> Вопрос по подключению термопары J к PLC, Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации?
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 07:36
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос по подключению термопары J к PLC:
Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации холодного спая - какой разъем используете для подключения (в нем должен быть вмонтирован компенсационный датчик температуры)?
Какой компенсационный датчик используете?
У меня конструкция PLC одноплатная (все разъемы входов/выходов на плате))в собственном корпусе - но никак не могу придумать конструкцию подключения термопары.
alux
сообщение May 28 2008, 12:33
Пользователь №: 4 447
В продолжение темы (дабы не создавать новый топик).
У меня, собственно, такая же ситуация, - как лучше подключить термопару к прибору. Термопара используется для наружного измерения температуры. Термопара ТХА имеет термокомпенсационный кабель. В паспорте на термопару сказано, что ни в коем случае нельзя паять концы кабеля. Получается, можно контактной сваркой или просто скруткой. Но мне это не подходит. Решил использовать резьбовой разъем PC-4TB (рисунок прилагаю). Сигнал с термопары поступает на инструментальный усилитель AD623, дальше на АЦП (AD7799). Для универсальности через этот же разъем (вместо термопары) можно подключать термосопротивление Pt100 (разъем имеет 4 контакта).
Я думаю сделать так: в кожухе разъема (со стороны кабеля) к оставшемуся неиспользованному контакту припаять термосопротивление либо полупроводниковый термодатчик KTY81/82/83 для измерения температуры внутри разъема. Какие могут быть неприятности с таким включением? Нужно ли ответную часть разъема (внутри корпуса прибора) термоизолировать куском пенопласта?
И второе. Можно ли бороться с паразитными термопарами включением между разъемом и входом ИУ AD623 коммутатора, например DG303, с помощью которого делать одно прямое измерение и в инверсном, затем второй результат вычесть из первого. Таким образом паразитное смещение ,по идее, вычитается из полезного сигнала. Или этот способ подходит только для мостовых схем?
Tanya
сообщение May 28 2008, 13:51
Пользователь №: 12 883
Собрать все книги бы - да сжечь...
Это про вашу инструкцию...
Лучше огласите пожелания.... Точность, стабильность и пр...
- Make_Pic   Вопрос по подключению термопары J к PLC   Jul 16 2007, 07:36
- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:36) Воп...   Jul 16 2007, 08:38
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 16 2007, 11:38) ...   Jul 16 2007, 09:57
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:57) Я х...   Jul 16 2007, 22:06
|- - Make_Pic   Цитата(filchef @ Jul 17 2007, 01:06) Указ...   Jul 17 2007, 04:39
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 07:39) Я х...   Jul 17 2007, 05:17
|- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 08:39) Я х...   Jul 17 2007, 09:40
- - slog   А если датчик температуры холодного спая вынести к...   Jul 16 2007, 11:49
|- - Omen_13   Проще как раз компенсационные провода подключать к...   Jul 16 2007, 15:30
|- - Make_Pic   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) Прощ...   Jul 16 2007, 17:52
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 22:52) Вот...   Jul 16 2007, 19:11
|- - SunnyDevil   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) В ид...   Jul 17 2007, 16:44
|- - Tanya   Цитата(SunnyDevil @ Jul 17 2007, 20:44) А...   Jul 17 2007, 16:49
|- - alux   Точности хочу 0,1 градусов. И стабильности хочу, ч...   May 28 2008, 15:10
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 19:10) Точност...   May 28 2008, 16:12
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 28 2008, 19:12) Коммут...   May 28 2008, 17:05
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 21:05) Не поня...   May 29 2008, 07:21
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 10:21) Только...   May 29 2008, 09:39
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 13:39) В реаль...   May 29 2008, 10:09
- - Designer56   ЦитатаЧестно говоря, еще не приходилось видеть в р...   May 29 2008, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 14:41) К...   May 29 2008, 10:59
|- - alux   А что такое модулятор или вибропреобразователь? Я ...   May 29 2008, 11:25
||- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 15:25) А что т...   May 29 2008, 13:02
||- - alux   Все же, я хочу расставить все точки над "і...   May 29 2008, 13:29
||- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 16:29) Все же,...   May 29 2008, 14:01
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 16:59) Вы бы ...   May 29 2008, 19:14
- - alux   kipmaster, вы не ответили на мой вопрос (см. преды...   May 29 2008, 14:58
|- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 17:58) kipmast...   May 30 2008, 20:48
- - Designer56   А, кстати, зачем вообще +- 0,1 гр. с контактными м...   May 29 2008, 19:36
|- - alux   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 22:36) А...   May 30 2008, 18:03
- - alux   Я не считаю включение коммутатора неоправданным ус...   May 31 2008, 06:33
- - Tanya   Цитата(alux @ May 31 2008, 10:33) Я не сч...   May 31 2008, 07:41
- - alux   Цитата(Tanya @ May 31 2008, 10:41) Тут Вы...   May 31 2008, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:46
