> Накопление заряда
maxim_P
сообщение May 20 2008, 13:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд.
DS
сообщение May 22 2008, 20:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Наводит, как и свет. Тут никакой разницы. А вот можно ли включать без смещения, при требовании 1000 кратного динамического диапазона, не факт - сие зависит от конструкции датчика.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение May 22 2008, 21:32
Пользователь №: 4 987
Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Иначе обратный ток и утечки замучают - там же пикоамперы, а перспектива окунать датчик в жидкий гелий, или, на худой конец, азот, Автору темы может не понравиться. Быстродействие же здесь особое не требуется - достаточно перетащить весь заряд из диода в кондёр, что при виртуальном КЗ на входе будет производиться почти полностью.
Впрочем, смещение в пару милливольт, может, и не повредит... Считать лень. Только эффекту от него не будет особого.
Цитата(proxi @ May 22 2008, 23:13) *
Подозреваю что катод диода нужно подключить к + опорнику например, ибо сама радиация
врядли наводит ЭДС в диоде ...поправте если ошибаюсь..
Радиация - это тоже фотоны, которые могут взаимодействовать с электронными оболочками атомов. Рождение электрон-дырочных пар в зоне перехода и растаскивание их полем перехода всегда порождает ЭДС на выводах, так как на них появляются нескомпенсированные заряды.
Цитата(proxi @ May 23 2008, 00:13) *
По ходу вспомнил.. накачка, переход в зону проводимости..эффективней со смещением..
Сообщение отредактировал Stanislav - May 22 2008, 21:59
proxi
сообщение May 22 2008, 21:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:32) *
Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Иначе обратный ток и утечки замучают - там же пикоамперы, а перспектива окунать датчик в жидкий гелий Автору темы может не понравиться. Быстродействие же здесь особое не требуется - достаточно перетащить весь заряд из диода в кондёр, что при виртуальном КЗ на входе будет производиться почти полностью.
Ну а что есть рождение электрон-дырочных пар, это и есть переход прежде связанных электронов в зону
проводимости или охота повтыкать...
Stanislav
сообщение May 22 2008, 21:52
Почитайте теорию фотоэффекта в полупроводниках, прежде, чем писать следующий пост здесь, иначе это на флуд сильно смахивает. И попробуйте разобраться, что будет с электрон-дырочной парой в зоне p-n перехода.
2 maxim_P
Скажите, а как Вы собираетесь измерять токи в единицы пикоампер, да ещё делать накопление заряда, если входные токи выбранных Вами ОУ могут достигать 100 пА? 07.gif
alexkok
сообщение May 23 2008, 20:31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Темновой ток при нулевом смещении практически такой же как и при обратном смещении.
А для динамического диапазона смещение полезно.
Tак что я согласен с proxy насчет смещения.
Rail-Rail для данного случая не обязателен.
Параметры оу значительно ухудшаются при сигналах с уровнями земли или питания.
Рабочую точку лучше выбрать не нулевой а равной половине питания.
Это позволит применить компенсацию темнового тока.
В качестве ключа рекомендую КП303Е, знаю что их применяли в прецизионных интегрирующих вольтметрах. Хотя сейчас возможно есть и лучше.
Итого примерная схема:
Stanislav
сообщение May 24 2008, 02:00
Может, стоит вспомнить формулу тока через диод:
Куда девать прикажете? И, особенно, его зависимость от температуры и от времени, по мере старения диода?
А вот в "моей" схеме темнового тока не будет вовсе. Потому, что разность потенциалов на выводах диода будет равна напряжению смещения ОУ, которую легко можно привести к 0В внешним подстроечным резистором (лучше всего, как я и писал, по входу "+" ОУ, но тогда потребуется ещё и отрицательный источник питания).
...А для динамического диапазона смещение полезно.
А я вот не согласен. Потому, что фоточувствительные диоды могут быть разными. Для p-i-n смещение необходимо, но и пикоамперные токи ими измерить невозможно, если в азот не окунать. А для обычных, с p-n переходом, смещение применять вообще нельзя.
Короче говоря, как написал ув. DS, всё от типа датчика зависит. Подождём, что автор темы по этому поводу сообщит.
...Rail-Rail для данного случая не обязателен.
Автор темы поставил условие: напряжение питание 3,3В.
Для такого питания rail-to-rail ОУ обязателен.
