Накопление заряда |
May 22 2008, 21:32
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ May 23 2008, 00:02)  Наводит, как и свет. Тут никакой разницы. А вот можно ли включать без смещения, при требовании 1000 кратного динамического диапазона, не факт - сие зависит от конструкции датчика. Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Иначе обратный ток и утечки замучают - там же пикоамперы, а перспектива окунать датчик в жидкий гелий, или, на худой конец, азот, Автору темы может не понравиться. Быстродействие же здесь особое не требуется - достаточно перетащить весь заряд из диода в кондёр, что при виртуальном КЗ на входе будет производиться почти полностью. Впрочем, смещение в пару милливольт, может, и не повредит... Считать лень. Только эффекту от него не будет особого. Цитата(proxi @ May 22 2008, 23:13)  Подозреваю что катод диода нужно подключить к + опорнику например, ибо сама радиация врядли наводит ЭДС в диоде ...поправте если ошибаюсь.. Радиация - это тоже фотоны, которые могут взаимодействовать с электронными оболочками атомов. Рождение электрон-дырочных пар в зоне перехода и растаскивание их полем перехода всегда порождает ЭДС на выводах, так как на них появляются нескомпенсированные заряды. Цитата(proxi @ May 23 2008, 00:13)  По ходу вспомнил.. накачка, переход в зону проводимости..эффективней со смещением.. Что-то не то Вы, пожалуй, вспомнили.
Сообщение отредактировал Stanislav - May 22 2008, 21:59
May 22 2008, 21:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:32)  Мне кажется, что не только можно, но и нужно. Иначе обратный ток и утечки замучают - там же пикоамперы, а перспектива окунать датчик в жидкий гелий Автору темы может не понравиться. Быстродействие же здесь особое не требуется - достаточно перетащить весь заряд из диода в кондёр, что при виртуальном КЗ на входе будет производиться почти полностью. Впрочем, смещение в пару милливольт, может, и не повредит... Считать лень. Только эффекту от него не будет особого. Радиация - это тоже фотоны, которые могут взаимодействовать с электронными оболочками атомов. Рождение электрон-дырочных пар в зоне перехода и растаскивание их полем перехода всегда порождает ЭДС на выводах, так как на них появляются нескомпенсированные заряды. Что-то не то Вы, пожалуй, вспомнили.  Ну а что есть рождение электрон-дырочных пар, это и есть переход прежде связанных электронов в зону проводимости или охота повтыкать...
May 22 2008, 21:52
Цитата(proxi @ May 23 2008, 01:48)  Ну а что есть рождение электрон-дырочных пар, это и есть переход прежде связанных электронов в зону проводимости или охота повтыкать... А дырок куда? Почитайте теорию фотоэффекта в полупроводниках, прежде, чем писать следующий пост здесь, иначе это на флуд сильно смахивает. И попробуйте разобраться, что будет с электрон-дырочной парой в зоне p-n перехода. ................................................. 2 maxim_P
Скажите, а как Вы собираетесь измерять токи в единицы пикоампер, да ещё делать накопление заряда, если входные токи выбранных Вами ОУ могут достигать 100 пА?
