> UART
Azat
сообщение Jun 1 2008, 12:28
Пользователь №: 36 883
Работаю с UART на atmega8515. Принимающая сигналы программа написана в Delphi7. А проблема вот в чем: байты то приходят, но все нулевые! Все попробовал ничего не получается... Может потому что в Delphi используется готовый компонент для работы с портом? Может он работает только в синхронном режиме? на сколько я знаю мк работает в асинхронном
Azat
сообщение Jun 1 2008, 21:47
начал менять скорость порта стали приходить какие то символы но не те..
а сейчас вобще ничего не работает, похоже ком порт не работает, потому что даже AVRStudio не может определить плату (.. я попробовал такую штуку как в цикле задавать разную скорость UARTa (в программе для мк), вот после этого и перестало все работать. Может ли из за этого вылететь ком порт, я имею ввиду физически на уровне железа?
defunct
сообщение Jun 1 2008, 22:42
кекс
Пользователь №: 12 326
Ну дык. У вас во много-много раз скорость UART'a на AVR-ке меньше чем скорость ком порта.
если одни нули - то START bit настолько растянут что его длительность занимает все 8 бит данных + стоп + вероятно еще что-то сверху.
Стандартные ошибки:
- Забыли перевести на тактирование от кварца (AVR'ка работает на заводской частоте - 1Mhz)
- неправильно задали Buad rate.
НЕ МОЖЕТ. Ищите проблему в том что меняли - ошибка в программе на МК.
Если замучили COM так, что он подвис - то перезагрузите комп.
Дикие идеи (что что-то не работает потому что что-то сгорело) можно выдвигать только тогда когда есть 100% уверенность в правильности программы..
Azat
сообщение Jun 2 2008, 06:41
Ну я же говорю что теперь даже AVRStudio не может увидеть мою плату STK500, то есть я теперь даже прошить мк не могу, нет говорит устройства и все (. А со скоростью я точно ошибся потому что не знаю на какой частоте работает мк
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:22
