> какой процессор выбрать, для сложных операций над матрицами
debugx
сообщение May 28 2008, 14:14
Пользователь №: 37 889
Привет всем,
Помогите с выбором процессора. Моя система будет производить расчеты, связанные с различными матричными преобразованиями, будут считаться оценки по методу наименьших квадратов. Установлено достаточно жесткое ограничение по времени. Какой процессор имеет встроенную поддержку работы с матрицами, я не знаю, может это блок отдельный или еще что-нибудь подобное? Пока рассматриваю вариант adsp21xx, также важна возможность работы с числами с плавающей точкой.
blackfin
сообщение May 28 2008, 14:24
Пользователь №: 4 261
TigerSharc?
debugx
сообщение May 29 2008, 08:22
Цитата(blackfin @ May 28 2008, 18:24) *
Помогите плз разобраться начинающему:
1. Вот например adsp-ts201s имеет 6 блоков памяти по 4 Мбит каждый. Это ОЗУ или ПЗУ или и то и другое одновременно?
2. Если процессор имеет два вычислительных блока, можно ли считать, что он двухядерный? Или это другая тема совсем?
3. Как считать время выполнения программы? Для этого нужно подсчитать колччество тактов асм кода, и с учетом того что каждая команда выполнится за один такт, вычислить время выполнения как число тактов делать на частоту (600 MHz)? Но ведь в спеке четко сказано, что за один цикл выполняюстя 6 операций с плавающей точкой и 24 с фиксированной. Нужно ли это учитывать при подсчете тактов? при этом расчет усложниться. Или может есть автоматизарованные средства подсчета времени выполнения программы?
4. Может кто натыкался на примеры схем с использованием данного процессора?
Сообщение отредактировал debugx - May 29 2008, 08:28
blackfin
сообщение May 29 2008, 08:36
1.Это SDRAM, т.е. ОЗУ.
2.Или по таймеру или по счетчику циклов, если он есть в TigerSHARC'е.
3.Можете скачать схему на Kit с сайта ADI, там должна быть схема.
3. См. TS201S_EZ_KIT_Lite_Manual, 2.8MB
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
