> Нештатный режим работы com порта
techno
сообщение Jul 27 2005, 05:29
Пользователь №: 7 119
Народ, думаю, что я попал куда надо! Такая проблемма у меня. Мне нужно организовать частотомер для прямоугольных импульсов через ком-порт. Частоты небольшие - от 1 кГц до 20 кГц. Придумал такое решение. Подаю импульсы источника, как будто бы сигнал готовности передающего устройства на контакт 8, определяю время прохождения заданного количества импульсов и простыми вычислениями определяю частоту. Такое решение работает до тех пор, пока частота остается примерно на одном уровне. Если резко изменить частоту, то измеренное значение сильно отличается от истинного. После небольших экспериментов установил, что в этом отношении у ком-порта есть инерционность и перед следующим, после резкой смены частоты, измерением необходимо выждать какое-то время. В связи с этим появилось два вопроса: 1) Как долго протянет ком-порт в таком режиме? и 2) Какой есть более надежный способ организации измерения частоты через ком-порт? Есть конечно идея, подавать импульсы на канал данных, но тогда, необходимо произвести предварительную установку скорости обмена данными, что опять же влечет за собой предварительное измерение частоты из-за чего такой способ не представляется эффективным.
vvs157
сообщение Jul 27 2005, 11:42
Пользователь №: 3 960
Если программа под Виндами, то на 20 кГц будет пропуск импульсов, если не задействовано прерывание от СОМ-порта по изменению состояния CTS.
Инерционность не у СОМ-порта, а у алгоритма. Правильную частоту можно получить только в следующим цикле измерений после изменения частоты.
Полностью согласен с предыдущим оратором, что куда правильнее взять какой-нибудь Атмеловский Tiny и на нем соорудить частотомер, который будет выдавать результат по RS-232 с питанием от того же порта.
techno
сообщение Jul 27 2005, 15:44
Советы полезные, благодарен! a14.gif Но вот никак не сооброжу, каким образом может алгоритм быть инерционным, если я вставляю всего лишь дополнительный цикл ожидания за пределами каких либо измерений, и у меня определяется частота, близкая к той, что должна быть? Хотя так же мне не понятно, что может тормозить в самом ком-порте unsure.gif Возможно это связано с неверным опросом счетчика таймера? Программа работает под чистым DOS. Все измерения написаны на ассемблере.
vvs157
сообщение Jul 28 2005, 08:09
В СОМ порте при опросе CTS в принципе ничего тормозить не может. А каким образом Вы снимаете показания таймера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
