> Прибор для измерения задержки между импульсами
Amoeba
сообщение May 23 2008, 05:04
Пользователь №: 29 441
Подскажите пожалуйста прибор, которым можно измерить задержку между импульсами и их амплитуду.
Объясню задачу подробней. Есть два источника импульсного сигнала - эталонный сигнал и сигнал с тестируемого прибора. Период следования импульсов - 1 секунда. Амплитуда - 3 вольта. Необходимо измерять задержку фронта импульса между первым и вторым источником с точностью 10 наносекунд. Прибор должен иметь возможность подключения к ПК для автоматизации процесса измерения и обработки данных измерения. Какой прибор для этого подходит? Варианты - продвинутый частотомер, логический анализатор или может быть цифровой осциллограф. Какими характеристиками он должен обладать (полоса пропускания, частота дискретизации). Желателен вариант в виде подключаемой к ПК приставки. Опыта работы с приборами для проведения временных измерений у меня пока нет, поэтому и прошу помощи. Спасибо всем, кто откликнется.
Сообщение отредактировал Amoeba - May 23 2008, 05:10
GAin
сообщение May 26 2008, 10:47
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Ну, что ж глянул я в описание Ч3-64:
"Разрешающая способность измерения интервалов аремени не более 1 нс."
Из приведенных формул погрешности, в принципе, я думаю, можно использовать Ч3-64 - соотношение требуемой погрешности измерения и погрешности прибора (метод измерения думаю сущ. не повлияет) не выскочит за 1/3.(т.е. погрешность измерения будет порядка +/- 3 нс)
Кстати, Е. Г., усреднение при измерении интервалов времени Ч3-64 исполняет.
То Amoeba
Посмотрите сами описание Ч3-64... Единственный "гвоздь" - это КОП и программное обеспечение.
Про В-471 ничего сказать не могу, т.к. даже в глаза его никогда не видел и в руках не держал. Если время есть, то посмотрю попозже его описание, если оно есть на сайте компании (конец месяца у меня однако :\ )
Про исциллогафы В-222 и подобные, где-то в ветке подымалась тема о выборе такого вида осциллографов - поищите , мож инфа будет полезной.
Сообщение отредактировал GAin - May 26 2008, 10:55
Евгений Германов...
сообщение May 31 2008, 02:34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
То Amoeba
Представьте себе-я тоже заглянул.Про разрешающую способность в 1 нану-это только в режиме усреднения.При одиночных импульсах-10 нан.С гвоздём полностью согласен,слышал что коповские платы трудно достать и стоят они как 2 мерседеса.
- Amoeba   Прибор для измерения задержки между импульсами   May 23 2008, 05:04
- - Designer56   Все зависит, кроме всего прочего, от предполагаемо...   May 23 2008, 05:16
|- - Amoeba   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 10:16) В...   May 23 2008, 05:46
- - Axel   При таких требованиях необходима информация о форм...   May 23 2008, 05:22
- - GAin   Для задержки особенно продвинутых частотомеров не ...   May 23 2008, 19:52
|- - Евгений Германович   Цитата(GAin @ May 23 2008, 22:52) Для зад...   May 24 2008, 12:08
- - HardJoker   Цитата(Amoeba @ May 23 2008, 09:04) Подск...   May 24 2008, 12:15
- - AlDed   Цитата(Amoeba @ May 23 2008, 09:04) Подск...   May 24 2008, 12:33
|- - DS   Цитата(AlDed @ May 24 2008, 16:33) Вполне...   May 24 2008, 14:40
|- - AlDed   Цитата(DS @ May 24 2008, 18:40) Тараканов...   May 24 2008, 15:14
- - GAin   To Евгений Германович "Разрядности" хват...   May 24 2008, 16:20
|- - Евгений Германович   Цитата(GAin @ May 24 2008, 19:20) To Евге...   May 25 2008, 03:46
|- - GAin   Цитата(Евгений Германович @ May 25 2008, 06...   May 25 2008, 13:03
|- - Евгений Германович   Цитата(GAin @ May 25 2008, 16:03) Согласе...   May 25 2008, 13:17
- - приус   Посмотрите у нпк Аурис.может что-то и подойдет.   May 25 2008, 10:05
|- - Amoeba   Цитата(приус @ May 25 2008, 14:05) Посмот...   May 26 2008, 05:03
- - khach   Время- амплитудный преобразователь. Аналоговый, на...   May 26 2008, 09:35
|- - Axel   Цитата(GAin @ May 26 2008, 14:47) Единств...   May 26 2008, 12:44
|- - mdmitry   Цитата(Евгений Германович @ May 31 2008, 06...   Jun 2 2008, 16:30
- - foxit   Здравствуйте Как удалось решить задачи измерения и...   Apr 8 2013, 09:36
- - Frattello   Добрый день. Измерения интервалов возможно сделать...   Apr 10 2013, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
