> Определение тактовой в условиях сильной МСИ
Alex65111
сообщение Apr 12 2008, 13:10
Пользователь №: 31 729
По жизни иногда возникает ситуация, когда на приемной стороне неизвестно значение тактовой частоты и ее требуется тем или иным способом определить. Для АБГШ или несильных МСИ проблем больших нет. А какие подходы существуют для условий сильных МСИ? Или кроме использования в том или ином виде огибающей ничего и нет? (ЧМ2-4, ФМ2-8 интересует).
Alex65111
сообщение Apr 14 2008, 18:30
Произвести над сигналом нелинейное преобразование (например возведение в квадрат).
Построить спектр получившегося сигнала. На построенном спектре будет хорошо видна гармоника тактовой частоты. Это для сигналов ФМ2-ФМ8
- эта та то хренотень как раз и не всегда отрабатывает, и гармоника не всегда проявляется.
Serg76
сообщение May 31 2008, 23:37
Пользователь №: 26 775
Такая хренотень и у меня. Если для ФМ-2/4 еще все более- менее, то для модуляции большей кратности, например, ФМ-8 восьмая гармоника не всегда появляется, может быть дело в отсутствии когерентности фазы принятого сигнала с опорным при вычислении огибающей.
petrov
сообщение Jun 2 2008, 08:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А зачем восьмая гармоника для определения символьной частоты?
Serg76
сообщение Jun 2 2008, 15:29
Мдааааа, вот это я загнул, думал об одном, а писал совершенно о другом (наверное, сказывается позднее время суток, отвык сидеть по ночам smile.gif ). Конечно же, для определения символьной скорости достаточно взять сигнал на выходе, скажем, амплитудного детектора и применения затем FFT с различными примочками типа сглаживания спектра и усреднения (накопления), а для определения отстройки по частоте для ФМ-8 надо возвести сам сигнал в 8-ю степень, но почему-то для ФМ-8 гармоника не всегда вылазит. Может кто-нибудь объяснит в чем дело?
Сообщение отредактировал Serg76 - Jun 2 2008, 16:11
Alex65111
сообщение Jun 2 2008, 17:28
Цитата(Serg76 @ Jun 2 2008, 19:29) *
...а для определения отстройки по частоте для ФМ-8 надо возвести сам сигнал в 8-ю степень, но почему-то для ФМ-8 гармоника не всегда вылазит. Может кто-нибудь объяснит в чем дело?
Дело в том, что наиболее вероятная причина непрявления гармоники (ее утопление в шуме) это усиление шума при возведении в степень. Более правильно не в степень возводить, а умножать аргумент.
fontp
сообщение Jun 2 2008, 17:40
Эксперт
Пользователь №: 183
Под возведением в степень обычно (часто) подразумевается операция S**M/abs(S)**(k), где k равно например M-1. При таком подходе что умножение аргумента, что возведение в степень - это одна и та же операция и энергетические потери хоть и присутствуют, но одинаковые. В рамках модели V&V
при высоких SNR оптимально использование как раз этой операции - abs(S)*exp(iM*arg(S))
Для QAM оптимальнo использовать более сложные нелинейные преобразования модуля
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=12042
Для M-PSK алгоритм V&V (Viterbi&Viterbi)
Только при сильных МСИ всё это должно настраиваться одновременно или после эквалайзера
Прикрепленный файл  Viterbi_Viterbi2002.zip ( 82.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Alex65111
сообщение Jun 2 2008, 18:21
Для QAM оптимальней использовать более сложные нелинейные преобразования модуля
Так суть то проблемы точно подсвечена? - чем больше степень, как бы она не реализовывалась, тем хуже выходной SNR?
...Только при сильных МСИ всё это должно настраиваться одновременно или после эквалайзера
Последние посты скатились до несущей, а исходный вопрос был по проблемам востановления тактовой при сильных МСИ (для случая без тренингов).
fontp
сообщение Jun 2 2008, 18:25
Эксперт
Пользователь №: 183
Очевидно. Каждое возведение в квадрат приносит несколько дб энергетических потерь, при низких snr ситуация ещё и усугубляется квадратичным членом n*n
(S+n)**2 = S*S + 2*S*n + n*n
да вот, сползло
samurad
сообщение Jun 3 2008, 08:26
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
При высоких вход. SNR квадрат тоже невыгодно делать из-за члена 2*S*n, сильно поднимающего шум.
Если фаза неизвестна, то ничего не поделаешь, надо квадратить. При этом, чтобы проигрыш в вых. SNR был меньше, надо перед квадратом накапливать сигнал дольше.
Цитата(petrov @ Jun 3 2008, 09:50) *
Для устранения сильной МСИ нужен DFE эквалайзер у которого в обратном фильтре используются решения, для получения решений нужна символьная частота, для получения символьной частоты эквализация должна быть выполнена, замкнутый круг. smile.gif
Data feadback equalizer не может устранить сильную МСИ. Надо использовать тренировочные символы (Витерби-эквалайзер), расширять спектр (DS-SS + rake или OFDM) или передавать вспомогательную пилотную гармонику в полосе сигнала для когерентного приема. В этих случаях точное значение символьной частоты не требуется для захвата сигнала.
