> Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx
Жека
сообщение May 28 2008, 13:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приветствую всех.
Исходная плата имеет следующие параметры - 1095 цепей, 979 элементов, 285х132 мм, проводник-зазор 0.13-0.13 мм, 4 сигнальных слоя и 2 слоя питания.
Плата была разведена в Спектре и TopoR 4.1, после чего 2 топологии промоделированы в HyperLynx 7.1
Вид моделирования - Quick analysis, Show crosstalk strength estimates. Параметры стэкапа и характеристики пинов для обеих топологий одинаковые.
На выходе получили такие 2 отчета (см. приложение)
Как их можно прокомментировать? У Спектры ситуация с наводками отвратительная, 1.2V максимум. Топоровская топология не дает ни одного превышения над 100mV.
Интересно послушать ваше мнение на этот счет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Ковылин_Констант...
сообщение May 29 2008, 13:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 258
А теперь если обратно посмотреть справа-налево, то проводники то сужаются. Нарисовать схемку аналогичную? Она будет выглядеть так: 1-я схема два параллельных проводника через два вывода) 2-я схема два проводника с наклоном - слева через один вывод а справа через два. И наконец ... схема номер три - слева два проводника подключены подряд, а справа через два вывода.
Думаю не надо рассчётов, чтобы увидеть что схема номер один победила и имеет минимальную связь.
И это опровергает гипотезу о фатальном влиянии углов.
А вот что после топора программа показала значительное уменьшение взаимного влияния - это интересно. Жаль топор для меня несьедобный - не хватает функционала.
Сообщение отредактировал Ковылин_Константин - May 29 2008, 14:01
Жека
сообщение May 29 2008, 14:37
Из: Петербург
Углы увеличивают среднее расстояние между проводниками. Поэтому схема номер 1 рулит, ибо у нее среднее расстояние максимально. А на моих картинках наоборот, выигрывает нижняя. Так что здесь нет никаких противоречий
bigor
сообщение May 29 2008, 15:56
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
С чего бы это вдруг углы увеличивают расстояние?
Мы ведь речь ведем об кросталках в паралельных и непаралельных линиях. Не так ли? Значит, для адекватного сравнения, "среднее расстояние" между проводниками менятся не должно. Должен менятся только угол схождения этих проводников.
А то Вы, уважаемый, меняете расстояние, "среднее" как Вы изволили выразится, в разы при моделировании и утверждаете после этого что:
при параллельных проводниках - 101 мВ
при расхождении на 5 градусов - 26 мВ
при расхождении на 15 градусов - меньше пороговой величины Hyperlynx, 10 мВ
В выше приведенной Вами формуле
Цитата(Жека @ May 29 2008, 12:18) *
P = Pt / (4*Pi*R^2)
Вы просто меняете R никак не учитывая угол.
Т.е. сравниваете проводники с разным расстоянием между собой, а не проводники расположенные под разными углами.
Некорректное сравнение. ИМХО
Не находите?
А вот если Вашу формулу записать в общем виде, а не в частном, (см. учебники физики для студентов хотя бы: Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.3, §§ 5 - 8, 13, 53) станет понятно откуда взялся косинус угла.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Жека
сообщение Jun 2 2008, 08:03
Из: Петербург
Уточню, речь идет об алгоритме Hyperlynx. Он, судя по всему, делает следующее - аппроксимирует отрезок, идущий под "хитрым" углом, превращая его в набор горизонтальных или вертикальных ступенек.
Чем меньше размер ступеньки, тем корректнее эта операция. А в пределах каждой ступеньки можно говорить о ее расстоянии до другой. Такая дискретизация - основа большинства современных САПР, и мне даже неловко объяснять эти азбучные вещи smile.gif
Цитата(orthodox @ May 29 2008, 22:11) *
И потому...Жека, посыпьте голову пеплом, пожалуйста. На харакири неупоминание о среднем расстоянии вроде не тянет. Потому что нет столько вины - вы ж рассчитывали на понимание...это законно... как я раньше думал...
Не проблема... подставляйте голову, пепла на всех хватит biggrin.gif Понимание - процесс двусторонний wink.gif
bigor
сообщение Jun 2 2008, 09:09
А на сколько правомерно говорить о влиянии такой ступеньки или на такую ступеньку, если длинна ее меньше геомерии (ширины, толщины проводника)?
