых детекторов по отношению к энергии поступающих фотонов должна расти. Я сам наблюдал появление микро-эдс, возникающую в обычном кремниевом диоде в пластмассовом корпусе с приближением его к радиоисточнику. А в обычных КД522 фотоэффект представлен в полный рост (нахрена их только в прозрачном корпусе делают?  Стекло надо бы зачернить. Однажды засаду с этим поимел, пока не докумекал, что к чему...). Есть детекторы, которые могут производить видимое в темноте глазом свечение даже при прохождении одного высокоэнергетического фотона. Прошу прощенья за некоторый оффтоп.
May 24 2008, 08:03
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 05:00)  Да с чего бы это? Может, стоит вспомнить формулу тока через диод: ) Куда  девать прикажете? И, особенно, его зависимость от температуры и от времени, по мере старения диода? А вот в "моей" схеме темнового тока не будет вовсе. Потому, что разность потенциалов на выводах диода будет равна напряжению смещения ОУ, которую легко можно привести к 0В внешним подстроечным резистором (лучше всего, как я и писал, по входу "+" ОУ, но тогда потребуется ещё и отрицательный источник питания). Вот Вам первая попавшаяся статья насчет темнового тока с картинками. ANа это из даташита на SFH 229 [attachment=21368:attachment] Будете продолжать настаивать на нулевом темновом токе? Цитата А я вот не согласен. Потому, что фоточувствительные диоды могут быть разными. Для p-i-n смещение необходимо, но и пикоамперные токи ими измерить невозможно, если в азот не окунать. А для обычных, с p-n переходом, смещение применять вообще нельзя. А обосновать? Цитата Автор темы поставил условие: напряжение питание 3,3В. Для такого питания rail-to-rail ОУ обязателен. Не нашел я такого условия, пример реализации условием в явном виде не является. Цитата Ну, это понятно. Двуполярное питание лучше, кто б спорил. Или средняя точка. Но полевик в последнем случае придётся поискать. Если нет условия 3.3В, то и проблем с полевиком гораздо меньше. Цитата Беда в том, что темновой ток при налисии обратного смещения имеет сильную зависимость от температуры. Поэтому, Ваше предложение выливается в необходимость сооружать для датчика ещё и термостат. Ну это автор темы должен решать, если нужны параметры, то почему бы и нет. В случае применения термостата на элементах Пельтье можно ещё и температуру несколько понизить, и тем самым, кроме стабилизации темнового тока ещё и значительно его уменьшить. Если же это карманный индикатор, тогда да. Автор ? Цитата И схему Вашу, по тем же причинам, нельзя записать в разряд удачных. Это ж набросок за пять минут, там кстати маленькая ошибочка: диод лучше между питанием и инвертирующим входом включить. Цитата О! Если речь идёт о таком смещении, то я даже не против. Только толку от него - чуть. Поле перехода, если не забыл, может составлять величину порядка десятков-сотен вольт на мм. Микровольты на этом фоне смотрятся весьма впечатляюще.  Вы не поняли, это напряжение смещения операционника, а не диода. Если охранное кольцо подключено к неинвертирующему входу и напряжение на инвертирующем входе отличается всего на десятки мкв, то ток утечки будет очень мал, единицы пикоампер. [attachment=21368:attachment]
May 24 2008, 09:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03)  Вот Вам первая попавшаяся статья насчет темнового тока с картинками. ANа это из даташита на SFH 229 [attachment=21368:attachment] Будете продолжать настаивать на нулевом темновом токе? А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 26 2008, 21:09
Из: San Jose
Цитата(DS @ May 24 2008, 12:24)  А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует. Equation (4) I = - Isc Не понял, поясните.
maxim_P Накопление заряда May 20 2008, 13:32 Mc_off Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) скор... May 20 2008, 14:10 maxim_P [quote name='Mc_off' date='May 20 2008... May 21 2008, 06:24 Tanya Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) Подс... May 21 2008, 06:34 maxim_P Цитата(Tanya @ May 21 2008, 09:34) А може... May 21 2008, 07:11  Tanya Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 11:11) Проб... May 21 2008, 08:13 MrYuran А операционник уже никак не применить?
