> Вопрос по подключению термопары J к PLC, Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации?
Make_Pic
сообщение Jul 16 2007, 07:36
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос по подключению термопары J к PLC:
Кто и как коструктивно подключает с учетом схемы компенсации холодного спая - какой разъем используете для подключения (в нем должен быть вмонтирован компенсационный датчик температуры)?
Какой компенсационный датчик используете?
У меня конструкция PLC одноплатная (все разъемы входов/выходов на плате))в собственном корпусе - но никак не могу придумать конструкцию подключения термопары.
alux
сообщение May 28 2008, 12:33
Пользователь №: 4 447
В продолжение темы (дабы не создавать новый топик).
У меня, собственно, такая же ситуация, - как лучше подключить термопару к прибору. Термопара используется для наружного измерения температуры. Термопара ТХА имеет термокомпенсационный кабель. В паспорте на термопару сказано, что ни в коем случае нельзя паять концы кабеля. Получается, можно контактной сваркой или просто скруткой. Но мне это не подходит. Решил использовать резьбовой разъем PC-4TB (рисунок прилагаю). Сигнал с термопары поступает на инструментальный усилитель AD623, дальше на АЦП (AD7799). Для универсальности через этот же разъем (вместо термопары) можно подключать термосопротивление Pt100 (разъем имеет 4 контакта).
Я думаю сделать так: в кожухе разъема (со стороны кабеля) к оставшемуся неиспользованному контакту припаять термосопротивление либо полупроводниковый термодатчик KTY81/82/83 для измерения температуры внутри разъема. Какие могут быть неприятности с таким включением? Нужно ли ответную часть разъема (внутри корпуса прибора) термоизолировать куском пенопласта?
И второе. Можно ли бороться с паразитными термопарами включением между разъемом и входом ИУ AD623 коммутатора, например DG303, с помощью которого делать одно прямое измерение и в инверсном, затем второй результат вычесть из первого. Таким образом паразитное смещение ,по идее, вычитается из полезного сигнала. Или этот способ подходит только для мостовых схем?
Tanya
сообщение May 28 2008, 13:51
Пользователь №: 12 883
Собрать все книги бы - да сжечь...
Это про вашу инструкцию...
Лучше огласите пожелания.... Точность, стабильность и пр...
alux
сообщение May 28 2008, 15:10
Точности хочу 0,1 градусов. И стабильности хочу, чтобы не плавали показания при изменении температуры окружающего прибор пространства. Основным фактором, влияющим на стабильность параметров измерения, на мой взгляд, является минимизация паразитных термопар. Вы не ответили мне по поводу способа борьбы с ними коммутацией входа. Так даст это положительный эффект или нет?
- Make_Pic   Вопрос по подключению термопары J к PLC   Jul 16 2007, 07:36
- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:36) Воп...   Jul 16 2007, 08:38
|- - Make_Pic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 16 2007, 11:38) ...   Jul 16 2007, 09:57
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 12:57) Я х...   Jul 16 2007, 22:06
|- - Make_Pic   Цитата(filchef @ Jul 17 2007, 01:06) Указ...   Jul 17 2007, 04:39
|- - filchef   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 07:39) Я х...   Jul 17 2007, 05:17
|- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Jul 17 2007, 08:39) Я х...   Jul 17 2007, 09:40
- - slog   А если датчик температуры холодного спая вынести к...   Jul 16 2007, 11:49
|- - Omen_13   Проще как раз компенсационные провода подключать к...   Jul 16 2007, 15:30
|- - Make_Pic   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) Прощ...   Jul 16 2007, 17:52
||- - Stanislav_S   Цитата(Make_Pic @ Jul 16 2007, 22:52) Вот...   Jul 16 2007, 19:11
|- - SunnyDevil   Цитата(Omen_13 @ Jul 16 2007, 18:30) В ид...   Jul 17 2007, 16:44
|- - Tanya   Цитата(SunnyDevil @ Jul 17 2007, 20:44) А...   Jul 17 2007, 16:49
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 19:10) Точност...   May 28 2008, 16:12
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 28 2008, 19:12) Коммут...   May 28 2008, 17:05
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 28 2008, 21:05) Не поня...   May 29 2008, 07:21
|- - alux   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 10:21) Только...   May 29 2008, 09:39
|- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 13:39) В реаль...   May 29 2008, 10:09
- - Designer56   ЦитатаЧестно говоря, еще не приходилось видеть в р...   May 29 2008, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 14:41) К...   May 29 2008, 10:59
|- - alux   А что такое модулятор или вибропреобразователь? Я ...   May 29 2008, 11:25
||- - Tanya   Цитата(alux @ May 29 2008, 15:25) А что т...   May 29 2008, 13:02
||- - alux   Все же, я хочу расставить все точки над "і...   May 29 2008, 13:29
||- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 16:29) Все же,...   May 29 2008, 14:01
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ May 29 2008, 16:59) Вы бы ...   May 29 2008, 19:14
- - alux   kipmaster, вы не ответили на мой вопрос (см. преды...   May 29 2008, 14:58
|- - kipmaster   Цитата(alux @ May 29 2008, 17:58) kipmast...   May 30 2008, 20:48
- - Designer56   А, кстати, зачем вообще +- 0,1 гр. с контактными м...   May 29 2008, 19:36
|- - alux   Цитата(Designer56 @ May 29 2008, 22:36) А...   May 30 2008, 18:03
- - alux   Я не считаю включение коммутатора неоправданным ус...   May 31 2008, 06:33
- - Tanya   Цитата(alux @ May 31 2008, 10:33) Я не сч...   May 31 2008, 07:41
- - alux   Цитата(Tanya @ May 31 2008, 10:41) Тут Вы...   May 31 2008, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