Или физику процессов при моделировании уже учитывать не обязательно?
P.S. Как на счет результатов моделирования на основе скринов, мною приведенных. Не озвучите данные?
Жека
сообщение Jun 2 2008, 11:25
Из: Петербург
Вообще-то на эти вопросы могут ответить только творцы Hyperlynx. Пока я не установил размеры ступеньки laughing.gif
Пожалуйста
1 рисунок - 9 мВ
2 рисунок - 11 мВ
3 рисунок - 20 мВ
Однако о чем это говорит? Во-первых, у нас нет возможности играть шагом микросхемы
Во-вторых, в большинстве случаев мы не можем подключать к микрушке цепи через 1-2-3 вывода. Поскольку цепей много, а выводов мало.
Зато мы легко можем, выводя от микросхемы шину, как можно сильнее разнести цепи друг от дружки.
Но легко это будет только в Топоре, потому что
а) цепи пойдут под любыми углами
б) есть возможность задавать желательный зазор (а не только минимальный)
bigor
сообщение Jun 2 2008, 12:52
Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 14:25) *
Пожалуйста
1 рисунок - 9 мВ
2 рисунок - 11 мВ
3 рисунок - 20 мВ
Обратите внимание, Евгений, все три варианта имеют одинаковое "среднее" расстояние между линиями. Различается лишь наклон проводников.
Но вариант с паралельными проводниками имеет наименьшее взаимное влияние.
И не надо. Микросхемы там нарисованы чисто условно.
Я не задавался целью моделить реальную схему. Целью было показать, что при прочих равных условиях проводники, расположенные паралельно, но на достаточном расстоянии друг от друга, лучше защищены от взаимного влияния, чем проводники расположенные под произвольными углами, но с таким же "средним" расстоянием.
Ну и последнее. Имеем два варианта разводки. Одна в классическом виде, другая в стиле Топора (скрины ниже).
Промоделируйте пожалуйста и сделайте выводы.
Цитата(Эляна @ Jun 1 2008, 19:56) *
не выдерживаются правила трассировки (нарушение DRC)
Милая девушка (судя по аватару это именно так smile.gif ). Где Вы видите на моих скринах нарушения DRC?
Microwave Office, как мы поняли из опытов г-на Потапова, против подобного факта не возражает
Не возражает кто? Офис или Потапов?
Если Вы имеете в виду офис, то он возражать не умеет smile.gif. С помощью него можно либо подтвердить, либо неподтвердить выкладки предложенные Жекой. Но если изначалиные предпосылки моделирования неверны, то не имеет значения в чем моделировать.
Если же Вы имеете в виду г-на Потапова, то уж извините меня. Юрий относительно неплохой специалист, отличный менеджер beer.gif , но никак не может быть конечной инстанцией при решении столь деликатных вопросов. ИМХО.
наличие в TopoRe двух зазоров при трассировке – минимального (в узких местах) и желательного (во всех остальных), причем они могут различаться в разы
Рекомендую глянуть на правила трассировки САПРов посложнее Пикада. Думаю, Вам будет что сравнивать smile.gif. И, что интересно, результаты сравнения будут не в пользу Топора.
”ушло” 1714 межслойных переходов
Вы тоже наивно считаете что количество виасов есть основополагающий аргумент в пользу Топора? Неужели на плате, которая имеет больше 20000 ПО разных типов (причем, в силу особенностей DRC, изменить количество типов отверстий нельзя) экономия, скажем в 500 ПО сыграет погоду?
регулируя в широких пределах уровень перекрестных помех
Обьясните мне, несведующему, зачем их регулировать, помехи перекрестные? Да еще и в широких пределах.
А нужно ли их "регулировать"? вот второй вопрос. На сколько я знаю, в тактируемой шине, к примеру, взаимное влияние разрядов этой шины друг на друга не имеет никакого практического интереса для рассмотрения.
Жека
сообщение Jun 2 2008, 13:36
Из: Петербург
"Классический" вид дает несколько лучший результат - 115 против 170 мВ. Только, возвращаясь к исходной теме, где Вы видели автороутер, трассирующий в таком классическом стиле?
