> Вопрос по интерполятору Farrow
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 06:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Подскажите,плз,при изменении OSR(Oversampling rate) с 8 отсчётов/символ на 4 отсчёта/символ нужно ли пересчитывать интерполятор Farrow?Речь о демодуляторе QAM из моделей Петрова.Если да то как рассчитать коэффициенты фильтра Farrow?В матлабе есть функции dfilt.farrowfd и dfilt.farrowlinearfd но они не показывают коеффициенты(или я не нашёл как).
Tue
сообщение May 27 2008, 08:01
Пользователь №: 8 340
Уважаемые знатоки Farrow-фильтров, не могли бы вы скинуть ссылочки или литературу, где можно почитать и понять, что такое Farrow и с чем его едят. Просто слышал, что есть такой Farrow, но подробной информации по нему не могу найти. Заранее спасибо.
petrov
сообщение May 27 2008, 08:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
"Interpolation in Digital Modems -- Part I: Fundamentals," IEEE Trans. Comm. vol. 41, pp. 501-507, March 1993.
"Interpolation in Digital Modems -- Part II: Implementation and Performance," IEEE Trans. Comm., vol. 41, pp. 998-1008, June 1993 (with L. Erup and R.A. Harris).
http://rapidshare.de/files/39535030/interp...modems.rar.html
Цитата(_Anatoliy @ May 27 2008, 12:01) *
Спасибо!А можно чуть подробнее,думаю не только мне будет интересно.Как понять " тактовую повышать не надо", если на интерполятор нужно подать 8 отсчётов/символ, а с АЦП снимается 4 отсчёта/символ?Вы же сами предложили сделать интерполяцию в 2 раза полифазным фильтром.Или я не так понял?
Имеется ввиду тактовая частота на которой работает полифазный фильтр она так и должна остаться 4 отсчёта на символ.
Спасибо,надеюсь ошибки или недоделки выплывут при испытаниях макета.А модель работает очень хорошо.
_Anatoliy
сообщение May 27 2008, 08:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял,зачем тогда полифазный фильтр если частота отсчётов не изменяется?И как же тогда сформировать 8 отсчётов для farrow?
Цитата(alex_cauer @ May 27 2008, 11:39) *
могу выслать первоисточник - статью фарроу 88 года
А выложить сможете?Так больше желающих сможет с ней ознакомиться.
alex_cauer
сообщение May 27 2008, 08:56
Пользователь №: 37 828
выкладываю в архиве
- _Anatoliy   Вопрос по интерполятору Farrow   May 27 2008, 06:36
- - petrov   Пересчитывать его не надо, но при 4-х отсчётах он ...   May 27 2008, 07:11
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 27 2008, 10:11) Перес...   May 27 2008, 07:27
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 27 2008, 11:27) Бо...   May 27 2008, 07:42
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 27 2008, 10:42) Тут н...   May 27 2008, 08:01
|- - _Anatoliy   Цитата(Tue @ May 27 2008, 11:01) Уважаемы...   May 27 2008, 08:06
||- - alex_cauer   могу выслать первоисточник - статью фарроу 88 года   May 27 2008, 08:39
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 27 2008, 02:06) ht...   Apr 16 2009, 03:44
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 27 2008, 12:50) Не...   May 27 2008, 08:54
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 27 2008, 11:36) Кст...   May 27 2008, 09:05
- - MKS   ЦитатаПодскажите,плз,при изменении OSR(Oversamplin...   May 27 2008, 08:55
- - Tue   Спасибо !   May 27 2008, 10:51
- - MKS   Вот еще матлабовский скрипт для построения частотн...   May 27 2008, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:35
