> ATmega16 => MMC, Помогите реализовать обмен...
J a c k
сообщение Jun 1 2008, 10:29
Пользователь №: 37 957
Здравствуйте!
Необходимо получить данные с MMC карты памяти...Подключил к ATmega16 схема:
Помогите написать программу..получить первые данные...а далее сам постараюсь разобраться...
aaarrr
сообщение Jun 1 2008, 10:49
Пользователь №: 1 448
ИМХО, лучше взять ATMega16L или использовать нормальный преобразователь уровней.
Сначала добейтесь ответа 0x01 на CMD0 (0x40, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x95). Примеров полно в нете.
J a c k
сообщение Jun 1 2008, 11:03
Немоглы бы вы привести пример кода...?
acex2
сообщение Jun 1 2008, 11:10
Адепт
Пользователь №: 2 656
Научитесь пользоваться поиском по форуму - тема поднималась и обсуждалась много раз.
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
J a c k
сообщение Jun 1 2008, 11:33
вот еще библиотеку нашел:
/// MMC/SD Library. CopyLefted from Procyon AVRlib
/// _________________
/// / 1 2 3 4 5 6 78 | <- view of MMC/SD card looking at contacts
/// / 9 | Pins 8 and 9 are present only on SD cards
/// | MMC/SD Card |
/// 1 - CS (chip select) - wire to any available I/O pin(*)
/// 2 - DIN (data in, card<-host) - wire to SPI MOSI pin
/// 3 - VSS (ground) - wire to ground
/// 4 - VDD (power, 3.3V only?) - wire to power (MIGHT BE 3.3V ONLY!)
/// 5 - SCLK (data clock) - wire to SPI SCK pin
/// 6 - VSS (ground) - wire to ground
/// 7 - DOUT (data out, card->host) - wire to SPI MISO pin
/// 8,9 (SD card only) - PullUP to VDD
#define MMC_CS_PORT PORTB
#define MMC_CS_DDR DDRB
#define MMC_CS_PIN 0
// function prototypes
// SPI interface initializer
void spiInit(void);
// spiSendByte(unsigned char data) waits until the SPI interface is ready
// and then sends a single byte over the SPI port. This command
// does not receive anything.
void spiSendByte(unsigned char data);
// spiTransferByte(unsigned char data) waits until the SPI interface is ready
// and then sends a single byte over the SPI port. The function also
// returns the byte that was received during transmission.
unsigned char spiTransferByte(unsigned char data);
// spiTransferWord(unsigned char data) works just like spiTransferByte but
// operates on a whole word (16-bits of data).
unsigned int spiTransferWord(unsigned int data);
// global variables
volatile unsigned char spiTransferComplete;
// access routines
void spiInit()
unsigned char zzz;
// setup SPI I/O pins
PORTB.5=1; // set SCK hi
DDRB.5=1; // set SCK as output
DDRB.4=0; // set MISO as input
DDRB.3=1; // set MOSI as output
DDRB.2=1; // SS must be output for Master mode to work
SPCR.4=1;
// clock = f/16
SPCR.0=0;
SPCR.1=0;
SPSR.0=0;
// select clock phase positive-going in middle of data
SPCR.3=0;
// Data order MSB first
SPCR.5=0;
// enable SPI
SPCR.6=1;
// clear status
zzz=SPSR;
spiTransferComplete = 255;
while(!((SPSR) & (1<< SPSR.7)));
spiTransferComplete = 0;
SPDR=data;
// send the given data
SPDR=data;
while ((SPSR & (1<<7))==0);
return SPDR;
// constants/macros/typdefs
// MMC commands (taken from sandisk MMC reference)
#define MMC_GO_IDLE_STATE 0 ///< initialize card to SPI-type access
#define MMC_SEND_OP_COND 1 ///< set card operational mode
#define MMC_SEND_CSD 9 ///< get card's CSD
#define MMC_SEND_CID 10 ///< get card's CID
#define MMC_SEND_STATUS 13
#define MMC_SET_BLOCKLEN 16 ///< Set number of bytes to transfer per block
#define MMC_READ_SINGLE_BLOCK 17 ///< read a block
#define MMC_WRITE_BLOCK 24 ///< write a block
#define MMC_PROGRAM_CSD 27
#define MMC_SET_WRITE_PROT 28
#define MMC_CLR_WRITE_PROT 29
#define MMC_SEND_WRITE_PROT 30
#define MMC_TAG_SECTOR_START 32
#define MMC_TAG_SECTOR_END 33
#define MMC_UNTAG_SECTOR 34
#define MMC_TAG_ERASE_GROUP_START 35 ///< Sets beginning of erase group (mass erase)
#define MMC_TAG_ERARE_GROUP_END 36 ///< Sets end of erase group (mass erase)
#define MMC_UNTAG_ERASE_GROUP 37 ///< Untag (unset) erase group (mass erase)
#define MMC_ERASE 38 ///< Perform block/mass erase
#define MMC_CRC_ON_OFF 59 ///< Turns CRC check on/off
// R1 Response bit-defines
#define MMC_R1_BUSY 0x80 ///< R1 response: bit indicates card is busy
#define MMC_R1_PARAMETER 0x40
#define MMC_R1_ADDRESS 0x20
#define MMC_R1_ERASE_SEQ 0x10
#define MMC_R1_COM_CRC 0x08
#define MMC_R1_ILLEGAL_COM 0x04
#define MMC_R1_ERASE_RESET 0x02
#define MMC_R1_IDLE_STATE 0x01
// Data Start tokens
#define MMC_STARTBLOCK_READ 0xFE ///< when received from card, indicates that a block of data will follow
#define MMC_STARTBLOCK_WRITE 0xFE ///< when sent to card, indicates that a block of data will follow
#define MMC_STARTBLOCK_MWRITE 0xFC
// Data Stop tokens
#define MMC_STOPTRAN_WRITE 0xFD
// Data Error Token values
#define MMC_DE_MASK 0x1F
#define MMC_DE_ERROR 0x01
#define MMC_DE_CC_ERROR 0x02
#define MMC_DE_ECC_FAIL 0x04
#define MMC_DE_OUT_OF_RANGE 0x04
#define MMC_DE_CARD_LOCKED 0x04
// Data Response Token values
#define MMC_DR_MASK 0x1F
#define MMC_DR_ACCEPT 0x05
#define MMC_DR_REJECT_CRC 0x0B
#define MMC_DR_REJECT_WRITE_ERROR 0x0D
// functions
//! Initialize AVR<->MMC hardware interface.