Ну, это понятно. Двуполярное питание лучше, кто б спорил. Или средняя точка.
Но полевик в последнем случае придётся поискать.
Беда в том, что темновой ток при налисии обратного смещения имеет сильную зависимость от температуры. Поэтому, Ваше предложение выливается в необходимость сооружать для датчика ещё и термостат.
И схему Вашу, по тем же причинам, нельзя записать в разряд удачных.
Ещё порекомендую из отечественных КП305. Проверял сам: заряд, перенесённый на висящий в воздухе вывод затвора с помощью пальца, за сутки изменялся примерно на 10% в комнатных условиях. Думаю, утечки по воздуху были больше, чем через изоляцию затвора. Сопротивление запертого канала также очень велико: по результатам длительного измерения, оно составило более 10^12 Ом (точнее оценить при помощи примитивного оборудования не получилось - это ещё в студенческие годы было).
Применение транзисторов КП303Е вызывает большое сомнение. Нигде не нашёл ток утечки затвора. Сам из применял, и не думаю, что в запертом состоянии переход будет пропускать менее долей наноампера, но о пикоамперах там речь не идёт.
Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37) *
При таком времени надо измерять - сбрасывать.
Дык, автор темы этого и хочет, вроде.
Особого смысла в прерывистом измерении не вижу - те же бельцы, только в профиль.
...Особенно, если облучение импульсное и можно привязаться по времени к импульсу.Тогда надо на порядки менее прецизионную схему городить.
Ну, это, опять же, к maxim_P вопрос. Может, задачу сформулирует грамотно, тогда можно будет ответить определённо...
Это уж точно. Но и тема соответствующая. Жаль, что её автор пока ещё настоящим джедаем себя не ощутил. smile.gif
И тут уже и 1/f, и дрейфы, и еще много чего попрет - а вот ради чего - непонятно.
Не волнует это всё, если утечки достаточно малы. Точность, как я понял по постам maxim_P, очень уж особенная не требуется, а выход опера, если кондёр достаточно велик, "никуда не денется" - там 100% обратная связь.
Цитата(alexkok @ May 24 2008, 01:37) *
Есть более технологичный способ - охранные кольца в каждом слое.
Ну, это понятно.
Но на столбиках, видимо, делать всё равно придётся, если хотим измерять пикоамперы.
При напряжении смещения единицы - десятки микровольт этого достаточно.
Только толку от него - чуть.
Поле перехода, если не забыл, может составлять величину порядка десятков-сотен вольт на мм. Микровольты на этом фоне смотрятся весьма впечатляюще. smile.gif
Тем более, что опер, предложенный Вами, имеет дрейф нуля до 7 мкВ/С. biggrin.gif
Если же речь идёт о p-i-n приборах, то дрейфовая скорость носителей при таких напряжениях будет ничтожной, и рекомбинация носителей будет идти в полный рост, практически так же, как и без этих напряжений. wink.gif
Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29) *
Уже достаточно того что Вы почитали..
Немного по существу вопроса.
Фотоэффект существует в любом полупроводнике, чистом. Фоторезисторы на чистых полупроводниках и основаны.
Фотодиод задуман, как средство, повышающее отношение С/Ш по сравнению с фоторезистором. Там в зоне генерации зарядов существует сильное поле, которое растаскивает электрон-дырочные пары, не предоставляя большинству из них возможности соития.
Высокоэнергетический фотон способен вышибить электроны из оболочек нескольких атомов, грубо говоря. Поэтому, эффективность полупроводниковых детекторов по отношению к энергии поступающих фотонов должна расти. Я сам наблюдал появление микро-эдс, возникающую в обычном кремниевом диоде в пластмассовом корпусе с приближением его к радиоисточнику. А в обычных КД522 фотоэффект представлен в полный рост (нахрена их только в прозрачном корпусе делают? 01.gif Стекло надо бы зачернить. Однажды засаду с этим поимел, пока не докумекал, что к чему...).
Есть детекторы, которые могут производить видимое в темноте глазом свечение даже при прохождении одного высокоэнергетического фотона.
Прошу прощенья за некоторый оффтоп.
alexkok
сообщение May 24 2008, 08:03
Из: San Jose
Вот Вам первая попавшаяся статья насчет темнового тока с картинками.
AN
а это из даташита на SFH 229 [attachment=21368:attachment]
Будете продолжать настаивать на нулевом темновом токе?