Вообще я не... May 21 2008, 08:20 maxim_P [quote name='MrYuran' date='May 21 200... May 21 2008, 09:15 Tanya Уважаемый автор! Может есть другие форматы кро... May 21 2008, 09:44 Designer56 ЦитатаВообще нужно измерять дозу радиации. Конкрет... May 21 2008, 10:14 Tanya Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) Т... May 21 2008, 10:20 maxim_P Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 13:14) В... May 21 2008, 11:12  MrYuran Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 14:12) при ... May 21 2008, 11:44   maxim_P Цитата(MrYuran @ May 21 2008, 14:44) При ... May 21 2008, 12:15  Tanya Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка... May 21 2008, 12:07  Stanislav Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка... May 21 2008, 12:31   maxim_P Цитата(Stanislav @ May 21 2008, 15:31) Ну... May 21 2008, 13:03    Stanislav Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 17:03) Вот ... May 22 2008, 18:51     proxi Подозреваю что катод диода нужно подключить к + оп... May 22 2008, 19:13     maxim_P [quote name='Stanislav' post='415555' date='May 22... May 26 2008, 07:57      Stanislav Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Если... May 26 2008, 20:39       DS Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:39) Да... May 26 2008, 20:56      Stanislav Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Необ... May 26 2008, 21:32 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) В... May 21 2008, 12:07 Designer56 ЦитатаА если на вход конденсатор добавить, то треб... May 21 2008, 10:26 Tanya Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:26) В... May 21 2008, 12:04 proxi Цитата(DS @ May 22 2008, 23:02) Наводит, ... May 22 2008, 20:13    proxi ЦитатаПочитайте теорию фотоэффекта в полупроводник... May 23 2008, 06:29     DS Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29) Уже до... May 23 2008, 15:56        Tanya Цитата(DS @ May 24 2008, 13:24) А Вы его ... May 24 2008, 10:40         DS Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa... May 26 2008, 21:10          alexkok Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:13) Ну... May 26 2008, 21:34           Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:34) надо... May 26 2008, 22:16            alexkok Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:42) Ну... May 26 2008, 22:19             Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 02:19) Для ... May 26 2008, 22:22              alexkok Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 01:22) Я ... May 27 2008, 04:29               Herz Цитата(alexkok @ May 27 2008, 06:29) Я со... May 27 2008, 06:33                alexkok Цитата(Herz @ May 27 2008, 09:33) Так всё... May 27 2008, 20:36                 DS Цитата(alexkok @ May 28 2008, 00:36) Зави... May 27 2008, 20:42                 Herz Цитата(alexkok @ May 27 2008, 22:36) Зави... May 28 2008, 09:12               Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29) Не б... May 27 2008, 23:13                alexkok Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 02:13) Со... May 28 2008, 00:55                 Stanislav Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55) Реал... May 28 2008, 06:26       Stanislav Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ... May 26 2008, 17:27        DS Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 21:27) Не... May 26 2008, 18:11        alexkok Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 20:27) Ск... May 27 2008, 06:12 Designer56 По поводу малых вх. токов ОУ: есть в природе т.н. ... May 23 2008, 03:28 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 07:28) П... May 23 2008, 16:39 Designer56 Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:51) Оп... May 23 2008, 16:09 DS Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:09) Д... May 23 2008, 16:15 Designer56 Радикально уменьшается утечка ч/з закрытый ключ. May 23 2008, 16:22 DS Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:22) Р... May 23 2008, 16:26 Designer56 С инжекцией заряда тоже придется бороться- никуда ... May 23 2008, 16:40 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:40) С... May 23 2008, 16:48  DS Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 20:48) ЗЫ... May 23 2008, 18:37 Designer56 ЦитатаВот с утечками, действительно, побороться ст... May 23 2008, 17:43 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:43) В... May 23 2008, 17:50 alexkok Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:43) В... May 23 2008, 21:37  Designer56 Цитата(alexkok @ May 24 2008, 03:37) Есть... May 24 2008, 15:09   DS Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 19:09) Н... May 24 2008, 15:13   alexkok Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 18:09) Н... May 26 2008, 21:28    Designer56 Цитата(alexkok @ May 27 2008, 03:28) Вы о... May 27 2008, 06:48 Designer56 ЦитатаНапример, AD549L - довольно старый девайс, н... May 23 2008, 17:57 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:57) Н... May 23 2008, 23:53 Axel Возвращаясь к теме... А если на входе включить пре... May 24 2008, 06:07 DS Подитожу - если автору нужны более конкретные отве... May 24 2008, 07:43 Designer56 ЦитатаЭто на флюсе экономят. У Flux-Plusа как мним... May 24 2008, 15:25 VD46 Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс... May 25 2008, 10:41 Designer56 Вспомнилось- выпускался такой транзистор, КП307Ж, ... May 26 2008, 17:36 Designer56 Его также хорошо вместо диода было использовать в ... May 26 2008, 18:34 yrbis Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкост... May 26 2008, 19:17 maxim_P Цитата(yrbis @ May 26 2008, 22:17) Вопрос... May 27 2008, 07:06 Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс... May 27 2008, 08:06 maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 11:06) Инте... May 27 2008, 08:58  Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 11:58) у ва... May 27 2008, 09:11   maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 12:11) Вот ... May 27 2008, 09:38 DS Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас... May 27 2008, 09:51 Tolyaha Цитата(DS @ May 27 2008, 12:51) Стоп. Так... May 27 2008, 10:30  maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 13:30) У ме... May 27 2008, 10:55   DS Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 14:55) Фото... May 27 2008, 11:35    maxim_P Цитата(DS @ May 27 2008, 14:35) При таком... May 27 2008, 12:02     DS Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 16:02) Поче... May 27 2008, 12:09      Tolyaha Я так понимаю, что такое излучение толька для ядер... May 27 2008, 13:05       maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 16:05) Я та... May 27 2008, 14:01        Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 17:01) Токи... May 27 2008, 14:14         maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 17:14) 10 З... May 28 2008, 07:40 yrbis ЦитатаРадиационная стойкость трабуется. Нижняя гра... May 27 2008, 16:14 DS По поводу датчика - фотодиод Hamamatsu S10044.
Э... May 28 2008, 10:14 Herz А я даже не нашёл такого, S10043 есть, а -44 на са... May 28 2008, 10:25 DS Цитата(Herz @ May 28 2008, 14:25) А я даж... May 28 2008, 10:49
2 страниц
1 2 >
