Цифровой магнитофон, на ARM7 |
May 27 2008, 11:58
Пользователь №: 70
Есть необходимость сделать цифровой 6-ти канальный (3 стерео) магнитофон с записью на usb flash-карту . Входные сигналы -- 20 Гц - 20 кГц, 200 мВ. Запись на обычную флешку в формате wav. 1 стереовыход. Ввод-вывод управляющей информации через кнопки и графический ЖКИ. Хочу сделать на ARM7, пока предполагается использование LPC2148, т.к. знаком только с этим семейством. Собственно вопросы: 1. Какой контроллер использовать? 2. Какую ставить ОС, какие ресурсы ей необходимы? 3. Какие АЦП/кодеки стовить на вход?
Поделитесь опытом, плз.
Настоящее чревато будущим.
May 28 2008, 07:34
Пользователь №: 18 292
Цитата(Tran @ May 27 2008, 15:58)  Есть необходимость сделать цифровой 6-ти канальный (3 стерео) магнитофон с записью на usb flash-карту . Входные сигналы -- 20 Гц - 20 кГц, 200 мВ. Запись на обычную флешку в формате wav. 1 стереовыход. Ввод-вывод управляющей информации через кнопки и графический ЖКИ. Хочу сделать на ARM7, пока предполагается использование LPC2148, т.к. знаком только с этим семейством. Собственно вопросы: 1. Какой контроллер использовать? 2. Какую ставить ОС, какие ресурсы ей необходимы? 3. Какие АЦП/кодеки стовить на вход?
Поделитесь опытом, плз. У меня одна система была построена на двухканальном кодеке PCM3002 и LPC2148, диапазон частот - тот же. Но не записывал, а передавал на комп через юсб. Подключил на SSP, синхронизировал 48 КГЦ от внешнего генератора - делил на таймере/счетчике, чтобы получить сигналы переключения каналов. Но - производительность не очень, лучше брать процессоры с встроенным I2S. Если магнитофон - и будет воспроизведение - то кодек лучше - он и АЦП и ЦАП. На 6 каналов - не знаю, в LPC2368 один I2S, т.е. 2 канала, как запараллелить - может кто поделится идеей?
May 28 2008, 07:47
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(lebiga @ May 28 2008, 11:34)  У меня одна система была построена на двухканальном кодеке PCM3002 и LPC2148, диапазон частот - тот же. Но не записывал, а передавал на комп через юсб. Подключил на SSP, синхронизировал 48 КГЦ от внешнего генератора - делил на таймере/счетчике, чтобы получить сигналы переключения каналов. Но - производительность не очень, лучше брать процессоры с встроенным I2S. Если магнитофон - и будет воспроизведение - то кодек лучше - он и АЦП и ЦАП. На 6 каналов - не знаю, в LPC2368 один I2S, т.е. 2 канала, как запараллелить - может кто поделится идеей? Можно проц, если не арм, взять к примеру BlackFin. Он точно с этой задачей справится и стоит не дорого
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Tran Цифровой магнитофон May 27 2008, 11:58 KRS LPC2148 не потянет потому что у него нет ни одного... May 27 2008, 12:22 Tran Цитата(KRS @ May 27 2008, 16:22) к тому ж... May 27 2008, 12:35  KRS Цитата(Tran @ May 27 2008, 16:35) Кодек н... May 27 2008, 15:18 aaarrr Цитата(Tran @ May 27 2008, 15:58) Собстве... May 27 2008, 12:32 uriy Можно попытаться реализовать I2S на SPI, не лучший... May 27 2008, 16:22 etoja Можно взять LPC2138, который умеет синхронно квант... May 28 2008, 03:48  aaarrr Цитата(Vitaliy_ARM @ May 28 2008, 11:47) ... May 28 2008, 07:51   Vitaliy_ARM Цитата(aaarrr @ May 28 2008, 11:51) USB H... May 28 2008, 11:48 KolyanV Цитата(lebiga @ May 28 2008, 10:34) У мен... May 28 2008, 08:06 blackbit Мож фиг с ними, с армами, а? Взять и рассмотреть ... May 28 2008, 10:30 aaarrr Боюсь только, что с доступностью кристаллов от Mar... May 28 2008, 11:56 Tran Спасибо всем откликнувшимся!
Почитал топик и р... May 28 2008, 12:12 Vitaliy_ARM Цитата(Tran @ May 28 2008, 16:12) Спасибо... May 28 2008, 14:40