Не нашел я такого условия, пример реализации условием в явном виде не является.
Если нет условия 3.3В, то и проблем с полевиком гораздо меньше.
Ну это автор темы должен решать, если нужны параметры, то почему бы и нет.
В случае применения термостата на элементах Пельтье можно ещё и температуру несколько понизить, и тем самым, кроме стабилизации темнового тока ещё и значительно его уменьшить.
Если же это карманный индикатор, тогда да.
Автор ?
Это ж набросок за пять минут, там кстати маленькая ошибочка: диод лучше между питанием и инвертирующим входом включить.
Вы не поняли, это напряжение смещения операционника, а не диода.
Если охранное кольцо подключено к неинвертирующему входу и напряжение на инвертирующем входе отличается всего на десятки мкв, то ток утечки будет очень мал, единицы пикоампер.
DS
сообщение May 24 2008, 09:24
AN
А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует.
alexkok
сообщение May 26 2008, 21:09
Из: San Jose
Equation (4)
I = - Isc
Не понял, поясните.
Stanislav
сообщение May 26 2008, 21:13
Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) *
Equation (4)
I = - Isc
Не понял, поясните.
Ну, это же фототок.
alexkok
сообщение May 26 2008, 21:34
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:13) *
Ну, это же фототок.
надо ж отличать полезную составляющую от прочих.
От космического излучения Вы ж датчик никак не заэкранируете.
- maxim_P   Накопление заряда   May 20 2008, 13:32
- - Mc_off   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) скор...   May 20 2008, 14:10
|- - maxim_P   [quote name='Mc_off' date='May 20 2008...   May 21 2008, 06:24
- - Tanya   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) Подс...   May 21 2008, 06:34
|- - maxim_P   Цитата(Tanya @ May 21 2008, 09:34) А може...   May 21 2008, 07:11
|- - Tanya   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 11:11) Проб...   May 21 2008, 08:13
- - MrYuran   А операционник уже никак не применить? Вообще я не...   May 21 2008, 08:20
|- - maxim_P   [quote name='MrYuran' date='May 21 200...   May 21 2008, 09:15
- - Tanya   Уважаемый автор! Может есть другие форматы кро...   May 21 2008, 09:44
- - Designer56   ЦитатаВообще нужно измерять дозу радиации. Конкрет...   May 21 2008, 10:14
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) Т...   May 21 2008, 10:20
|- - maxim_P   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 13:14) В...   May 21 2008, 11:12
||- - MrYuran   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 14:12) при ...   May 21 2008, 11:44
|||- - maxim_P   Цитата(MrYuran @ May 21 2008, 14:44) При ...   May 21 2008, 12:15
||- - Tanya   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка...   May 21 2008, 12:07
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка...   May 21 2008, 12:31
||- - maxim_P   Цитата(Stanislav @ May 21 2008, 15:31) Ну...   May 21 2008, 13:03
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 17:03) Вот ...   May 22 2008, 18:51
||- - proxi   Подозреваю что катод диода нужно подключить к + оп...   May 22 2008, 19:13
||- - maxim_P   [quote name='Stanislav' post='415555' date='May 22...   May 26 2008, 07:57
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Если...   May 26 2008, 20:39
|||- - DS   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:39) Да...   May 26 2008, 20:56
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Необ...   May 26 2008, 21:32
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) В...   May 21 2008, 12:07
- - Designer56   ЦитатаА если на вход конденсатор добавить, то треб...   May 21 2008, 10:26
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:26) В...   May 21 2008, 12:04
|- - proxi   Цитата(DS @ May 22 2008, 23:02) Наводит, ...   May 22 2008, 20:13
|- - proxi   ЦитатаПочитайте теорию фотоэффекта в полупроводник...   May 23 2008, 06:29
||- - DS   Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29) Уже до...   May 23 2008, 15:56
||- - Tanya   Цитата(DS @ May 24 2008, 13:24) А Вы его ...   May 24 2008, 10:40
||- - DS   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa...   May 26 2008, 21:10
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:34) надо...   May 26 2008, 22:16
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:42) Ну...   May 26 2008, 22:19
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 02:19) Для ...   May 26 2008, 22:22
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 01:22) Я ...   May 27 2008, 04:29
||- - Herz   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 06:29) Я со...   May 27 2008, 06:33
|||- - alexkok   Цитата(Herz @ May 27 2008, 09:33) Так всё...   May 27 2008, 20:36
|||- - DS   Цитата(alexkok @ May 28 2008, 00:36) Зави...   May 27 2008, 20:42
