> Определение тактовой в условиях сильной МСИ
Alex65111
сообщение Apr 12 2008, 13:10
Пользователь №: 31 729
По жизни иногда возникает ситуация, когда на приемной стороне неизвестно значение тактовой частоты и ее требуется тем или иным способом определить. Для АБГШ или несильных МСИ проблем больших нет. А какие подходы существуют для условий сильных МСИ? Или кроме использования в том или ином виде огибающей ничего и нет? (ЧМ2-4, ФМ2-8 интересует).
Alex65111
сообщение Apr 14 2008, 18:30
Произвести над сигналом нелинейное преобразование (например возведение в квадрат).
Построить спектр получившегося сигнала. На построенном спектре будет хорошо видна гармоника тактовой частоты. Это для сигналов ФМ2-ФМ8
- эта та то хренотень как раз и не всегда отрабатывает, и гармоника не всегда проявляется.
Serg76
сообщение May 31 2008, 23:37
Пользователь №: 26 775
Такая хренотень и у меня. Если для ФМ-2/4 еще все более- менее, то для модуляции большей кратности, например, ФМ-8 восьмая гармоника не всегда появляется, может быть дело в отсутствии когерентности фазы принятого сигнала с опорным при вычислении огибающей.
petrov
сообщение Jun 2 2008, 08:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А зачем восьмая гармоника для определения символьной частоты?
Serg76
сообщение Jun 2 2008, 15:29
Мдааааа, вот это я загнул, думал об одном, а писал совершенно о другом (наверное, сказывается позднее время суток, отвык сидеть по ночам smile.gif ). Конечно же, для определения символьной скорости достаточно взять сигнал на выходе, скажем, амплитудного детектора и применения затем FFT с различными примочками типа сглаживания спектра и усреднения (накопления), а для определения отстройки по частоте для ФМ-8 надо возвести сам сигнал в 8-ю степень, но почему-то для ФМ-8 гармоника не всегда вылазит. Может кто-нибудь объяснит в чем дело?
Сообщение отредактировал Serg76 - Jun 2 2008, 16:11
Alex65111
сообщение Jun 2 2008, 17:28
Цитата(Serg76 @ Jun 2 2008, 19:29) *
...а для определения отстройки по частоте для ФМ-8 надо возвести сам сигнал в 8-ю степень, но почему-то для ФМ-8 гармоника не всегда вылазит. Может кто-нибудь объяснит в чем дело?
Дело в том, что наиболее вероятная причина непрявления гармоники (ее утопление в шуме) это усиление шума при возведении в степень. Более правильно не в степень возводить, а умножать аргумент.
Serg76
сообщение Jun 2 2008, 19:03
Бесспорно, возведение в степень ухудшает общее отношение С/Ш, но такая ситуация проявляется и с сигналами с хорошей энергетикой (порядка 15 дБ). Так как же быть?
fontp
сообщение Jun 3 2008, 07:27
Эксперт
Пользователь №: 183
Насколько хорошо у Вас определена фаза тактовой (символьной) частоты?
Умножение частоты (возведение сигнала в степень) по уму можно проводить только в правильных выборочных точках. Если умножение частоты проводить в каких попало точках (например на частоте кратной символьной но без тактовой синхронизации), то никакой запас Snr не поможет... В смысле тогда для выделения кратной гармоники нужен очень большой запас
Собственно из-за этого обычно сначала делают определение тактовой (и одновременно должен сойтись эквалайзер, здесь уже не до науки, это искусство), а только потом определение расстройки несущей. Для тактовой нужна огибающая (делается даже не возведением в квадрат а модулем, чтобы снизить потери, причём алгоритм можно сделать не зависящим от расстройки несущей частоты), а для частоты несущей - 2я, 4я, 8я... степень
Не ну если расстройки большие то это безнадёжно сделать всё сразу, нужен специальный какой-нибудь режим aquisition :-)
Но в гауссовских каналах без ISI всё это легко проделать - сначала выделить тактовую, независящим от расстройки частоты способом, потом вытащить частоту несущей...
Alex65111
сообщение Jun 3 2008, 07:32
Это тоже очень важная штука! Хотя по моим наблюдениям на спутниковых линиях это играет значительно меньше чем на КВ. И если речь вести о 15дБ (чисто для АБГШ) для ФМ8 это очень гуд, должно бы отрабатывать.
Сообщение отредактировал Alex65111 - Jun 3 2008, 07:40
- Alex65111   Определение тактовой в условиях сильной МСИ   Apr 12 2008, 13:10
- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 17:10) По...   Apr 12 2008, 13:26
- - Михаил_K   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 17:10) По...   Apr 13 2008, 10:30
|- - Alex65111   Цитата(Михаил_K @ Apr 13 2008, 14:30) Уто...   Apr 13 2008, 17:51
|- - eugen_pcad_ru   А чем обычная ФАПЧ не устраивает? При МСИ тоже кст...   Apr 14 2008, 05:05
|- - Михаил_K   Цитата(Alex65111 @ Apr 13 2008, 21:51) Ну...   Apr 14 2008, 06:20
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(Alex65111 @ Apr 14 2008, 21:30) - ...   Apr 15 2008, 04:53
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(Serg76 @ Jun 1 2008, 03:37) наприм...   Jun 2 2008, 07:37
||- - fontp   Цитата(Alex65111 @ Jun 2 2008, 21:28) Дел...   Jun 2 2008, 17:40
|||- - Alex65111   Цитата(fontp @ Jun 2 2008, 21:40) Под воз...   Jun 2 2008, 18:21
|||- - fontp   Цитата(Alex65111 @ Jun 2 2008, 22:16) Так...   Jun 2 2008, 18:25
|||- - samurad   Цитата(fontp @ Jun 2 2008, 21:25) Цитата(...   Jun 3 2008, 08:26
|||- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 3 2008, 12:26) Data ...   Jun 3 2008, 08:35
|||- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 3 2008, 11:35) Почему...   Jun 3 2008, 08:54
|||- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 3 2008, 12:54) По ук...   Jun 3 2008, 09:18
|||- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 3 2008, 12:18) Совмес...   Jun 3 2008, 10:34
|||- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 3 2008, 14:34) А поч...   Jun 3 2008, 11:04
|||- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 3 2008, 14:04) Поменя...   Jun 3 2008, 11:07
|||- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 3 2008, 15:07) посмо...   Jun 3 2008, 11:15
|||- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 3 2008, 14:15) Модель...   Jun 4 2008, 11:34
|||- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 4 2008, 15:34) Измен...   Jun 5 2008, 10:10
||- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 2 2008, 23:03) Бесспо...   Jun 2 2008, 19:32
|||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Jun 2 2008, 22:32) Сиг...   Jun 2 2008, 20:14
|||- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 3 2008, 00:14) Спутни...   Jun 3 2008, 05:17
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 1 2008, 03:37) ... Ес...   Jun 3 2008, 07:25
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Jun 3 2008, 10:25) Есл...   Jun 3 2008, 15:14
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 3 2008, 19:14) Конечн...   Jun 3 2008, 15:48
- - samurad   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 16:10) По...   Jun 3 2008, 03:26
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 3 2008, 00:14) Спутни...   Jun 3 2008, 06:50
- - arpal   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 17:10) По...   Jun 7 2008, 15:11
- - Alex65111   Цитата(arpal @ Jun 7 2008, 19:11) Два пол...   Jun 7 2008, 18:56
- - arpal   Цитата(Alex65111 @ Jun 7 2008, 22:56) Поч...   Jun 8 2008, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
