> LPC2366, при записи в CCLKCFG все ломается.
meister
сообщение Apr 15 2008, 10:49
Пользователь №: 32 484
Никак не пойму, что я делаю не так: при записи 199 (и при записи 1 тоже) в CCLKCFG все ломается. Кварц у меня 3.686МГц.
На МК написано следующее:
LPC2366FBD100
SH3959.1          01
ZSD0743BY
    void init_system_controls_and_status_register(void)
        PCONP = 0;
        // 6.14 PLL setup sequence
        PLLCON_bit.PLLC = 0;
        PLLFEED = hw::PLLFEED_DATA1;
        PLLFEED = hw::PLLFEED_DATA2;
        PLLCON_bit.PLLE = 0;
        SCS = BIT_(hw::SCS_GPIOM) | BIT_(hw::SCS_OSCEN);
        while (!SCS_bit.OSCSTAT) {}
        CLKSRCSEL = hw::CS_MAIN_OSCILLATOR;
        PLLCFG_bit.MSEL = PLL_REGISTER_M - 1;
        PLLCFG_bit.NSEL = PLL_REGISTER_N - 1;
        PLLCON_bit.PLLE = 1;
        while (!PLLSTAT_bit.PLOCK) {}
        CCLKCFG = 0;
        CCLKCFG = 199; // до этой строчки стабильно доходит, а через нее - нет
        PLLCON_bit.PLLC = 1;
Axel
сообщение Apr 15 2008, 14:15
Пользователь №: 1 188
Может этот вариант поможет (в свое время родился после некоторых мучений):
void PLLInit(u32 state)
    u32 stat_value;
    rSCS |= 0x20;
    rSCS &= ~0x10;
    while(!(rSCS & 0x40));
    if (rPLLSTAT & (1 << 25))
        rPLLCON = 1;
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
    rPLLCON = 0;
    rPLLFEED = 0xaa;
    rPLLFEED = 0x55;
    CLKSRCSEL = 0x1;
    if(state)
        rPLLCFG = 11;
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
        rPLLCON = 1;
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
        do
            stat_value = rPLLSTAT;
        while (((stat_value & 0x00007FFF) != 11) || ((stat_value & 0x00FF0000) >> 16) || !(stat_value & (1 << 26)));
        CCLKCFG = 3;
        USBCLKCFG = 0x05;
        rPLLCON = 3;       // enable and connect
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
        while (!(rPLLSTAT & (1 << 25))); // Check connect bit status
        g_SysFreq = 72000;
    else
        CCLKCFG = 0;
        g_SysFreq = 12000;
И, на всякий случай, проверьте, что значение PLLCFG соответствует требованиям к выходной частоте PLL: 275MHz <= Fout <= 290 MHz.
meister
сообщение Apr 15 2008, 14:44
Это для самых первых ревизий. Сейчас от 275 до 550.
У меня проблема была в том, что когда я ставил делитель частота падала слишком сильно и от этого все ломалось (а как тогда быть с 32768 кварцем?). Я перепаял кварц на бОльшую частоту и сдел вот так:
        CCLKCFG = CCLK_DIVIZOR_MAGIC; // 7
        PLLCON_bit.PLLC = 1; // connect
        CCLKCFG = CCLK_DIVIZOR; // 19
Все работает. Частота похожа на правду. На днях еще больший кварц запаяю, может обойдусь за одну запись в CCLKCFG.
Как узнать ревизию моего МК? Кроме PLL там упоминаются еще MAM и WDT...
Вот такой у меня:
LPC2366FBD100
SH3959.1        01
ZSD0743BY
lebiga
сообщение May 28 2008, 10:36
Пользователь №: 18 292
Вот такой у меня:
LPC2366FBD100
SH3959.1        01
ZSD0743BY
Вопрос - так для ревизии В действительно работает от 275 до 550?
Мне нужно около 300 Мгц.
У кого нибудь работает? Отзовитесь!
meister
сообщение May 28 2008, 12:52
500 - работает.
lebiga
сообщение May 28 2008, 15:14
Цитата(meister @ May 28 2008, 16:52) *
500 - работает.
Точно работает! Спаял платку и проверил у себя при FPLL=314 МГц - за пару часов работы сбоев не заметил.
А в errata 1.4 ограничение оставили... Наверное будут выпускать следующую - или это останется на риск разработчиков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