May 23 2008, 20:31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:52)  Почитайте теорию фотоэффекта в полупроводниках, прежде, чем писать следующий пост здесь, иначе это на флуд сильно смахивает. И попробуйте разобраться, что будет с электрон-дырочной парой в зоне p-n перехода. Темновой ток при нулевом смещении практически такой же как и при обратном смещении. А для динамического диапазона смещение полезно. Tак что я согласен с proxy насчет смещения. Rail-Rail для данного случая не обязателен. Параметры оу значительно ухудшаются при сигналах с уровнями земли или питания. Рабочую точку лучше выбрать не нулевой а равной половине питания. Это позволит применить компенсацию темнового тока. В качестве ключа рекомендую КП303Е, знаю что их применяли в прецизионных интегрирующих вольтметрах. Хотя сейчас возможно есть и лучше. Итого примерная схема:
May 24 2008, 02:00
Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  Темновой ток при нулевом смещении практически такой же как и при обратном смещении. Да с чего бы это? Может, стоит вспомнить формулу тока через диод: ) Куда  девать прикажете? И, особенно, его зависимость от температуры и от времени, по мере старения диода? А вот в "моей" схеме темнового тока не будет вовсе. Потому, что разность потенциалов на выводах диода будет равна напряжению смещения ОУ, которую легко можно привести к 0В внешним подстроечным резистором (лучше всего, как я и писал, по входу "+" ОУ, но тогда потребуется ещё и отрицательный источник питания). Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  ...А для динамического диапазона смещение полезно. Tак что я согласен с proxy насчет смещения. А я вот не согласен. Потому, что фоточувствительные диоды могут быть разными. Для p-i-n смещение необходимо, но и пикоамперные токи ими измерить невозможно, если в азот не окунать. А для обычных, с p-n переходом, смещение применять вообще нельзя. Короче говоря, как написал ув. DS, всё от типа датчика зависит. Подождём, что автор темы по этому поводу сообщит. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  ...Rail-Rail для данного случая не обязателен. Автор темы поставил условие: напряжение питание 3,3В. Для такого питания rail-to-rail ОУ обязателен. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  Параметры оу значительно ухудшаются при сигналах с уровнями земли или питания. Рабочую точку лучше выбрать не нулевой а равной половине питания. Ну, это понятно. Двуполярное питание лучше, кто б спорил. Или средняя точка. Но полевик в последнем случае придётся поискать. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  Это позволит применить компенсацию темнового тока. Беда в том, что темновой ток при налисии обратного смещения имеет сильную зависимость от температуры. Поэтому, Ваше предложение выливается в необходимость сооружать для датчика ещё и термостат. И схему Вашу, по тем же причинам, нельзя записать в разряд удачных. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31)  В качестве ключа рекомендую КП303Е, знаю что их применяли в прецизионных интегрирующих вольтметрах. Хотя сейчас возможно есть и лучше. Ещё порекомендую из отечественных КП305. Проверял сам: заряд, перенесённый на висящий в воздухе вывод затвора с помощью пальца, за сутки изменялся примерно на 10% в комнатных условиях. Думаю, утечки по воздуху были больше, чем через изоляцию затвора. Сопротивление запертого канала также очень велико: по результатам длительного измерения, оно составило более 10^12 Ом (точнее оценить при помощи примитивного оборудования не получилось - это ещё в студенческие годы было). Применение транзисторов КП303Е вызывает большое сомнение. Нигде не нашёл ток утечки затвора. Сам из применял, и не думаю, что в запертом состоянии переход будет пропускать менее долей наноампера, но о пикоамперах там речь не идёт. Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  При таком времени надо измерять - сбрасывать. Дык, автор темы этого и хочет, вроде. Особого смысла в прерывистом измерении не вижу - те же бельцы, только в профиль. Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  ...Особенно, если облучение импульсное и можно привязаться по времени к импульсу.Тогда надо на порядки менее прецизионную схему городить. Ну, это, опять же, к maxim_P вопрос. Может, задачу сформулирует грамотно, тогда можно будет ответить определённо... Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  200 сек при таких токах - для настоящих джедаев работа  Это уж точно. Но и тема соответствующая. Жаль, что её автор пока ещё настоящим джедаем себя не ощутил. Цитата(DS @ May 23 2008, 22:37)  И тут уже и 1/f, и дрейфы, и еще много чего попрет - а вот ради чего - непонятно. Не волнует это всё, если утечки достаточно малы. Точность, как я понял по постам maxim_P, очень уж особенная не требуется, а выход опера, если кондёр достаточно велик, "никуда не денется" - там 100% обратная связь. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 01:37)  Есть более технологичный способ - охранные кольца в каждом слое. Ну, это понятно. Но на столбиках, видимо, делать всё равно придётся, если хотим измерять пикоамперы. Цитата(alexkok @ May 24 2008, 01:37)  При напряжении смещения единицы - десятки микровольт этого достаточно. О! Если речь идёт о таком смещении, то я даже не против. Только толку от него - чуть. Поле перехода, если не забыл, может составлять величину порядка десятков-сотен вольт на мм. Микровольты на этом фоне смотрятся весьма впечатляюще. Тем более, что опер, предложенный Вами, имеет дрейф нуля до 7 мкВ/С. Если же речь идёт о p-i-n приборах, то дрейфовая скорость носителей при таких напряжениях будет ничтожной, и рекомбинация носителей будет идти в полный рост, практически так же, как и без этих напряжений. Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29)  Уже достаточно того что Вы почитали.. Извините, пожалуйста, если я был не слишком корректен с Вами. Немного по существу вопроса. Фотоэффект существует в любом полупроводнике, чистом. Фоторезисторы на чистых полупроводниках и основаны. Фотодиод задуман, как средство, повышающее отношение С/Ш по сравнению с фоторезистором. Там в зоне генерации зарядов существует сильное поле, которое растаскивает электрон-дырочные пары, не предоставляя большинству из них возможности соития. Высокоэнергетический фотон способен вышибить электроны из оболочек нескольких атомов, грубо говоря. Поэтому, эффективность полупроводниковых детекторов по отношению к энергии поступающих фотонов должна расти. Я сам наблюдал появление микро-эдс, возникающую в обычном кремниевом диоде в пластмассовом корпусе с приближением его к радиоисточнику. А в обычных КД522 фотоэффект представлен в полный рост (нахрена их только в прозрачном корпусе делают?  Стекло надо бы зачернить. Однажды засаду с этим поимел, пока не докумекал, что к чему...). Есть детекторы, которые могут производить видимое в темноте глазом свечение даже при прохождении одного высокоэнергетического фотона. Прошу прощенья за некоторый оффтоп.
May 24 2008, 08:03
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 05:00)  Да с чего бы это? Может, стоит вспомнить формулу тока через диод: ) Куда  девать прикажете? И, особенно, его зависимость от температуры и от времени, по мере старения диода? А вот в "моей" схеме темнового тока не будет вовсе. Потому, что разность потенциалов на выводах диода будет равна напряжению смещения ОУ, которую легко можно привести к 0В внешним подстроечным резистором (лучше всего, как я и писал, по входу "+" ОУ, но тогда потребуется ещё и отрицательный источник питания). Вот Вам первая попавшаяся статья насчет темнового тока с картинками. ANа это из даташита на SFH 229 [attachment=21368:attachment] Будете продолжать настаивать на нулевом темновом токе? Цитата А я вот не согласен. Потому, что фоточувствительные диоды могут быть разными. Для p-i-n смещение необходимо, но и пикоамперные токи ими измерить невозможно, если в азот не окунать. А для обычных, с p-n переходом, смещение применять вообще нельзя. А обосновать? Цитата Автор темы поставил условие: напряжение питание 3,3В. Для такого питания rail-to-rail ОУ обязателен. Не нашел я такого условия, пример реализации условием в явном виде не является. Цитата Ну, это понятно. Двуполярное питание лучше, кто б спорил. Или средняя точка. Но полевик в последнем случае придётся поискать. Если нет условия 3.3В, то и проблем с полевиком гораздо меньше. Цитата Беда в том, что темновой ток при налисии обратного смещения имеет сильную зависимость от температуры. Поэтому, Ваше предложение выливается в необходимость сооружать для датчика ещё и термостат. Ну это автор темы должен решать, если нужны параметры, то почему бы и нет. В случае применения термостата на элементах Пельтье можно ещё и температуру несколько понизить, и тем самым, кроме стабилизации темнового тока ещё и значительно его уменьшить. Если же это карманный индикатор, тогда да. Автор ? Цитата И схему Вашу, по тем же причинам, нельзя записать в разряд удачных. Это ж набросок за пять минут, там кстати маленькая ошибочка: диод лучше между питанием и инвертирующим входом включить. Цитата О! Если речь идёт о таком смещении, то я даже не против. Только толку от него - чуть. Поле перехода, если не забыл, может составлять величину порядка десятков-сотен вольт на мм. Микровольты на этом фоне смотрятся весьма впечатляюще.  Вы не поняли, это напряжение смещения операционника, а не диода. Если охранное кольцо подключено к неинвертирующему входу и напряжение на инвертирующем входе отличается всего на десятки мкв, то ток утечки будет очень мал, единицы пикоампер. [attachment=21368:attachment]
May 24 2008, 09:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03)  Вот Вам первая попавшаяся статья насчет темнового тока с картинками. ANа это из даташита на SFH 229 [attachment=21368:attachment] Будете продолжать настаивать на нулевом темновом токе? А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 26 2008, 21:09
Из: San Jose
Цитата(DS @ May 24 2008, 12:24)  А Вы его хоть читали ? В формуле 4, которая для случая V=0 темновой ток как раз и отсутствует. Equation (4) I = - Isc Не понял, поясните.