К тому же Топор может давать оба этих варианта - все зависит от расположения препятствий типа виа 1111493779.gif
Покажите плиз результаты автотрассировки этих САПРов. Мы их сравним и будем делать выводы wink.gif
Выкладываю варианты трассировки Спектрой и Топором. Попробуйте сравнить их.
Вообще-то на высоких частотах каждое виа - это паразитный элемент в цепи, вносящий в нее рассогласование. Поэтому задача грамотных разводчиков "Чем меньше виа, тем лучше"
Скажите пожалуйста, с какими рабочими частотами в проектах Вы сталкивались?
bigor
сообщение Jun 3 2008, 11:04
Собственно, это то что я и ожидал услышать.
Можно подвести маленький итог: для уменьшения кросталков определяющим является не непаралельность линий (что, по сути, есть одной из фишек Топора), а максимальная их удаленность друг от дуга, независимо паралельны они или нет.
Теперь дальше. Вторая фишка Топора - уменьшение количества слоев.
Давайте промоделируем два варианта:
Первый - две линии шириной 150мкм , толщиной 35мкм, с зазором 150мкм (длинной скажем в 10мм).
Второй - все то-же, но при наличии референсного земляного слоя, расположенного на расстоянии 150мкм от проводников.
Если не затруднит, промоделируйте и озвучте результат.
Так уж сложилось, в виду специфики проектируемых плат, что автотрассировщиками я не пользуюсь уже года два, наверное. Только интерактив.
Совершенно верно. Потому в сложных проектах и появляются дополнительные сигнальные, а с ними и референсные слои, цель которых обеспечить лучшее согласование и минимизировать наличие неоднородностей. С точки зрения Топора эти слои зачастую лишние. Ведь зачем делать восьмислойку, если Топор все упихнет в ДПП (хоть и с нарушениями зазоров).
Вам по аналоговой и цифровой частям отдельно? Без разделения по типам сигналов? Просто максимальную цифру назвать?
Цитата(Эляна @ Jun 3 2008, 10:07) *
Вы умело цепляетесь за неточности и уводите дискуссию в сторону.
Спасибо Вам на добром слове. Хоть что-нибудь я делаю умело crying.gif .
Касаемо неточностей - много маленьких неточностей и небольших заблуждений в итоге дают нерабочее устройство. По этому я и пытаюсь эти неточности прояснить, в меру своих способностей.
В Жекиных и Ваших картинках есть существенная неточность: моделируются разные схемы, что, вообще говоря, некорректно. Жека добавил микросхемы для того, чтобы можно было промоделировать ситуацию с параллельными и непараллельными проводниками. Теперь мысленно отбросим микросхемы в Жекиных и Ваших вариантах. Останутся сегменты проводников. При авторазводке минимальный зазор задается в правилах (приходится повторяться) и соответствует расстоянию между параллельными проводниками при “классической” трассировке. При any-angle трассировке среднее расстояние между проводниками всегда будет больше. Именно в этом смысле Жекины картинки имеют отношение к обсуждаемой теме, а Ваши – нет. Именно в этом смысле говорилось о нарушении DRC.
Эляна. Давайте не будем спорить впустую о правомерности или неправомерности чего-либо. Что имеет отношение, а что не имеет.
Просто посмотрите на конечные результаты расчетов Евгения: кросталки в цепях, разведенных в стиле Топора выше чем при обычном способе трассировки.
Это не мои заявки - это расчет моего опонета в дискуссии.
Что касается приведенной цитаты, то извинения нужно просить у г-на Потапова. ИМХО. smile.gif
г-на Потапов. Искренне прошу прощения, что назвал Вас неплохим специалистом beer.gif и отличным менеджером beer.gif beer.gif , который в наше непростое время способен приучить народ к правильным отношениям между разработчиками и пользователями a14.gif .
Нужно было сразу объяснить свою точку зрения: перекрестные помехи не существуют как явление; рассчитывать их не нужно; специалисты из Hyper Linx, Microwave Office, Simberian Inc просто морочат людям голову.
Не передергивайте. Сарказм Вам не к лицу.
Жека
сообщение Jun 3 2008, 11:16
Из: Петербург
А здесь вот какой прикол. Без референсного слоя в стэкапе Хайперлинкс вааапще ничего не считает.