/// Prepares hardware for MMC access.
void mmcInit(void);
//! Initialize the card and prepare it for use.
/// Returns zero if successful.
unsigned char mmcReset(void);
//! Send card an MMC command.
/// Returns R1 result code.
unsigned char mmcSendCommand(unsigned char cmd, unsigned long arg);
//! Read 512-byte sector from card to buffer
unsigned char mmcRead(unsigned long sector, unsigned char* buffer);
//! Write 512-byte sector from buffer to card
unsigned char mmcWrite(unsigned long sector, unsigned char* buffer);
//! Internal command function.
/// Issues a generic MMC command as specified by cmd and arg.
unsigned char mmcCommand(unsigned char cmd, unsigned long arg);
void mmcInit(void)
// initialize SPI interface
spiInit();
// release chip select
DDRB.0=1;
PORTB.0=1;
unsigned char retry,rn;
unsigned char r1=0;
retry = 0;
do
// send dummy bytes with CS high before accessing
for (rn=0; rn<74;rn++) spiTransferByte(0xFF);
delay_ms(1);
// resetting card, go to SPI mode
r1 = mmcSendCommand(MMC_GO_IDLE_STATE, 0);
// do retry counter
retry++;
if(retry>10) return 255;
} while(r1 != 0x01);
retry = 0;
do
// initializing card for operation
r1 = mmcSendCommand(MMC_SEND_OP_COND, 0);
// do retry counter
retry++;
if(retry>250) return 254;
} while(!(r1==0));
// turn off CRC checking to simplify communication
//r1 = mmcSendCommand(MMC_CRC_ON_OFF, 0);
// set block length to 512 bytes
r1 = mmcSendCommand(MMC_SET_BLOCKLEN, 512);
// return success
return 0;
unsigned char r1;
// assert chip select
PORTB.0=0;
// issue the command
r1 = mmcCommand(cmd, arg);
PORTB.0=1;
return r1;
unsigned char r1;
unsigned int i;
PORTB.0=0;
// issue command
r1 = mmcCommand(MMC_READ_SINGLE_BLOCK, sector<<9);
// check for valid response
if(r1 != 0x00)
return r1;
// wait for block start
while(spiTransferByte(0xFF) != MMC_STARTBLOCK_READ);
// read in data
for(i=0; i<0x200; i++)
*buffer++ = spiTransferByte(0xFF);
// read 16-bit CRC
PORTB.0=1;
// return success
return 0;
unsigned char r1;
unsigned int i;
PORTB.0=0;
// issue command
r1 = mmcCommand(MMC_WRITE_BLOCK, sector<<9);
if(r1 != 0x00)
return r1;
// send dummy
// send data start token
spiTransferByte(MMC_STARTBLOCK_WRITE);
// write data
spiTransferByte(*buffer++);
// write 16-bit CRC (dummy values)
// read data response token
r1 = spiTransferByte(0xFF);
if( (r1&MMC_DR_MASK) != MMC_DR_ACCEPT)
return r1;
// wait until card not busy
while(!spiTransferByte(0xFF));
PORTB.0=1;
// return success
return 0;
unsigned char r1;
unsigned char retry=0;
// send command
spiTransferByte(cmd | 0x40);
spiTransferByte(arg>>24);
spiTransferByte(arg>>16);
spiTransferByte(arg>>8);
spiTransferByte(arg);
spiTransferByte(0x95); // crc valid only for MMC_GO_IDLE_STATE
// end command
// wait for response
// if more than 8 retries, card has timed-out
// return the received 0xFF
while((r1 = spiTransferByte(0xFF)) == 0xFF)
if(retry++ > 8) break;
// return response
return r1;
aaarrr
сообщение Jun 1 2008, 11:41
Мы все рады за Вас, но:
1. Лучше ограничиться ссылкой или прикрепить файл.
2. Пользуйтесь тегами [сode][/сode] для оформления кода.
3. Какой реакции Вы ждете от остальных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.03038 секунд с 7