|||- - Herz   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 22:36) Зави...   May 28 2008, 09:12
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29) Не б...   May 27 2008, 23:13
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 02:13) Со...   May 28 2008, 00:55
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55) Реал...   May 28 2008, 06:26
|- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ...   May 26 2008, 17:27
|- - DS   Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 21:27) Не...   May 26 2008, 18:11
|- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 20:27) Ск...   May 27 2008, 06:12
- - Designer56   По поводу малых вх. токов ОУ: есть в природе т.н. ...   May 23 2008, 03:28
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 07:28) П...   May 23 2008, 16:39
- - Designer56   Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:51) Оп...   May 23 2008, 16:09
|- - DS   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:09) Д...   May 23 2008, 16:15
- - Designer56   Радикально уменьшается утечка ч/з закрытый ключ.   May 23 2008, 16:22
|- - DS   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:22) Р...   May 23 2008, 16:26
- - Designer56   С инжекцией заряда тоже придется бороться- никуда ...   May 23 2008, 16:40
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:40) С...   May 23 2008, 16:48
|- - DS   Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 20:48) ЗЫ...   May 23 2008, 18:37
- - Designer56   ЦитатаВот с утечками, действительно, побороться ст...   May 23 2008, 17:43
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:43) В...   May 23 2008, 17:50
|- - alexkok   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:43) В...   May 23 2008, 21:37
|- - Designer56   Цитата(alexkok @ May 24 2008, 03:37) Есть...   May 24 2008, 15:09
|- - DS   Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 19:09) Н...   May 24 2008, 15:13
|- - alexkok   Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 18:09) Н...   May 26 2008, 21:28
|- - Designer56   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 03:28) Вы о...   May 27 2008, 06:48
- - Designer56   ЦитатаНапример, AD549L - довольно старый девайс, н...   May 23 2008, 17:57
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:57) Н...   May 23 2008, 23:53
- - Axel   Возвращаясь к теме... А если на входе включить пре...   May 24 2008, 06:07
- - DS   Подитожу - если автору нужны более конкретные отве...   May 24 2008, 07:43
- - Designer56   ЦитатаЭто на флюсе экономят. У Flux-Plusа как мним...   May 24 2008, 15:25
- - VD46   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс...   May 25 2008, 10:41
- - Designer56   Вспомнилось- выпускался такой транзистор, КП307Ж, ...   May 26 2008, 17:36
- - Designer56   Его также хорошо вместо диода было использовать в ...   May 26 2008, 18:34
- - yrbis   Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкост...   May 26 2008, 19:17
|- - maxim_P   Цитата(yrbis @ May 26 2008, 22:17) Вопрос...   May 27 2008, 07:06
- - Tolyaha   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс...   May 27 2008, 08:06
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 11:06) Инте...   May 27 2008, 08:58
|- - Tolyaha   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 11:58) у ва...   May 27 2008, 09:11
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 12:11) Вот ...   May 27 2008, 09:38
- - DS   Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас...   May 27 2008, 09:51
|- - Tolyaha   Цитата(DS @ May 27 2008, 12:51) Стоп. Так...   May 27 2008, 10:30
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 13:30) У ме...   May 27 2008, 10:55
|- - DS   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 14:55) Фото...   May 27 2008, 11:35
|- - maxim_P   Цитата(DS @ May 27 2008, 14:35) При таком...   May 27 2008, 12:02
|- - DS   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 16:02) Поче...   May 27 2008, 12:09
|- - Tolyaha   Я так понимаю, что такое излучение толька для ядер...   May 27 2008, 13:05
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 16:05) Я та...   May 27 2008, 14:01
|- - Tolyaha   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 17:01) Токи...   May 27 2008, 14:14
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 17:14) 10 З...   May 28 2008, 07:40
- - yrbis   ЦитатаРадиационная стойкость трабуется. Нижняя гра...   May 27 2008, 16:14
- - DS   По поводу датчика - фотодиод Hamamatsu S10044. Э...   May 28 2008, 10:14
- - Herz   А я даже не нашёл такого, S10043 есть, а -44 на са...   May 28 2008, 10:25
- - DS   Цитата(Herz @ May 28 2008, 14:25) А я даж...   May 28 2008, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.03388 секунд с 7
