> Какова "реальная" скорость UART?
altlogic
сообщение Jun 2 2008, 23:15
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Стояла задача добиться максимальной скорости обмена по UART в Atmega128. Со стороны мк была написана небольшая програмка для измерения скорости обмена. Передача осуществляется в режиме прерывания.
#define TX_BUFFER_SIZE 128
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART0 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void)
if (tx_counter)
   --tx_counter;
   UDR0 = tx_buffer[tx_rd_index];
   if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE)
      tx_rd_index=0;
// Write a character to the USART0 Transmitter buffer
#pragma used+
int COM_putchar(unsigned char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   tx_buffer[tx_wr_index]=c;
   if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE)
      tx_wr_index=0;
   ++tx_counter;
else
   UDR0=c;
#asm("sei")
return 1;//<!
в main:
unsigned long int tx_cnt; // счётчик переданных байт
_включили_таймер
   if( ++tx_cnt < 65535 )
      COM_putchar(0x55);
_остановили_таймер
В теории скорость передачи BAUD = 115200 бит/с. Передаём один старт-бит, 8 бит данных, один стоп-бит, итого 10 бит на передачу одного байта данных.
На деле получаю:
передано 65535 байт;
время: 6,2с.
Считаем BAUD: 65535*10/6,2 = 105702 бит/с.
Не дотягивает передатчик до любой из стандартных скоростей, которую я выбирал. Может так и должно быть? Или стоит искать ошибки программы?
Сообщение отредактировал altlogic - Jun 2 2008, 23:17
С уважением, Вячеслав
repairDV
сообщение Jun 3 2008, 00:50
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Да, и это, скорее всего - потому, что у вас такая большая программа. Пока-то проц это всё обработает. Для обмена по uart нужно всего-то несколько ассемблерных строк. К тому же, если скорость обмена по uart в проце не будет совпадать со скоростью обмена по COM-порту в компьютере IBM, то как будет осуществляться связь между ними?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
altlogic
сообщение Jun 3 2008, 01:12
Из: г. Хабаровск
Не понял если честно... Вы хотите сказать, что мой проц не успевает готовить данные для буфера передатчика?
опять не понял... Скорость обмена по протоколу uart и на компьютере и на мк выставлена 115200 бит/с. Вот я и хочу, чтобы мк при постоянной загрузке буфера передатчика передавал ровно 115200 бит за секунду, а не ~105000, как у меня сейчас. Ясно, что скорость обмена(115200) я менять не собираюсь.
Сообщение отредактировал altlogic - Jun 3 2008, 01:21
repairDV
сообщение Jun 3 2008, 02:58
Из: Хабаровск
Тут, вероятно, просто нужна настройка. Уже давно не общался с AVR, позабыл, как там настраивается uart. Скорее всего, у вас просто рассогласование по частоте. Нужно подбирать кварц, чтобы не было круглой цифры в мГц. Например, для 51серии стандартная частота кварца - 11,0592 мГц, а не 12 мГц - и только для обеспечения точного согласования для модуля uart. Поэтому, если вы предусматриваете использование асинхронного передатчика, то нужно подбирать кварцы, кратные этому значению - 11,0592. Скажем, 3,6864 мГц вместо 4 мгц, и т.п. Для большей точности лучше, конечно, подбирать частоту по осциллографу, перебирая те данные, которые вы записывете в таймер, если у вас uart работает от таймера.
- altlogic   Какова "реальная" скорость UART?   Jun 2 2008, 23:15
- - aaarrr   Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 03:15) Не ...   Jun 3 2008, 03:03
- - altlogic   Цитата(repairDV @ Jun 3 2008, 13:58) Тут,...   Jun 3 2008, 03:14
- - MrYuran   Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 03:15) В те...   Jun 3 2008, 04:04
|- - altlogic   Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 15:04) на са...   Jun 3 2008, 04:45
|- - LeonY   Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 06:04) на са...   Jun 3 2008, 22:37
- - aaarrr   Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 08:04) на са...   Jun 3 2008, 04:54
- - Палыч   Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 02:15) Стоя...   Jun 3 2008, 06:00
- - altlogic   Цитата(aaarrr @ Jun 3 2008, 15:54) Код ин...   Jun 3 2008, 07:15
|- - Палыч   По-моему, Вам уже всё обьяснили... Или остались во...   Jun 3 2008, 07:56
- - lolful   Я наверно скажу глупость, но мне всегда казалось, ...   Jun 3 2008, 17:49
- - aaarrr   Ересь Стартовый бит всегда один, количество стопо...   Jun 3 2008, 17:59
- - altlogic   Всем участникам спасибо! Сегодня утром на свеж...   Jun 3 2008, 21:53
|- - aaarrr   Цитата(altlogic @ Jun 4 2008, 01:53) Вот ...   Jun 4 2008, 09:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 12:45) Провер...   Jun 4 2008, 10:38
||- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 4 2008, 14:38) Т...   Jun 4 2008, 10:48
||- - Dog Pawlowa   Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 13:48) Ага, с...   Jun 4 2008, 11:20
|- - altlogic   Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 20:45) Провер...   Jun 4 2008, 12:14
- - DpInRock   Бит четности не передается, если четность не включ...   Jun 4 2008, 03:48
- - WHALE   а зачем 2 индекса-rx_wr_index1 и rx_counter1?   Jun 4 2008, 05:54
- - altlogic   Там вообще три переменных под индексы: rx_wr_index...   Jun 4 2008, 07:02
- - aaarrr   Ну, если специально придумать плохой протокол и до...   Jun 4 2008, 11:51
- - DpInRock   Протокол верхнего уровня, это когда вы принятую ст...   Jun 5 2008, 10:37
- - altlogic   Что-то просел я с реализацией RTS/CTS протокола. Н...   Jun 5 2008, 11:35
|- - aaarrr   Цитата(altlogic @ Jun 5 2008, 15:35) Ко...   Jun 5 2008, 13:02
|- - altlogic   Спасибо, теперь вроде ничего не теряю Только я не ...   Jun 5 2008, 13:40
- - aaarrr   Да, при входе в прерывание прерывания запрещаются ...   Jun 5 2008, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