May 26 2008, 21:34
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:13)  Ну, это же фототок. надо ж отличать полезную составляющую от прочих. От космического излучения Вы ж датчик никак не заэкранируете.
May 26 2008, 22:16
Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:34)  надо ж отличать полезную составляющую от прочих. От космического излучения Вы ж датчик никак не заэкранируете. Это понятно. Но речь идёт о том, чтобы избавиться от ненужной компоненты, не обусловленной космическим излучением. Космическое излучение даст фототок, гораздо меньший обратного тока всех мыслимых фотодиодов, и будет иметь форму редких импульсов. А, может, maxim P его-то и ловить как раз собрался? Ну, сами посмотрите, к чему стремится ток через диод при уменьшении запирающего смещения до 0В на диаграмме из Вашего же поста #48. Из неё видно, что темновой ток при не слишком высоких температурах практически полностью обусловлен именно обратным током через структуру. Да и при высоких последний доминирует. Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:28)  Isc и есть темновой ток. Это именно фототок, полезный или вредный, но фототок. Причина его - попадание фотонов на фотодетектор. Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:28)  Темновой ток это ток вызванный любыми причинами кроме полезного сигнала. Вот именно.
May 26 2008, 22:19
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:42)  Ну, сами посмотрите, к чему стремится ток через диод при уменьшении запирающего смещения до 0В на диаграмме из Вашего же поста #48. Из неё видно, что темновой ток при не слишком высоких температурах практически полностью обусловлен именно обратным током через структуру. Для температуры +30^C - ток где-то 10пикоА. 30 - если носить в кармане. Но надо учитывать объем датчика, у нас нет информации о реальном датчике. Цитата Да и при высоких последний доминирует. При +90 разница 0В и 20В около 10%. Доминирует?
May 26 2008, 22:22
Цитата(alexkok @ May 27 2008, 02:19)  Для температуры +30^C - ток где-то 10пикоА. 30 - если носить в кармане. Но надо учитывать объем датчика, у нас нет информации о реальном датчике. Я говорю о том датчике, который привели именно Вы, за отсутствием чего-либо ещё конкретного. При температуре 25С обратный ток доминирует примерно в 30 раз над остальными. Цитата(alexkok @ May 27 2008, 02:19)  При +90 разница 0В и 20В около 10%. Доминирует? Вы неправильно интерпретируете логарифмическую шкалу. По моим прикидкам, разница там примерно в 3 раза.
May 27 2008, 04:29
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 01:22)  Я говорю о том датчике, который привели именно Вы, за отсутствием чего-либо ещё конкретного. При температуре 25С обратный ток доминирует примерно в 30 раз над остальными. Не будем впадать в крайности - для 1В всего в 3 раза. Я согласен что для дозиметров нулевого смещения вполне достаточно. Просто у меня некоторый опыт в области передачи информации, а там работа со смещением предпочтительней. Там постоянный фон (темновой ток) легко отфильтровывается. Цитата Вы неправильно интерпретируете логарифмическую шкалу. По моим прикидкам, разница там примерно в 3 раза. Согласен, но для 1В 5%  . Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 01:16)  Это именно фототок, полезный или вредный, но фототок. Причина его - попадание фотонов на фотодетектор. В чем разница между тепловыми фотонами и прочими?
