> Разработка схемы., Прошу помощи.
эскандэр
сообщение Jun 2 2008, 16:49
Пользователь №: 19 380
Здравствуйте уважаемые.
Прошу у Вас помощи в проектировании схемы.
С первого взгляда все просто,но пожег уже достаточно деталей а результата не получил.
Схема выглядит следующим образом:
Имеется источник постоянного напряжения 400 вольт.
Имеется нагрузка в виде индуктивности.
Имеется конденсатор.
Минус источника питания соединен с одним концом с емкостью и с индуктивностью.
Плюс источника должен рваться ключем до емкости и вторым ключем после,между емкостью и индуктивностью.
Работа схемы заключается в периодичности открывания обоих ключей.
То есть:
Открывается ключ между источником питания и конденсатором,конденсатор заряжается.Ключ между конденсатором и индуктивностью закрыт.Далее,зарядили емкость и первый ключ закрылся.
Открывается ключ между конденсатором и индуктивностью,конденсатор разрядился,второй ключ закрылся.И так циклично.
Желательно с управлением частотой циклов.
Помогите пожалуйста сконструировать эту схему!
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 2 2008, 17:35
эскандэр
сообщение Jun 3 2008, 06:27
Так,нашел.экспериментальная электроника. выпуск 1" 1999г рис3.4.6 стр 105.
Но тиристоров там не обнаружил.
Приведенная мною схема выше,гораздо проще.
Владимир.Если найдете схемку,буду признателен.
Напряжение поднять не вопрос.
Нужна схема.Я так понял,что задал тупиковую задачу.....
Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 3 2008, 06:39
dac
сообщение Jun 3 2008, 06:36
Пользователь №: 5 482
Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 10:27) *
Так,нашел.
естественно, это схема управления которая дает паузу между импульсами, (сначала импульс одной полярности, потом пауза, потом импульс противоположной полярности, опять пауза и так по кругу.
как привязать ее к тиристорам это уже второй вопрос, либо оптронами, либо трансформаторами, схем тоже масса типовых.
только если конденсатор не успевает зарядиться это не поможет, так как тиристор все равно не выключится, к моменту выключения ток через него должен быть равен 0.
- эскандэр   Разработка схемы.   Jun 2 2008, 16:49
- - Владимир   Как все просто на словах. На деле сложнее. Насколь...   Jun 2 2008, 17:16
- - эскандэр   Владимир. Вы почти угадали. Ежели бы я мог это спр...   Jun 2 2008, 17:20
- - gte   Все зависит от того какая емкость, какая индуктивн...   Jun 2 2008, 17:44
|- - Herz   Цитата(gte @ Jun 2 2008, 19:44) Все завис...   Jun 2 2008, 21:05
- - эскандэр   Цель - достигнуть максимального магнитного поля в ...   Jun 2 2008, 18:15
- - эскандэр   Я понимаю,что от емкости конденсатора и индуктивно...   Jun 3 2008, 04:20
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 08:20) Хоро...   Jun 3 2008, 04:54
- - эскандэр   Спасибо за замечание dac.В таком виде схема у меня...   Jun 3 2008, 05:08
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:08) Так ...   Jun 3 2008, 05:48
- - эскандэр   Спасибо конечно. Но можно изобразить схемку с Т-тр...   Jun 3 2008, 05:57
|- - dac   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:57) Но м...   Jun 3 2008, 06:04
- - Владимир   Цитатаэскандэр @ Jun 3 2008, 08:20) Хорошо.Ежели...   Jun 3 2008, 06:15
|- - Владимир   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) Так,...   Jun 3 2008, 06:58
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 3 2008, 09:27) Нужн...   Jun 4 2008, 07:01
|- - эскандэр   Цитата(alexkok @ Jun 4 2008, 11:01) А что...   Jun 4 2008, 09:15
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 4 2008, 12:15) На в...   Jun 5 2008, 16:39
|- - bureau   Цитата(эскандэр @ Jun 4 2008, 13:15) Нужн...   Jun 5 2008, 21:49
- - эскандэр   Можно и решить эту проблемму идя другим путем. Пов...   Jun 3 2008, 06:56
- - Евгений Германович   SB2 надо перенести в землю-так проще коммутировать...   Jun 3 2008, 15:47
- - эскандэр   У меня кондюки с военной приемкой,муховые. Где их ...   Jun 4 2008, 06:18
- - эскандэр   Цитата(alexkok @ Jun 5 2008, 20:39) Я опя...   Jun 5 2008, 17:51
|- - alexkok   Цитата(эскандэр @ Jun 5 2008, 20:51) Если...   Jun 5 2008, 20:02
- - INT1   Наберите в поиске << Gauss gun >> в с...   Jun 6 2008, 04:00
- - эскандэр   Спасибо народ. Подскажите пожалуйста еще. Ниже при...   Jun 7 2008, 13:40
- - Владимир   ЦитатаВладимир. Ежели Вам удастся найти полезную д...   Jun 7 2008, 14:17
- - sclif   А ну ка посмотри вот это - вообще то это кем то д...   Jun 9 2008, 22:02
- - Владимир   ЦитатаНиже привел схему переключения гирлянд на 3 ...   Jun 10 2008, 06:21
- - эскандэр   Спасибо за ответы конечно. Но из конкретной задачи...   Jun 10 2008, 11:42
|- - AlexKLm   А что если вместо полупроводников поставить импуль...   Jul 4 2008, 19:34
- - smk   ЦитатаСпасибо за ответы конечно. Но из конкретной ...   Jun 13 2008, 13:01
- - Burner   Я бы предложил ИЖБТ и питание вольт 500(У тебя все...   Jul 7 2008, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.32722 секунд с 7
