> Причина выгорания транзисторов, помогите найти причину выгорания транзисторов
A R T
сообщение May 27 2008, 09:19
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Доброго времени суток ВСЕМЪ!!!
Представлена схема питания привода, обеспечивающая плавную регулировку скорости вращения и реверс двигателя постоянного тока.
Двигатель типа Д-550 мощностью 550 Вт высокомоментный с якорной обмоткой и постоянными магнитами в статоре. Под нагрузкой при частоте вращения 6000 об/мин потребляет ток до 3 А и подсаживает максимальное напряжение источника до 125 В.
Требуется обеспечить резкое динамическое торможение двигателя. Для этого последовательно выключаем ШИМ-регулятор, запираем силовые ключи VT2 и VT4, а затем открываем ключи VT3 и VT5. При этом якорная обмотка вращающегося по инерции двигателя замыкается через ограничивающие ток резисторы R10, R11, R14 и R15.
Схема работает, но в момент торможения на максимальных оборотах пробивает транзисторы VT2 и драйверы DD2 (если было включено Назад), либо VT4 и DD3 (если было включено Вперед).
У транзистора после выхода из строя звонятся сток-исток-затвор; у драйвера появляется сопротивление между ногами 7 и 8, нижнее плечо остается живмым...
В чем может быть причина выхода из строя транзисторов и драйверов???
Заранее благодарен ВСЕМЪ ответившим!!!
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Amper25
сообщение May 27 2008, 17:51
Пользователь №: 26 929
sergey sva, а полевиками через что управлять?
Через оптроны?
+ питание для оптронов?
- A R T   Причина выгорания транзисторов   May 27 2008, 09:19
- - Пушкарев Михаил   Вероятная причина - большая противоэдс при торможе...   May 27 2008, 10:21
- - rv3dll(lex)   не буду точно разбираться что и когда горит пред...   May 27 2008, 10:23
- - yuri_d   Скорее всего проблемы в невыполнении условия: 1) V...   May 27 2008, 10:26
|- - A R T   Цитата(yuri_d @ May 27 2008, 14:26) Скоре...   May 27 2008, 11:54
- - Amper25   Полностью согласен с rv3dll(lex) и yuri_d. От себя...   May 27 2008, 10:56
- - VladimirYU   Цитата(A R T @ May 27 2008, 13:19) Доброг...   May 27 2008, 11:02
- - Amper25   Цитатане совсем понял при чем тут заряд конденсато...   May 27 2008, 16:31
|- - A R T   Цитата(Amper25 @ May 27 2008, 20:31) Тоес...   May 28 2008, 04:13
- - sergey sva   Для торможения может, целесообразнее применять тир...   May 27 2008, 17:06
|- - sergey sva   Цитата(Amper25 @ May 27 2008, 21:51) serg...   May 27 2008, 18:12
- - rv3dll(lex)   причём тут верхние ключи они у него не сгорают ка...   May 28 2008, 05:39
- - yuri_d   Цитата(Amper25 @ May 27 2008, 20:31) С2 и...   May 28 2008, 08:30
- - A R T   Цитата(rv3dll(lex) @ May 28 2008, 09...   May 28 2008, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