May 27 2008, 23:13
Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29)  Не будем впадать в крайности - для 1В всего в 3 раза. Правильно, не будем. Рекомендую прочитать, всё же, свои посты на эту тему, и условия, о которых Вы сами говорите. Для меня, например, вопрос не стОит и выеденного яйца. Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29)  ...Я согласен что для дозиметров нулевого смещения вполне достаточно. Просто у меня некоторый опыт в области передачи информации, а там работа со смещением предпочтительней. Там постоянный фон (темновой ток) легко отфильтровывается. А какое это имеет отношение к теме? Здесь речь идёт о накоплении заряда. Вопросы передачи информации заслуживают рассмотрения в другом разделе. Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29)  Согласен, но для 1В 5%  . Согласны с чем? Что не можете на логарифмической шкале отличить 300% от 10%? Для 5 же % у Вас глаз-алмаз, однако... Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29)  В чем разница между тепловыми фотонами и прочими? Совершенно глупый вопрос. Не хотелось писать об этом, но сами вынуждаете. Налицо непонимание основных законов физики, и сущности графиков, которые Вы же сами приводите. А законы физики нам говорят, что система, находящаяся в тепловом равновесии, не способна производить внутри себя какую-либо энергию, выражаясь грубо. Цитата(DS @ May 28 2008, 00:42)  Т.е. с помощью обычной кремниевой солнечной батареи можно построить вечный двигатель второго рода ? Вы это, патентовать бегите, пока идею не украли. По-моему, ув. alexkok не совсем понимает происходящих в диоде явлений. Правда, на это ещё накладывается некачественность приведённых Хонивеллом графиков. Наличие тока через диод при повышенных температурах и нулевом смещении на нём элементарно объясняется термо-ЭДС, возникающей на контактах дивайса, при том, что измерительный прибор находится при более низкой температуре. Если измерительный прибор и диод будут находиться в термодинамическом равновесии (иметь одинаковую температуру), накакого "темнового тока" при нулевом потенциале на диоде возникать, естественно, не будет. Здесь Хонивелл, очевидно, круто лопухнулся. Впрочем, его доки вообще оставляют желать лучшего... Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 11:06)  Извините. Ошибся на три порядка. 30 нА. Всё равно непонятно. При 30нА на выходе "правого" опера должно быть 70 вольт. Цитата(alexkok @ May 27 2008, 10:12)  Смотрите зависимость темнового тока от температуры на картинке с дэйташита. Не нужно говорить глупости по поводу того, чего Вы не понимаете. Я спросил, чем Вы объясняете увеличение "темнового" тока при повышении температуры (или уменьшении его при понижении)? Причём, при наличии запирающего напряжения. Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 12:06)  Проблемы следующие: -уровень излучения изменяется в слишком больших пределах(милионы раз); -необходимо отличать один вид излучения от другого. При малых уровнях излучения используют зарядовый усилитель ЗУ и дискриминатор. При помощи зарядового усилителя, как например было ранее сказано,
из сигнала выделяют отдельные импульсы заряда и считают их количество, которое пропорционально уровню излучения (каждый импульс это реакция датчика на влетевшую в него частицу). Дискриминатор (компаратор с изменяемым уровнем) нужен для того чтобы вести подсчет только импульсов с зарядом необходимой величины. Амплитуда импульса на выходе ЗУ пропорциональна заряду (реакции датчика на чакстицу) для гамма одно, для нейтронов другое (полный спектр). Интегрировать на кондере данные заряды помоему неимеет смысла, так как в моем например случае величина их составляла 0,1-1 пКл, время стекания 80 нс, а частота 1 - 1000000 Гц. Кроме нужных импульсов, есть и ненужные, которые могут дать ошибку измерения в разы, поэтому нужен дискриминатор, настраивая его мы подсчитываем только нужные. Когда уровень излучения достиг 1000000 Гц и выше, импульсы начинают сливатся в сплошной (постоянный ток) и мы переходим к второму способу - не подсчитываем количество импульсов, а меряем уже постоянный ток, который уже имеет значительные величины и легко измеряется, и в его составе ненужные токи (от других частиц, шумы датчика, утечки и т.