Накопление заряда |
May 27 2008, 10:30
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(DS @ May 27 2008, 12:51)  Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас детектор типа SPAD -т.е. каждая частица дает не эдектрон-дырочную пару, а импульс тока, я правильно понял ? У меня именно заряд (определенное кол-во электронов), а у maxim P честно говоря незнаю, но думаю что нечто похожее. А вобще досихпор не понятно про ФД. Я знаю про фотоумножители, счетчики, детекторы, а на фотодиоде честно не слышал.
May 27 2008, 10:55
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 13:30)  У меня именно заряд (определенное кол-во электронов), а у maxim P честно говоря незнаю, но думаю что нечто похожее.
А вобще досихпор не понятно про ФД. Я знаю про фотоумножители, счетчики, детекторы, а на фотодиоде честно не слышал. Фотодиод выдает ток, пропорциональный мощности излучения. В моем случае меряется имеено ток, а не импульсы, так как необходимо измерять большие мощности дозы (десятки Зв/ч). Это токовый режим включения фотодиода. А для импульсного необходимо смещение и желательно сцинциллятор для высокой чувствительности
May 27 2008, 11:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 14:55)  Фотодиод выдает ток, пропорциональный мощности излучения. В моем случае меряется имеено ток, а не импульсы, так как необходимо измерять большие мощности дозы (десятки Зв/ч). Это токовый режим включения фотодиода. А для импульсного необходимо смещение и желательно сцинциллятор для высокой чувствительности При таком уровне радиации невозможно работать с теми токами, которые Вы хотите измерять.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 27 2008, 12:02
Из: Минск, Беларусь
Цитата(DS @ May 27 2008, 14:35)  При таком уровне радиации невозможно работать с теми токами, которые Вы хотите измерять. Почему? Я с такими токами как раз и работаю.
May 27 2008, 14:01
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 16:05)  Я так понимаю, что такое излучение толька для ядерной войны, ведь человек при таком излучении схватит годовую дозу за считанные секунды. Почему сразу для войны. Для специальных нужд,например, в АЭС, в лабораториях где проводятся исследования радиации, ее поведение Цитата(DS @ May 27 2008, 15:09)  А Вы измеряли при этом токи утечки, входные токи ОУ и прочее ? Токи утечки вроде не меняются. Или я ошибаюсь. Входные токи ОУ не мерял. А что будет?
May 27 2008, 14:14
Из: Украина
Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 17:01)  Токи утечки вроде не меняются. Или я ошибаюсь. Входные токи ОУ не мерял. А что будет? 10 Зв, если я правильно понимаю приравнивается к 1 крад. Получается что ваша аппаратура не должна больше суток протянуть в таких условиях без защиты. Агде вы берете излучение такого уровня?
May 28 2008, 07:40
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 17:14)  10 Зв, если я правильно понимаю приравнивается к 1 крад. Получается что ваша аппаратура не должна больше суток протянуть в таких условиях без защиты. Агде вы берете излучение такого уровня? По поводу времени "выживания" аппаратуры исследования не проводил. У нас есть специальное помещение, где содержаться источники большой активности. Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 02:13)  Всё равно непонятно. При 30нА на выходе "правого" опера должно быть 70 вольт.
При 30нА "правый" усилитель находится в ограничении. Напряжение меряется на выходе "левого" усилителя.
По поводу датчика Автор темы молчит, как партизан. Попробуй что-нить здесь посоветовать... Схему доработаю пожже, ввиду её очевидной неактуальности здесь.
По поводу датчика - фотодиод Hamamatsu S10044.
А зачем Вам тогда нужна ещё и форма импульсов? Для удовлетворения любопытства?
Форма импульса мне не важна. Мне важно, чтобы прибор "улавливал" микросекундные вспышки света.
maxim_P Накопление заряда May 20 2008, 13:32 Mc_off Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) скор... May 20 2008, 14:10 maxim_P [quote name='Mc_off' date='May 20 2008... May 21 2008, 06:24 Tanya Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) Подс... May 21 2008, 06:34 maxim_P Цитата(Tanya @ May 21 2008, 09:34) А може... May 21 2008, 07:11  Tanya Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 11:11) Проб... May 21 2008, 08:13 MrYuran А операционник уже никак не применить?