Так что все мои опыты базировались на 2-слойке с нижним референсным слоем.
Безусловно, полигональные слои нужны, обычно через каждые 2 сигнальных слоя. Однако, в упомянутом проекте все 8 слоев были сигнальные. Таким образом, Топор сделал вместо 8 сигнальных слоя 2. Кто же мешает высвободившиеся 6 слоев занять полигонами? wacko.gif
Насчет нарушения зазоров - не надо ля-ля, как было 6 милс, так и осталось
Интересует цифра главным образом. Просто хочу понять, до каких частот можно работать, особо не парясь по поводу наводок smile.gif
bigor
сообщение Jun 3 2008, 13:04
07.gif Опаньки. Не ожидал wacko.gif .
То есть, по логике создателей Гиперлинка, кросталки без референсного подслоя либо не нужно моделировать, либо они не нуждаются в моделировании. Так что-ли?
Тогда давайте промоделируем ситуацию: зазор к плэйну 100мкм и 500мкм. Будет ли разница? И какова она?
А на остаток давайте еще сравним полученные данные с вариантом, когда рассматриваемые проводники расположены между двумя плейнами. С зазором, по 100мкм к каждому.
8 сигнальных. И плэйновых нету? Очень интересно глянуть на это безобразие biggrin.gif , которое Топор в итоге привел к ДПП, хотя и голимой. ИМХО.
Надо-надо smile.gif . Поскольку 6мил (~150мкм, если по людски?) зазора это совсем не те зазоры об которых я говорю. Гляньте внимательно на два соседних чипа, расположенных в нижнем левом углу. Нормальный технолог прибил бы конструктора, который так расставляет элементы.
Ок. Слаботочные аналоговые до 100МГц. Цифра (LVTTL и т.п.) до 166МГц. Память всякая под 600МГц. LVDS - 800МГц.
Только я никогда не говорил, что не парюсь по поводу кросталков, помех и пр. Еще как парюсь. Другое дело что моделировать даже не пытаюсь. Для оценки наличия и взаимного влияния хватает знания и опыта (буду откровенным - не всегда, но тогда здорово выручают товарищи), а получение каких-либо точных значений не имеет особого практического смысла.
Кстати. Встречный вопрос. Что по Вашему сложнее проектировать LVTTL на сотне полутора, или LVDS под полгига? wink.gif
Uree
сообщение Jun 3 2008, 14:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
- Жека   Topor vs Specctra   May 28 2008, 13:01
- - Uree   Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не бо...   May 28 2008, 13:17
|- - Жека   Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:17) Похоже ...   May 28 2008, 13:40
|- - bigor   Цитата(Жека @ May 28 2008, 16:40) В этой ...   May 28 2008, 14:13
- - Uree   ))))))) Т.е. Вы считаете, что если параллельность(...   May 28 2008, 14:14
|- - orthodox   Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:14) )))))))...   May 28 2008, 17:14
|- - Uree   Цитата(orthodox @ May 28 2008, 19:14) Неп...   May 28 2008, 18:44
||- - orthodox   Цитата(Uree @ May 28 2008, 21:44) Да ника...   May 29 2008, 00:01
||- - atlantic   Цитата(orthodox @ May 29 2008, 03:01) Одн...   May 29 2008, 04:55
||- - Uree   Цитата(atlantic @ May 29 2008, 06:55) Осо...   May 29 2008, 07:25
||- - bigor   Цитата(atlantic @ May 29 2008, 07:55) Нап...   May 29 2008, 08:49
||- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 12:49) А тепе...   May 29 2008, 09:18
||- - bigor   Цитата(Жека @ May 29 2008, 12:18) Нужно о...   May 29 2008, 10:55
|- - bigor   Цитата(orthodox @ May 28 2008, 20:14) Был...   May 29 2008, 06:25
|- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 10:25) С цифр...   May 29 2008, 08:04
|- - Uree   Цитата(Жека @ May 29 2008, 10:04) Расчет ...   May 29 2008, 09:17
- - Uree   Ну если уж на то пошло, то формулу не помню, но мо...   May 29 2008, 10:00
|- - Жека   Цитата(Uree @ May 29 2008, 14:00) Ну если...   May 29 2008, 10:35
- - Yuri Potapoff   Что вы спорите. Есть такой продукт Microwave Offic...   May 29 2008, 12:34
|- - bigor   Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 16...   May 29 2008, 14:08
|- - orthodox   Цитата(bigor @ May 29 2008, 18:56) А то В...   May 29 2008, 18:11