д.) уже составляют приемлемые доли. Ну, еслиб задача была конкретизирована, тогда конечно... DS уже предложил нечто подобное: накапливать заряд во время действия импульса и "спать" в остальное время. Для этого даже интегратор не нужен - достаточно дискриминатора, сглаживающего ФНЧ и относительно быстрого АЦП. При повышении частоты импульсов, дискриминатор будет переводить схему измерения в непрерывный режим, и измерение тока будет производиться естественным путём. Кстати, такой дискриминатор можно выполнить и в цифрЕ (80 нС - не такое уж малое время). Тогда из "аналога" останется только усилитель (возможно, логарифмический, для увеличения ДД), и АЦП, осуществляющий непрерывную выборку. Однако, такая схема по точности измерения дозы будет принципиально хуже интегратора (на практике - возможно, и точнее получится). Цитата(DS @ May 27 2008, 13:51)  Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас детектор типа SPAD -т.е. каждая частица дает не эдектрон-дырочную пару, а импульс тока, я правильно понял ? По поводу датчика Автор темы молчит, как партизан. Попробуй что-нить здесь посоветовать... Схему доработаю пожже, ввиду её очевидной неактуальности здесь. Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 14:55)  Фотодиод выдает ток, пропорциональный мощности излучения. В моем случае меряется имеено ток, а не импульсы, так как необходимо измерять большие мощности дозы (десятки Зв/ч). Это токовый режим включения фотодиода. А для импульсного необходимо смещение и желательно сцинциллятор для высокой чувствительности А зачем Вам тогда нужна ещё и форма импульсов? Для удовлетворения любопытства? Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 18:01)  Токи утечки вроде не меняются. Или я ошибаюсь. Входные токи ОУ не мерял. А что будет? Ошибаетесь, причём глубоко. В каждом p-n переходе при наличии жёсткого излучения начинается фотоэффект. И запертые переходы становятся проводящими. Утечки могут возрасти на несколько порядков, что может привести к появлению сквозных токов и выходу аппаратуры из строя. Кроме того, при накоплении дозы, как уже и говорили, оборудование просто "здыхает". При такой интенсивности облучения полупроводниковую измерительную аппаратуру нужно тщательно экранировать. Пикоамперы при этом измерить всё равно вряд ли получится.
Сообщение отредактировал Stanislav - May 27 2008, 23:45
May 28 2008, 00:55
Из: San Jose
Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 02:13)  Совершенно глупый вопрос. Не хотелось писать об этом, но сами вынуждаете. Налицо непонимание основных законов физики, и сущности графиков, которые Вы же сами приводите. А законы физики нам говорят, что система, находящаяся в тепловом равновесии, не способна производить внутри себя какую-либо энергию, выражаясь грубо. Реальный фотодиод не является "системой, находящаяся в тепловом равновесии". На него воздействует внешнее инфракрасное излучение. Если это излучение находится в области его спектральной чувствительности, генерируется фототок, который и будет темновым током. Так что никакого нарушения законов физики я не вижу. Цитата По-моему, ув. alexkok не совсем понимает происходящих в диоде явлений. Правда, на это ещё накладывается некачественность приведённых Хонивеллом графиков. Наличие тока через диод при повышенных температурах и нулевом смещении на нём элементарно объясняется термо-ЭДС, возникающей на контактах дивайса, при том, что измерительный прибор находится при более низкой температуре. По-моему, ув. Stanislav не совсем понимает термоЭДС. Две одинаковые термопары, имеющие одинаковую температуру и включенные встречно-последовательно дадут нулевую термоЭДС. Фотодиод, логично предположить, имеет одинаковые пары металлов для анодного и катодного выводов. Цитата Если измерительный прибор и диод будут находиться в термодинамическом равновесии (иметь одинаковую температуру), накакого "темнового тока" при нулевом потенциале на диоде возникать, естественно, не будет. Здесь Хонивелл, очевидно, круто лопухнулся. Впрочем, его доки вообще оставляют желать лучшего... Лопухнулся, однако, не Хонивелл. Цитата(DS @ May 27 2008, 23:42)  Т.е. с помощью обычной кремниевой солнечной батареи можно построить вечный двигатель второго рода ? Вы это, патентовать бегите, пока идею не украли. К сожалению запатентовать не получится. Смотрите мой ответ Stanislavу.
