> Какую структру имеют файлы прошивки формата .RBF?
Илья_
сообщение May 31 2008, 07:15
Пользователь №: 31 472
Добрый день господа инженеры.
Мне тут задали задачу сделать загрузчик для микросхемы ACEX 1K на микропроцессоре ATMega128.
В принципе ничего сложного, я прочел рекомендайии ALTER-ы по этому поводу и решил делать так.
Хранить прошивку ACEX-a (он ~20К) в памяти программ Меги ( 128К).
Поточнее так в меге создаю массив размера 20К туда записываю данные из файла .RBF(прошивки ACEX), потом по SPI отправляю в ACEX при включении питания.
Я прочел что .RBF файлы хранят 8-ми битные данные и посчитал, что это как раз то что надо , потому что у МЕГИ 8-и битный регистр SPI.
Прошу ответить мне уважаемые специалисты в .RBF файлах храняться только биты которые надо передать в ПЛИС или еще какието разделители, знаки форматирования?????
И еще прошу покритиковать тот способ которым я хочу восспользоваться и мои методы, ну и подсказать кое что из своего опыта.
Всем заранее большое спасибо.
bsp
сообщение May 31 2008, 18:58
Пользователь №: 8 013
Несколько лет назад делал подобную вещь - грузил в ACEX rbf файл с помощью ATiny28. Брал байт по I2C из внешней флешки и потом кидал этот байт ( правда не по SPI, сам изображал сигналы на выводах порта ) в ACEX и так много раз. НА SPI получится обязательно. Перерывы в подаче данных на ACEX делать можно, если клоки стопорить между посылками. Но datasheets читать внимательно - есть дополнительные сигналы взаимодействия. А дополнительные тактовые импульсы после загрузки можно выдавать с запасом - лишние не воспринимаютя ( это надо проверить - давно было, могу напутать ). И настройки проекта для микросхемы влияют, например сигнал INIT DONE может использоваться или нет.
- Илья_   Какую структру имеют файлы прошивки формата .RBF?   May 31 2008, 07:15
- - dvladim   В rbf битовый поток. Никаких разделителей там нет....   May 31 2008, 08:51
- - Harbour   Структра у RBF все же есть, что-то типа : sync st...   May 31 2008, 10:57
- - ybd   Может, чисто формально, и есть какая-то сруктура, ...   May 31 2008, 14:30
- - Илья_   Спосибо за ответы. В понедельник пойдуопробую все...   Jun 1 2008, 05:24
|- - eugen_pcad_ru   делал загрузчики для 1-ых циклонов и стратиксов. В...   Jun 2 2008, 07:47
- - Илья_   Все получилось отлично. Сделал прошивку для проце...   Jun 3 2008, 13:44
|- - zltigo   Цитата(Илья_ @ Jun 3 2008, 15:44) Написал...   Jun 3 2008, 14:18
|- - Леонид Иванович   Цитата(Илья_ @ Jun 3 2008, 16:44) Написал...   Jun 13 2008, 06:50
- - Sonya   Подскажите, пожалуйста, а можно ли каким-нибудь об...   Apr 14 2011, 11:36
|- - Sergey'F   Цитата(Sonya @ Apr 14 2011, 15:36) Моя пр...   Apr 14 2011, 18:14
- - Sonya   В том и состоит суть вопроса, как порезать rbf так...   Apr 15 2011, 05:46
|- - ViKo   Цитата(Sonya @ Apr 15 2011, 08:46) Другим...   Apr 15 2011, 09:24
- - Sergey'F   ttf и rbf - близнецы. Просто один в двоичном виде,...   Apr 15 2011, 09:40
- - Sonya   Спасибо! Я и не знала, что есть редакторы, раб...   Apr 15 2011, 10:59
|- - Sergey'F   Цитата(Sonya @ Apr 15 2011, 14:59) Спасиб...   Apr 15 2011, 11:46
- - Sonya   Ага, только у меня ttf весит 394639 байт, а rbf 98...   Apr 15 2011, 12:58
|- - ViKo   Цитата(Sonya @ Apr 15 2011, 15:58) unsign...   Apr 15 2011, 14:02
- - Sonya   Я и хочу включить файл с помощью include, но так п...   Apr 15 2011, 15:48
|- - ViKo   Цитата(Sonya @ Apr 15 2011, 18:48) Я и хо...   Apr 16 2011, 10:59
- - Sonya   Вы предлагали rbf-файл подключить с помощью includ...   Apr 17 2011, 10:36
|- - ViKo   Цитата(Sonya @ Apr 17 2011, 13:36) Вы пре...   Apr 17 2011, 11:14
- - Sonya   А, до меня дошло :D Если в отдельном файле сделать...   Apr 18 2011, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
