> Причина выгорания транзисторов, помогите найти причину выгорания транзисторов
A R T
сообщение May 27 2008, 09:19
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Доброго времени суток ВСЕМЪ!!!
Представлена схема питания привода, обеспечивающая плавную регулировку скорости вращения и реверс двигателя постоянного тока.
Двигатель типа Д-550 мощностью 550 Вт высокомоментный с якорной обмоткой и постоянными магнитами в статоре. Под нагрузкой при частоте вращения 6000 об/мин потребляет ток до 3 А и подсаживает максимальное напряжение источника до 125 В.
Требуется обеспечить резкое динамическое торможение двигателя. Для этого последовательно выключаем ШИМ-регулятор, запираем силовые ключи VT2 и VT4, а затем открываем ключи VT3 и VT5. При этом якорная обмотка вращающегося по инерции двигателя замыкается через ограничивающие ток резисторы R10, R11, R14 и R15.
Схема работает, но в момент торможения на максимальных оборотах пробивает транзисторы VT2 и драйверы DD2 (если было включено Назад), либо VT4 и DD3 (если было включено Вперед).
У транзистора после выхода из строя звонятся сток-исток-затвор; у драйвера появляется сопротивление между ногами 7 и 8, нижнее плечо остается живмым...
В чем может быть причина выхода из строя транзисторов и драйверов???
Заранее благодарен ВСЕМЪ ответившим!!!
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
yuri_d
сообщение May 28 2008, 08:30
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Amper25 @ May 27 2008, 20:31) *
С2 и С3 используются для питания верхнего драйвера полевика. Для поддержания напряжения на C2 и C3 необходимо чтобы напряжение на Vs иногда периодически было около 0В, тогда открывается VD2 или VD3 и заряжает кондер.
Если этого не делать, то С2 или С3 постепенно разрядятся и не будут питать верхний драйвер. Соответственно управляемый полувик закроется.
Тоесть, проще говоря, эти драйверы предназначены для работы в режиме постоянного переключения. И вкл. надолго верхний полевик ими нельзя.
Включение драйверов нестандартное. Полагаю, что у автора конденсаторы C2 и C3 заряжаются от отдельных обмоток обычного трансформатора. С2 от "1.1AC 8V", "1.2AC 8V", а С3 от "2.1AC 8V", "2.2AC 8V" (нижний левый угол схемы). Поэтому проблема, описанная выше, отсутствует.
- A R T   Причина выгорания транзисторов   May 27 2008, 09:19
- - Пушкарев Михаил   Вероятная причина - большая противоэдс при торможе...   May 27 2008, 10:21
- - rv3dll(lex)   не буду точно разбираться что и когда горит пред...   May 27 2008, 10:23
- - yuri_d   Скорее всего проблемы в невыполнении условия: 1) V...   May 27 2008, 10:26
|- - A R T   Цитата(yuri_d @ May 27 2008, 14:26) Скоре...   May 27 2008, 11:54
- - Amper25   Полностью согласен с rv3dll(lex) и yuri_d. От себя...   May 27 2008, 10:56
- - VladimirYU   Цитата(A R T @ May 27 2008, 13:19) Доброг...   May 27 2008, 11:02
- - Amper25   Цитатане совсем понял при чем тут заряд конденсато...   May 27 2008, 16:31
|- - A R T   Цитата(Amper25 @ May 27 2008, 20:31) Тоес...   May 28 2008, 04:13
- - sergey sva   Для торможения может, целесообразнее применять тир...   May 27 2008, 17:06
- - Amper25   sergey sva, а полевиками через что управлять? Чере...   May 27 2008, 17:51
|- - sergey sva   Цитата(Amper25 @ May 27 2008, 21:51) serg...   May 27 2008, 18:12
- - rv3dll(lex)   причём тут верхние ключи они у него не сгорают ка...   May 28 2008, 05:39
- - A R T   Цитата(rv3dll(lex) @ May 28 2008, 09...   May 28 2008, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