Сообщение отредактировал alexkok - May 28 2008, 01:13
May 28 2008, 06:26
Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55)  Реальный фотодиод не является "системой, находящаяся в тепловом равновесии". О! Это надо записать. Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55)  ...На него воздействует внешнее инфракрасное излучение. Если это излучение находится в области его спектральной чувствительности, генерируется фототок, который и будет темновым током. Так что никакого нарушения законов физики я не вижу. Видимо, потому, что плохо изучали её в школе. При тепловом равновесии тело излучает ровно столько же тепловых фотонов, сколько и принимает. А теперь скажите, о каких таких тепловых фотонах Вы говорите, если корпус прибора закрыт от света? Вы вообще область спектральной чувствительности кремния себе как-нибудь представляете? Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55)  По-моему, ув. Stanislav не совсем понимает термоЭДС. Две одинаковые термопары, имеющие одинаковую температуру и включенные встречно-последовательно дадут нулевую термоЭДС. Фотодиод, логично предположить, имеет одинаковые пары металлов для анодного и катодного выводов. Это не так. Читайте физику. В части контактной разности потенциалов металлов и металл-полупроводник. В последнем случае - с донорными и акцепторными примесями. Кроме того, предположения об одинаковости металлов и одинаковости температур на выводах весьма сильны. Повторюсь: здесь имеет место некачественно проведённое измерение, при котором существует поток тепла от диода к измерителю по проводам. Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55)  Лопухнулся, однако, не Хонивелл. Лопухи верят всему, что нарисовано, не удосуживаясь проверить на практике. Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55)  К сожалению запатентовать не получится. Какая жалость...
maxim_P Накопление заряда May 20 2008, 13:32 Mc_off Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) скор... May 20 2008, 14:10 maxim_P [quote name='Mc_off' date='May 20 2008... May 21 2008, 06:24 Tanya Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) Подс... May 21 2008, 06:34 maxim_P Цитата(Tanya @ May 21 2008, 09:34) А може... May 21 2008, 07:11  Tanya Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 11:11) Проб... May 21 2008, 08:13 MrYuran А операционник уже никак не применить?
Вообще я не... May 21 2008, 08:20 maxim_P [quote name='MrYuran' date='May 21 200... May 21 2008, 09:15 Tanya Уважаемый автор! Может есть другие форматы кро... May 21 2008, 09:44 Designer56 ЦитатаВообще нужно измерять дозу радиации. Конкрет... May 21 2008, 10:14 Tanya Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) Т... May 21 2008, 10:20 maxim_P Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 13:14) В... May 21 2008, 11:12  MrYuran Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 14:12) при ... May 21 2008, 11:44   maxim_P Цитата(MrYuran @ May 21 2008, 14:44) При ... May 21 2008, 12:15  Tanya Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка... May 21 2008, 12:07  Stanislav Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка... May 21 2008, 12:31   maxim_P Цитата(Stanislav @ May 21 2008, 15:31) Ну... May 21 2008, 13:03    Stanislav Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 17:03) Вот ... May 22 2008, 18:51     proxi Подозреваю что катод диода нужно подключить к + оп... May 22 2008, 19:13     maxim_P [quote name='Stanislav' post='415555' date='May 22... May 26 2008, 07:57      Stanislav Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Если... May 26 2008, 20:39       DS Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:39) Да... May 26 2008, 20:56      Stanislav Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Необ... May 26 2008, 21:32 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) В... May 21 2008, 12:07 Designer56 ЦитатаА если на вход конденсатор добавить, то треб... May 21 2008, 10:26 Tanya Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:26) В... May 21 2008, 12:04 proxi Цитата(DS @ May 22 2008, 23:02) Наводит, ... May 22 2008, 20:13    proxi ЦитатаПочитайте теорию фотоэффекта в полупроводник... May 23 2008, 06:29     DS Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29) Уже до... May 23 2008, 15:56        Tanya Цитата(DS @ May 24 2008, 13:24) А Вы его ... May 24 2008, 10:40         DS Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa... May 