Сообщение отредактировал samurad - Jun 3 2008, 08:27
petrov
сообщение Jun 3 2008, 08:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почему это Decision Feedback Equalizer не может устранить сильную МСИ?
samurad
сообщение Jun 3 2008, 08:54
Из: Япония
По указанной вами же причине: нужно, чтобы выполнялось правильное декодирование символов, а этого как раз практически невозможно добиться в размытом сигнале с сильной МСИ.
DFE работает при слабой МСИ, последовательно улучшая сигнал, но для этого нужно правильное начальное решение - откуда вы его возьмете?
petrov
сообщение Jun 3 2008, 09:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Совместно можно настраивать, выше ссылку на модель давал, там на начальном этапе настройки правильных решений нет и тем не менее в итоге всё настраивается.
samurad
сообщение Jun 3 2008, 10:34
Из: Япония
Интересная модель. А почему вы решили, что 3 луча с одинаковыми фазами и постоянными коэф. усиления можно считать каналом с сильной МСИ?
Прилагаю мою версию канала - очень простое изменение.
Сообщение отредактировал samurad - Jun 3 2008, 11:05
Прикрепленный файл  qam_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_dfe_2008_06_03.rar ( 21.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
petrov
сообщение Jun 3 2008, 11:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(samurad @ Jun 3 2008, 14:34) *
А почему вы решили, что 3 луча с кратными pi/4 постоянными фазами и постоянными коэф. усиления можно считать каналом с сильной МСИ?
Поменяйте фазы это не принципиально, то что постоянные это ведь не относится к неспособности DFE устранять сильную МСИ, сделайте переменными и соответствующий быстрый алгоритм настройки коэффициентов используйте. То что сильная или нет, ведь выше мы говорили о невозможности правильного детектирования, в модели как раз такой случай.
samurad
сообщение Jun 3 2008, 11:07
Сообщение #16
Из: Япония
Посмотрите мою модель канала в предыдущем посте. Ждал 1500 кадров, но захвата так и не произошло.
Я говорил о невозможности только при сильной МСИ. Разница существенная, ИМХО.
Сообщение отредактировал samurad - Jun 3 2008, 11:14
petrov
сообщение Jun 3 2008, 11:15
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(samurad @ Jun 3 2008, 15:07) *
посмотрите мою модель канала в предыдущем посте.
я говорил о невозможности только при сильной МСИ. разница существенная, ИМХО.
Модель ваша не окрывается, видать матлаб у вас более свежий. Что там изменили то что перестало работать? Сильная вы не формализовали и говорили про невозможность детектирования.
- Alex65111   Определение тактовой в условиях сильной МСИ   Apr 12 2008, 13:10
- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 17:10) По...   Apr 12 2008, 13:26
- - Михаил_K   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 17:10) По...   Apr 13 2008, 10:30
|- - Alex65111   Цитата(Михаил_K @ Apr 13 2008, 14:30) Уто...   Apr 13 2008, 17:51
|- - eugen_pcad_ru   А чем обычная ФАПЧ не устраивает? При МСИ тоже кст...   Apr 14 2008, 05:05
|- - Михаил_K   Цитата(Alex65111 @ Apr 13 2008, 21:51) Ну...   Apr 14 2008, 06:20
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(Alex65111 @ Apr 14 2008, 21:30) - ...   Apr 15 2008, 04:53
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(Serg76 @ Jun 1 2008, 03:37) наприм...   Jun 2 2008, 07:37
|||- - samurad   Цитата(petrov @ Jun 3 2008, 14:15) Модель...   Jun 4 2008, 11:34
|||- - petrov   Цитата(samurad @ Jun 4 2008, 15:34) Измен...   Jun 5 2008, 10:10
||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Jun 2 2008, 20:28) Дел...   Jun 2 2008, 19:03
||- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 2 2008, 23:03) Бесспо...   Jun 2 2008, 19:32
|||- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Jun 2 2008, 22:32) Сиг...   Jun 2 2008, 20:14
|||- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 3 2008, 00:14) Спутни...   Jun 3 2008, 05:17
||- - fontp   Цитата(Serg76 @ Jun 2 2008, 23:03) Бесспо...   Jun 3 2008, 07:27
||- - Alex65111   Цитата(fontp @ Jun 3 2008, 11:27) Насколь...   Jun 3 2008, 07:32
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 1 2008, 03:37) ... Ес...   Jun 3 2008, 07:25
|- - Serg76   Цитата(Alex65111 @ Jun 3 2008, 10:25) Есл...   Jun 3 2008, 15:14
|- - Alex65111   Цитата(Serg76 @ Jun 3 2008, 19:14) Конечн...   Jun 3 2008, 15:48
- - samurad   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 16:10) По...   Jun 3 2008, 03:26
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 3 2008, 00:14) Спутни...   Jun 3 2008, 06:50
- - arpal   Цитата(Alex65111 @ Apr 12 2008, 17:10) По...   Jun 7 2008, 15:11
- - Alex65111   Цитата(arpal @ Jun 7 2008, 19:11) Два пол...   Jun 7 2008, 18:56
- - arpal   Цитата(Alex65111 @ Jun 7 2008, 22:56) Поч...   Jun 8 2008, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
