> Разработка схемы., Прошу помощи.
эскандэр
сообщение Jun 2 2008, 16:49
Пользователь №: 19 380
Здравствуйте уважаемые.
Прошу у Вас помощи в проектировании схемы.
С первого взгляда все просто,но пожег уже достаточно деталей а результата не получил.
Схема выглядит следующим образом:
Имеется источник постоянного напряжения 400 вольт.
Имеется нагрузка в виде индуктивности.
Имеется конденсатор.
Минус источника питания соединен с одним концом с емкостью и с индуктивностью.
Плюс источника должен рваться ключем до емкости и вторым ключем после,между емкостью и индуктивностью.
Работа схемы заключается в периодичности открывания обоих ключей.
То есть:
Открывается ключ между источником питания и конденсатором,конденсатор заряжается.Ключ между конденсатором и индуктивностью закрыт.Далее,зарядили емкость и первый ключ закрылся.
Открывается ключ между конденсатором и индуктивностью,конденсатор разрядился,второй ключ закрылся.И так циклично.
Желательно с управлением частотой циклов.
Помогите пожалуйста сконструировать эту схему!
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 2 2008, 17:35
эскандэр
сообщение Jun 3 2008, 05:08
Спасибо за замечание dac.В таком виде схема у меня в голове давно.
Я просто написал исходники.
Схема запитки проста.
Стоит генератор прямоугольных импульсов на паре П210.Питается от 12 вольт,это принципиально важно.
Качает на трансформатор.И со вторички последнего получаем эти 400 вольт.
Почему написал постоянного,у меня по схеме стоит после трансформатора диодная сборка.
Схема Ваша верна,остается придумать как переключатели SB1 иSB2 заменить на ключи.И схему управления последними.
Принцип работы прост.
1- замкнулся,2 - разомкнут.
1- разммкнулся,2- замкнулся.
Поначалу думал,что нет ни чего проще.Смастерил на коленке мультивибратор,управляющий парой КУ 202.Ан,нет,работать не хочет.В холостуху все норм,подключаешь высокое,оба тиристора открываются,и схема замерает в этом состоянии.В итоге пожег деталей.
Так моя схема изначально и строилась по принципиальной схеме блока электронного зажигания авто.
Но в ней(схеме) есть негатив,а именно - конденсатор при разрядке не отключается от источника питания.
Соответственно и не получаешь того эффекта,что требуется.
http://www.12v-club.ru/articles/6/80/index.html
Вот схема от которой отталкивался:
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 3 2008, 05:33
dac
сообщение Jun 3 2008, 05:48
Пользователь №: 5 482
тиристор имеет одно свойство - он не закроется пока через него течет ток, следовательно в вашей схеме конденсатор просто не успевает зарядиться - либо не хватает мощности иточника, либо просто не успевает закрыться по времени, в это случае надо делать паузу между импульсами, т.к. тиристор закрывается очень медленно - для этого поставить по т-триггеру перед кажды ключем.
в цепи заряда конденсатора можно попробовать какой-нибудь высоковольтный транзистор - их сейчас масса, он лучше управляется, чем тиристор, но выброс на катушке может его убить, поэтому выбирать лучше на напряжение 1200-1600В
- эскандэр   Разработка схемы.   Jun 2 2008, 16:49
- - Владимир   Как все просто на словах. На деле сложнее. Насколь...   Jun 2 2008, 17:16
- - эскандэр   Владимир. Вы почти угадали. Ежели бы я мог это спр...   Jun 2 2008, 17:20
- - gte   Все зависит от того какая емкость, какая индуктивн...   Jun 2 2008, 17:44
|- - Herz   Цитата(gte @ Jun 2 2008, 19:44) Все завис...   Jun 2 2008, 21:05
- - эскандэр   Цель - достигнуть максимального магнитного поля в ...   Jun 2 2008, 18:15
- - эскандэр   Я понимаю,что от емкости конденсатора и индуктивно...   Jun 3 2008, 04:20
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 08:20) Хоро...   Jun 3 2008, 04:54
- - эскандэр   Спасибо конечно. Но можно изобразить схемку с Т-тр...   Jun 3 2008, 05:57
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:57) Но м...   Jun 3 2008, 06:04
- - Владимир   Цитатаэскандэр @ Jun 3 2008, 08:20) Хорошо.Ежели...   Jun 3 2008, 06:15
- - эскандэр   Так,нашел.экспериментальная электроника. выпуск 1...   Jun 3 2008, 06:27
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 10:27) Так,...   Jun 3 2008, 06:36
|- - Владимир   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) Так,...   Jun 3 2008, 06:58
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) Нужн...   Jun 4 2008, 07:01
|- - эскандэр   Цитата(alexkok @ Jun 4 2008, 11:01) А что...   Jun 4 2008, 09:15
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 4 2008, 12:15) На в...   Jun 5 2008, 16:39
|- - bureau   Цитата(эскандэр @ Jun 4 2008, 13:15) Нужн...   Jun 5 2008, 21:49
- - эскандэр   Можно и решить эту проблемму идя другим путем. Пов...   Jun 3 2008, 06:56
- - Евгений Германович   SB2 надо перенести в землю-так проще коммутировать...   Jun 3 2008, 15:47
- - эскандэр   У меня кондюки с военной приемкой,муховые. Где их ...   Jun 4 2008, 06:18
- - эскандэр   Цитата(alexkok @ Jun 5 2008, 20:39) Я опя...   Jun 5 2008, 17:51
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 5 2008, 20:51) Если...   Jun 5 2008, 20:02
- - INT1   Наберите в поиске << Gauss gun >> в с...   Jun 6 2008, 04:00
- - эскандэр   Спасибо народ. Подскажите пожалуйста еще. Ниже при...   Jun 7 2008, 13:40
- - Владимир   ЦитатаВладимир. Ежели Вам удастся найти полезную д...   Jun 7 2008, 14:17
- - sclif   А ну ка посмотри вот это - вообще то это кем то д...   Jun 9 2008, 22:02
- - Владимир   ЦитатаНиже привел схему переключения гирлянд на 3 ...   Jun 10 2008, 06:21
- - эскандэр   Спасибо за ответы конечно. Но из конкретной задачи...   Jun 10 2008, 11:42
|- - AlexKLm   А что если вместо полупроводников поставить импуль...   Jul 4 2008, 19:34
- - smk   ЦитатаСпасибо за ответы конечно. Но из конкретной ...   Jun 13 2008, 13:01
- - Burner   Я бы предложил ИЖБТ и питание вольт 500(У тебя все...   Jul 7 2008, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
