> Как должна происходить синхронизация сигналов?
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 05:44
Пользователь №: 37 836
Задача
Имеется микроконтроллер (МК) как представлено на прикрепленной картинке
МК должен начать принимать информацию от Арбитра после того как на С1 появится 1-ный сигнал.
После этого появится 8 1-ных сигналов на С2.
По этим сигналам через DATA МК должен принять от Арбитра байт (последовательно).
Если значение байта равно 98 (это адрес МК среди других МК) МК должен подать Арбитру через DATA байт со значением 80 (это обозначает что МК "ГОТОВ" принимать информацию).
После этого МК получит от Арбитра по DATA последовательность бит (информацию какую-то), завершающуюся последовательностью "конец передачи".
Вопрос:
Я не понимаю как должна происходить синхронизация МК с Арбитром.
- когда МК должен подавать обратно "ГОТОВ": после появления единички на С1?
- как МК поймёт, что Арбитр уже начал посылать ему информацию. В какой момент он должен начать её принимать?
Прикрепленные изображения
Dog Pawlowa
сообщение May 27 2008, 06:11
Пользователь №: 18 823
Существует два базовых принципа синхронозации - с синхронизацией и без нее smile.gif
Вспомните порты - бывают синхронные и асинхронные.
В синхронном есть специальные сигналы, где приемник сообщает передатчик, что он принял данные - например, LPT. На вашей схеме такого сигнала нет.
Асинхронный порт обходится без сигналов, но временная диаграмма определена заранее и передатчик и приемник работают, чтобы обеспечить известную обоим временную диаграмму. Например,UART.
В Вашем описании задачи ни сигналов нет, ни описания временной диаграммы нет, ни логики взаимодействия между передатчиком и приемником нет. Ну так придумайте или спросите у препода, и реализуйте.
Уходя, оставьте свет...
defunct
сообщение May 27 2008, 12:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 09:11) *
В синхронном есть специальные сигналы, где приемник сообщает передатчику, что он принял данные - например, LPT. На вашей схеме такого сигнала нет.
А не наоборот?
Специальные сигналы могут быть как у синхронного так и у асинхронного интерфейса, также как их может и не быть и там и там. (Синхронизация напр в HDLC осуществляется потоком данных).
В синхронном действуют жесткие времянки, и не приемник, а передатчик стробирует посылку. Приемник обязан успевать! (это главное требование любого синхронного протокола).
а в асинхронном кроме стробов могут быть подтверждения от приемника, которые позволяют передатчику быстрее перейти к отправке следующей порции данных либо наоборот дожидаться, пока медленное устройство не примет данные.
Взять напр. синхронный и асинхронный доступ к памяти:
Синхронный подразумевает строб R/W заранее заданной длительности T (не менее реакции самого медленного модуля памяти), за время которого гарантируется что любой модуль памяти успеет выставить данные. Временная диаграмма жесткая.
Асинхронный подразумевает строб R/W и квитирование завершения записи/чтения по сигналу RD от модуля памяти, т.о. с быстрым модулем памяти обмен будет происходить быстрее, с медленным - медленнее (нет постоянства - это и есть "асинхронный"). Временная диаграмма гибкая и зависит от модулей памяти.
UART асинхронный не потому что должен придерживаться заданной временной диаграммы, а потому что он может ее не придерживаться!!! Разность частот между передатчиком и приемником UART'a может достигать аж 10% без риска искажения данных.
VladimirYU
сообщение May 27 2008, 12:42
Пользователь №: 26 782
Это интересно как? Обычная арифметика подсказывает, что при передачи 8бит +1старт+1стоп разность не может быть больше 4%.
defunct
сообщение May 27 2008, 13:23
кекс
5-N-2 / 6-N-2 - суммарная ошибка бит интервала будет до 50%, что приемлемо для устойчивого приема.
По старту приемник синхронизируется с передатчиком, т.о. 1-й бит данных всегда будет принят верно.
На каждый последующий бит данных действует смещение в разность частот (10%) для 5-N-2 имеем 40% отклонение для 6-N-2 - 50%.
- Артем Бум   Как должна происходить синхронизация сигналов?   May 27 2008, 05:44
- - adc   Мало входных данных. Что за Арбитр? Есть ли возмож...   May 27 2008, 06:04
|- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 27 2008, 15:09) А не...   May 27 2008, 12:32
||- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 15:32) ...   May 27 2008, 12:40
||- - Dog Pawlowa   Со скоростью кадра - допустим, есть USART и UART, ...   May 27 2008, 13:06
||- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ May 27 2008, 16:06) ...   May 27 2008, 13:40
||- - VladimirYU   Цитата(defunct @ May 27 2008, 17:23) 5-N-...   May 28 2008, 06:16
||- - defunct   Цитата(VladimirYU @ May 28 2008, 09:16) И...   May 28 2008, 10:21
||- - VladimirYU   А вот Манчестер к какому правильно отнести интерфе...   May 28 2008, 10:43
||- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 28 2008, 13:21) заче...   May 28 2008, 10:51
||- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ May 28 2008, 13:51) ...   May 28 2008, 12:38
||- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 28 2008, 15:38) 8255...   May 29 2008, 05:47
||- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ May 29 2008, 08:47) ...   May 29 2008, 10:09
||- - ILYAUL   Цитата(defunct @ May 29 2008, 14:09) Ну п...   May 29 2008, 10:16
||- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 29 2008, 13:09) Ну п...   May 29 2008, 10:47
||- - ILYAUL   Цитата(Dog Pawlowa @ May 29 2008, 14:47) ...   May 29 2008, 11:19
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(ILYAUL @ May 29 2008, 14:19) Да ег...   May 29 2008, 11:50
||- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ May 29 2008, 13:47) ...   May 29 2008, 13:57
|- - =GM=   Цитата(VladimirYU @ May 27 2008, 11:42) Э...   May 27 2008, 14:42
|- - aesok   Цитата(=GM= @ May 27 2008, 18:42) Обычная...   May 27 2008, 14:47
- - Артем Бум   Спасибо! По Вашим советам узнал логику синхрон...   May 27 2008, 06:25
- - _dem   Господа, есть есть сигнал, по стробу которого прои...   May 27 2008, 13:28
|- - svs39   Цитата(_dem @ May 27 2008, 16:28) Господа...   May 27 2008, 19:41
- - Kuzmi4   Цитата(aesok @ May 27 2008, 17:47) Студ...   May 27 2008, 15:37
|- - aesok   Цитата(Kuzmi4 @ May 27 2008, 19:37) Как п...   May 27 2008, 16:31
- - defunct   Давайте чтобы поставить точку в определении синхро...   May 27 2008, 20:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 27 2008, 23:45) Вот ...   May 28 2008, 05:58
|- - _dem   Цитата( UART 8N1- асинхронные кадры, но биты в пре...   May 28 2008, 13:29
- - ILYAUL   Цитата(Артем Бум @ May 27 2008, 09:44) За...   May 29 2008, 07:29
- - svs39   Цитата(ILYAUL @ May 29 2008, 10:29) Синхр...   May 30 2008, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