Вообще я не... May 21 2008, 08:20 maxim_P [quote name='MrYuran' date='May 21 200... May 21 2008, 09:15 Tanya Уважаемый автор! Может есть другие форматы кро... May 21 2008, 09:44 Designer56 ЦитатаВообще нужно измерять дозу радиации. Конкрет... May 21 2008, 10:14 Tanya Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) Т... May 21 2008, 10:20 maxim_P Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 13:14) В... May 21 2008, 11:12  MrYuran Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 14:12) при ... May 21 2008, 11:44   maxim_P Цитата(MrYuran @ May 21 2008, 14:44) При ... May 21 2008, 12:15  Tanya Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка... May 21 2008, 12:07  Stanislav Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка... May 21 2008, 12:31   maxim_P Цитата(Stanislav @ May 21 2008, 15:31) Ну... May 21 2008, 13:03    Stanislav Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 17:03) Вот ... May 22 2008, 18:51     proxi Подозреваю что катод диода нужно подключить к + оп... May 22 2008, 19:13     maxim_P [quote name='Stanislav' post='415555' date='May 22... May 26 2008, 07:57      Stanislav Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Если... May 26 2008, 20:39       DS Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:39) Да... May 26 2008, 20:56      Stanislav Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Необ... May 26 2008, 21:32 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) В... May 21 2008, 12:07 Designer56 ЦитатаА если на вход конденсатор добавить, то треб... May 21 2008, 10:26 Tanya Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:26) В... May 21 2008, 12:04 DS Наводит, как и свет. Тут никакой разницы. А вот мо... May 22 2008, 20:02 proxi Цитата(DS @ May 22 2008, 23:02) Наводит, ... May 22 2008, 20:13 Stanislav Цитата(DS @ May 23 2008, 00:02) Наводит, ... May 22 2008, 21:32  proxi Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:32) Мн... May 22 2008, 21:48   Stanislav Цитата(proxi @ May 23 2008, 01:48) Ну а ч... May 22 2008, 21:52    proxi ЦитатаПочитайте теорию фотоэффекта в полупроводник... May 23 2008, 06:29     DS Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29) Уже до... May 23 2008, 15:56    alexkok Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:52) По... May 23 2008, 20:31     Stanislav Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31) Темн... May 24 2008, 02:00      alexkok Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 05:00) Да... May 24 2008, 08:03       DS Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ... May 24 2008, 09:24        Tanya Цитата(DS @ May 24 2008, 13:24) А Вы его ... May 24 2008, 10:40        alexkok Цитата(DS @ May 24 2008, 12:24) А Вы его ... May 26 2008, 21:09         DS Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa... May 26 2008, 21:10         Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa... May 26 2008, 21:13          alexkok Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:13) Ну... May 26 2008, 21:34           Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:34) надо... May 26 2008, 22:16            alexkok Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:42) Ну... May 26 2008, 22:19             Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 02:19) Для ... May 26 2008, 22:22              alexkok Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 01:22) Я ... May 27 2008, 04:29               Herz Цитата(alexkok @ May 27 2008, 06:29) Я со... May 27 2008, 06:33                alexkok Цитата(Herz @ May 27 2008, 09:33) Так всё... May 27 2008, 20:36                 DS Цитата(alexkok @ May 28 2008, 00:36) Зави... May 27 2008, 20:42                 Herz Цитата(alexkok @ May 27 2008, 22:36) Зави... May 28 2008, 09:12               Stanislav Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29) Не б... May 27 2008, 23:13                alexkok Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 02:13) Со... May 28 2008, 00:55                 Stanislav Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55) Реал... May 28 2008, 06:26       Stanislav Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ... May 26 2008, 17:27        DS Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 21:27) Не... May 26 2008, 18:11        alexkok Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 20:27) Ск... May 27 2008, 06:12 Designer56 По поводу малых вх. токов ОУ: есть в природе т.н. ... May 23 2008, 03:28 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 07:28) П... May 23 2008, 16:39 Designer56 Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:51) Оп... May 23 2008, 16:09 DS Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:09) Д... May 23 2008, 16:15 Designer56 Радикально уменьшается утечка ч/з закрытый ключ. May 23 2008, 16:22 DS Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:22) Р... May 23 2008, 16:26 Designer56 С инжекцией заряда тоже придется бороться- никуда ... May 23 2008, 16:40 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:40) С... May 23 2008, 16:48  DS Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 20:48) ЗЫ... May 23 2008, 18:37 Designer56 ЦитатаВот с утечками, действительно, побороться ст... May 23 2008, 17:43 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:43) В... May 23 2008, 17:50 alexkok Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:43) В... May 23 2008, 21:37  Designer56 Цитата(alexkok @ May 24 2008, 03:37) Есть... May 24 2008, 15:09   DS Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 19:09) Н... May 24 2008, 15:13   alexkok Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 18:09) Н... May 26 2008, 21:28    Designer56 Цитата(alexkok @ May 27 2008, 03:28) Вы о... May 27 2008, 06:48 Designer56 ЦитатаНапример, AD549L - довольно старый девайс, н... May 23 2008, 17:57 Stanislav Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:57) Н... May 23 2008, 23:53 Axel Возвращаясь к теме... А если на входе включить пре... May 24 2008, 06:07 DS Подитожу - если автору нужны более конкретные отве... May 24 2008, 07:43 Designer56 ЦитатаЭто на флюсе экономят. У Flux-Plusа как мним... May 24 2008, 15:25 VD46 Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс... May 25 2008, 10:41 Designer56 Вспомнилось- выпускался такой транзистор, КП307Ж, ... May 26 2008, 17:36 Designer56 Его также хорошо вместо диода было использовать в ... May 26 2008, 18:34 yrbis Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкост... May 26 2008, 19:17 maxim_P Цитата(yrbis @ May 26 2008, 22:17) Вопрос... May 27 2008, 07:06 Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс... May 27 2008, 08:06 maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 11:06) Инте... May 27 2008, 08:58  Tolyaha Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 11:58) у ва... May 27 2008, 09:11   maxim_P Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 12:11) Вот ... May 27 2008, 09:38 yrbis ЦитатаРадиационная стойкость трабуется. Нижняя гра... May 27 2008, 16:14 DS По поводу датчика - фотодиод Hamamatsu S10044.
Э... May 28 2008, 10:14 Herz А я даже не нашёл такого, S10043 есть, а -44 на са... May 28 2008, 10:25 DS Цитата(Herz @ May 28 2008, 14:25) А я даж... May 28 2008, 10:49
2 страниц
1 2 >
