Индуктивная нагрузка и переход сети через 0 |
May 25 2008, 16:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Tanya @ May 24 2008, 16:26)  Если речь о MOC'ах, самостоятельно контролирующих напряжение сети (на тиристоре), то они подают (передают) управление пока напряжение на тиристоре не превышает некоторого порога (вольт 15? - не помню). Поэтому могут быть такие проблемки... с индуктивной нагрузкой... Скажите а чем определяется цифра 15??? Это какой параметр? Почитал DS может это Inhibit Voltage? Тогда там диапазон 5-20В! Автор, а какая нагрузка у Вас? Я, например коммутировал контактор (здоровая такая релюшка  ) симистором и MOC3063, проблем небыло.
May 27 2008, 19:20
Пользователь №: 35 378
Цитата(sera_os @ May 25 2008, 19:38)  Автор, а какая нагрузка у Вас? Я, например коммутировал контактор (здоровая такая релюшка  ) симистором и MOC3063, проблем небыло. Нагрузка - десятка потора школьных звонков, включеных в параллель. Ток там не очень большой (порядка 1А), но характер нагрузки неприятный. Сейчас стоит терморелле (контакты из биметаллических пластин) и при размыкании между ними жутко искрит, изнашивая контакты и создавая помехи (в том числе на систему сигнализации, которая иногда от этого срабатывает). А задача состоит в том, чтоб заменить это устаревшее оборудование (включая механические часы с механическим расписанием звонков) на электронный ключ и цифровой таймер (в виде макета он уже есть).
TarasG Индуктивная нагрузка и переход сети через 0 May 23 2008, 22:06 sera_os Цитата(TarasG @ May 24 2008, 01:06) ... Е... May 24 2008, 05:37 TarasG Искал, но к сожалению ничего про переход через 0 п... May 24 2008, 08:04 Herz Цитата(TarasG @ May 24 2008, 10:04) Искал... May 24 2008, 10:17 sera_os Цитата(TarasG @ May 24 2008, 11:04) Искал... May 24 2008, 10:49 TarasG Цитата(sera_os @ May 24 2008, 13:49) А за... May 24 2008, 11:48  Tanya Цитата(TarasG @ May 24 2008, 15:48) Спаси... May 24 2008, 12:31   TarasG Цитата(Tanya @ May 24 2008, 15:31) Однако... May 24 2008, 12:55    Tanya Цитата(TarasG @ May 24 2008, 16:55) Не по... May 24 2008, 13:26 _Pasha Цитата(sera_os @ May 25 2008, 19:38) Скаж... May 26 2008, 07:04 Herz Ну, тогда и звонки нужно менять на электронные. Бу... May 27 2008, 20:08 TarasG Цитата(Herz @ May 27 2008, 23:08) Ну, тог... May 27 2008, 20:23  _Pasha Цитата(TarasG @ May 28 2008, 00:23) Хоть ... May 28 2008, 04:01   TarasG Цитата(_Pasha @ May 28 2008, 07:01) Это к... May 28 2008, 08:53    MrYuran Цитата(TarasG @ May 28 2008, 11:53) А отк... May 28 2008, 09:06     TarasG Цитата(MrYuran @ May 28 2008, 12:06)
мы... May 28 2008, 10:44      _Pasha Цитата(TarasG @ May 28 2008, 13:44) А, ну... May 28 2008, 11:23       TarasG Цитата(_Pasha @ May 28 2008, 14:23) Макси... May 28 2008, 11:38 Herz Да какие проблемы поставить симистор хоть с десяти... May 28 2008, 11:47 MaslovVG Для управления звонками совершенно не требуется уп... May 28 2008, 12:06  TarasG Цитата(MaslovVG @ May 28 2008, 15:06) Для... May 28 2008, 12:17 MrYuran А я думаю, ничего не случится.
Так как:
если звоно... May 28 2008, 12:25 sera_os Хм.... ну собрали мы схемы, подаем на оптопару то... May 28 2008, 12:59 TarasG Всем спасибо, буду пробовать без детектора нуля. С... May 28 2008, 14:37 sera_os Варистор служит для защиты симистора от перенапряж... May 28 2008, 14:58 НЕХ Обязательно с детектором 0 - более устойчивы к пом... May 28 2008, 19:42 Herz Если звонки с разрывом контактов, то даже тиристор... May 28 2008, 20:10
