> QPSK DQPKS, Демодуляция
andy Dan
сообщение May 12 2008, 10:36
Пользователь №: 37 442
Доброго времени суток.
Вопрос состоит в том можно ли сигнал модулированный QPSK продемодулировать по методу DQPSK и получить правильный результат
Serg76
сообщение May 31 2008, 20:35
Пользователь №: 26 775
Нельзя (или практически нельзя). При QPSK исходная информация передается за счет изменения абсолютного значения начальной фазы элементарной посылки и поэтому такой сигнал может быть обработан только когерентным методом, т.е. с точным знанием всех возможных значений начальных фаз сигнала (в таком демодуляторе обязательно должен присутствовоать узел восстановления начальной фазы опорного колебания - ВОК, например, хорошо известная петля Костаса). В отличие от QPSK, в дифференциальном методе DQPSK информация передается не абослютным значением начальной фазы сигнала, а изменением (приращением) начальных фаз СОСЕДНИХ элементарных посылок и поэтому такой сигнал может быть обработан как когеренетным, так и некогерентным методами (в этом случае узел ВОК не обязателен). По помехоустойчивости когерентный метод приема наилучший (т.к. имеем дело с полностью известным сигналом), но и самый сложный с точки зрения реализации, далее идет относительно простой с точки зрения реализации оптимальный некогерентный метод, который уступает когерентному около 1 дБ энергетических затрат и замыкает эту иерархию автокорелляционный метод (короче говоря чем меньше априорных данных о параметрах передаваемого сигнала, тем хуже помехоустойчивость приема). Здесь также следует отметить, что при сигнале с QPSK возможна так называемая ситуация обратной работы демодулятора (неоднозначность фазы восстанавливаемого сигнала при приеме), которая может быть устранена за счет применения специальных схем либо введением в сигнал специальной установочной последовательности, которая поможет раскрыть фазовую неоднозначность. При DQPSK такой ситуации возникнуть не может, так как напомню, что информация передается изменением начальных фаз сигнала. На этом, пожалуй, закончу. Если будут вопросы - пишите. Удачи.
- andy Dan   QPSK DQPKS   May 12 2008, 10:36
- - petrov   да   May 12 2008, 10:52
|- - andy Dan   Цитата(petrov @ May 12 2008, 14:52) да Сп...   May 12 2008, 10:54
|- - petrov   DQPSK это способ демодуляции, QPSK одна и та же де...   May 12 2008, 11:02
- - andy Dan   А почему лучше синхронно чем диффернциально. В чём...   May 12 2008, 11:10
|- - petrov   Цитата(andy Dan @ May 12 2008, 15:10) Что...   May 12 2008, 11:18
- - andy Dan   А есть какой нибудь приемр реализации. Я теорию в ...   May 12 2008, 11:21
|- - petrov   Цитата(andy Dan @ May 12 2008, 15:21) А е...   May 12 2008, 11:50
- - andy Dan   Спасибо. Ссылочку уже видел. А на С реализации нет...   May 12 2008, 12:02
|- - petrov   Цитата(andy Dan @ May 12 2008, 16:02) Спа...   May 12 2008, 12:18
- - andy Dan   Ещё вопрос. Можно демодулятор DQPSK использовать д...   May 12 2008, 12:23
|- - petrov   Цитата(andy Dan @ May 12 2008, 16:23) Ещё...   May 12 2008, 12:29
- - andy Dan   Тогда не понимаю почему метод демодуляции DQPSK ху...   May 12 2008, 12:32
|- - petrov   Цитата(andy Dan @ May 12 2008, 16:32) Тог...   May 12 2008, 12:42
- - andy Dan   Понятно. Тогда надо разбираться с демодуляцией QPS...   May 12 2008, 12:52
|- - petrov   Цитата(andy Dan @ May 12 2008, 16:52) Пон...   May 12 2008, 13:01
- - andy Dan   Ссылка на книгу не работает. Если есть возможность...   May 13 2008, 08:01
- - petrov   Сейчас проверил, всё работает.   May 13 2008, 08:09
- - andy Dan   У меня вообще по этой сслылке впринципе ни куда не...   May 13 2008, 08:13
- - petrov   h**p://rapidshare.com/files/45943139/%%%%%%%%%2020...   May 13 2008, 08:24
- - andy Dan   спасибо большое качаю На сколько точно должна бы...   May 13 2008, 09:03
- - Serg76   Цитата(Serg76 @ May 31 2008, 23:35) Нельз...   May 31 2008, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