26 2008, 21:10               Herz Цитата(alexkok @ May 27 2008, 06:29) Я со... May 27 2008, 06:33                alexkok Цитата(Herz @ May 27 2008, 09:33) Так всё... May 27 2008, 20:36                 DS Цитата(alexkok @ May 28 2008, 00:36) Зави... May 27 2008, 20:42                 Herz Цитата(alexkok @ May 27 2008, 22:36) Зави... May 28 2008, 09:12       Stanislav Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ... May 26 2008, 17:27        DS Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 21:27) Не... May 26 2008, 18:11        alexkok Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 20:27) Ск... May 27 2008, 06:12 Designer56 По поводу малых вх. токов ОУ: есть в природе т.н. ... May 23 2008, 03:28 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 07:28) П... May 23 2008, 16:39 Designer56 Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:51) Оп... May 23 2008, 16:09 DS Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:09) Д... May 23 2008, 16:15 Designer56 Радикально уменьшается утечка ч/з закрытый ключ. May 23 2008, 16:22 DS Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:22) Р... May 23 2008, 16:26 Designer56 С инжекцией заряда тоже придется бороться- никуда ... May 23 2008, 16:40 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:40) С... May 23 2008, 16:48  DS Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 20:48) ЗЫ... May 23 2008, 18:37 Designer56 ЦитатаВот с утечками, действительно, побороться ст... May 23 2008, 17:43 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:43) В... May 23 2008, 17:50 alexkok Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:43) В... May 23 2008, 21:37  Designer56 Цитата(alexkok @ May 24 2008, 03:37) Есть... May 24 2008, 15:09   DS Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 19:09) Н... May 24 2008, 15:13   alexkok Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 18:09) Н... May 26 2008, 21:28    Designer56 Цитата(alexkok @ May 27 2008, 03:28) Вы о... May 27 2008, 06:48 Designer56 ЦитатаНапример, AD549L - довольно старый девайс, н... May 23 2008, 17:57 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:57) Н... May 23 2008, 23:53 Axel Возвращаясь к теме... А если на входе включить пре... May 24 2008, 06:07 DS Подитожу - если автору нужны более конкретные отве... May 24 2008, 07:43 Designer56 ЦитатаЭто на флюсе экономят. У Flux-Plusа как мним... May 24 2008, 15:25 VD46 Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс... May 25 2008, 10:41 Designer56 Вспомнилось- выпускался такой транзистор, КП307Ж, ... May 26 2008, 17:36 Designer56 Его также хорошо вместо диода было использовать в ... May 26 2008, 18:34 yrbis Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкост... May 26 2008, 19:17 maxim_P Цитата(yrbis @ May 26 2008, 22:17) Вопрос... May 27 2008, 07:06 Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс... May 27 2008, 08:06 maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 11:06) Инте... May 27 2008, 08:58  Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 11:58) у ва... May 27 2008, 09:11   maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 12:11) Вот ... May 27 2008, 09:38 DS Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас... May 27 2008, 09:51 Tolyaha Цитата(DS @ May 27 2008, 12:51) Стоп. Так... May 27 2008, 10:30  maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 13:30) У ме... May 27 2008, 10:55   DS Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 14:55) Фото... May 27 2008, 11:35    maxim_P Цитата(DS @ May 27 2008, 14:35) При таком... May 27 2008, 12:02     DS Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 16:02) Поче... May 27 2008, 12:09      Tolyaha Я так понимаю, что такое излучение толька для ядер... May 27 2008, 13:05       maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 16:05) Я та... May 27 2008, 14:01        Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 17:01) Токи... May 27 2008, 14:14         maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 17:14) 10 З... May 28 2008, 07:40 yrbis ЦитатаРадиационная стойкость трабуется. Нижняя гра... May 27 2008, 16:14 DS По поводу датчика - фотодиод Hamamatsu S10044.
Э... May 28 2008, 10:14 Herz А я даже не нашёл такого, S10043 есть, а -44 на са... May 28 2008, 10:25 DS Цитата(Herz @ May 28 2008, 14:25) А я даж... May 28 2008, 10:49
2 страниц
1 2 >