|- - Эляна   Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего...   Jun 1 2008, 16:56
|- - Эляна   Вы умело цепляетесь за неточности и уводите дискус...   Jun 3 2008, 07:07
- - Эляна   Я предполагала, что ответ будет именно таким. Дейс...   Jun 3 2008, 08:05
- - Uree   Какую именно конкретную? В каких местах я хочу сде...   Jun 3 2008, 08:37
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jun 3 2008, 12:37) Какую им...   Jun 3 2008, 09:16
- - Uree   Во-во, а мне например примерно та же картина не ну...   Jun 3 2008, 09:38
- - Жека   Сейчас прогнал в Хайперлинкс демо-плату Altium, в ...   Jun 4 2008, 07:56
- - Uree   Стоп. Быстро смоделили. А какие модели компонентов...   Jun 4 2008, 08:08
- - Жека   Поскольку это Quick Analysis, использовалась модел...   Jun 4 2008, 08:21
- - Uree   Ага, тогда понятно откуда такие большие цифры В сл...   Jun 4 2008, 08:44
- - Yuri Potapoff   Цитатаг-на Потапов. Искренне прошу прощения, что н...   Jun 4 2008, 11:18
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 15:18)...   Jun 4 2008, 11:46
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jun 4 2008, 14:46) Это Ваши...   Jun 5 2008, 10:43
|- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 14:18)...   Jun 5 2008, 11:07
|- - Yuri Potapoff   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:07) Но изви...   Jun 5 2008, 11:38
|- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 14:38)...   Jun 5 2008, 11:43
- - Эляна   Браво, Uree, какие метафоры - “тоннель”, ”морг”. В...   Jun 5 2008, 09:59
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Браво, ...   Jun 5 2008, 10:25
|- - bigor   Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Теперь ...   Jun 5 2008, 10:36
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:36) Предлаг...   Jun 5 2008, 11:14
- - Эляна   Uree, прошу прощения... Вышло недоразумение. Мой о...   Jun 5 2008, 10:28
|- - shasik   Млиииин, как Вы все достали!!!! Кт...   Jun 5 2008, 10:54
|- - Жека   Цитата(shasik @ Jun 5 2008, 14:54) Люди д...   Jun 5 2008, 11:03
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 14:03) Читайте ...   Jun 5 2008, 11:28
- - Yuri Potapoff   Наличие другого препятствия. Вот пример из Жекиной...   Jun 5 2008, 11:45
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 21:15)...   Jun 5 2008, 12:24
|- - bigor   Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Вручную ...   Jun 5 2008, 13:52
||- - =AK=   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 23:22) Может л...   Jun 5 2008, 22:11
|- - orthodox   Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Прекрасн...   Jun 6 2008, 02:59
- - fill   Не хотел ввязываться в дискуссию ибо: - нет времен...   Jun 5 2008, 13:11
|- - Жека   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 17:11) - нет вр...   Jun 5 2008, 14:23
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 18:23) Куда же ...   Jun 5 2008, 15:00
||- - Жека   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:00) 1. На то...   Jun 6 2008, 07:33
||- - Эляна   Цитата(fill @ Jun 6 2008, 17:18) Хотя я и...   Jun 9 2008, 07:28
||- - fill   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:28) Что кас...   Jun 9 2008, 13:33
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 17:23) Что каса...   Jun 5 2008, 15:54
- - fill   Для показа реальных значений надо моделировать, а ...   Jun 6 2008, 13:18
- - Владимир   ЦитатаНу раз пиар, так пиар: http://www.mentor.com...   Jun 6 2008, 13:38
- - AlexandrY   Плату говорите развели круто.. Посмотрим.. Вот ра...   Jun 6 2008, 17:37
|- - orthodox   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 20:37) Пла...   Jun 7 2008, 01:25
||- - AlexandrY   Вы точно угадали интонацию, я пытаюсь дать констру...   Jun 7 2008, 09:44
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 19:14) В б...   Jun 7 2008, 12:43
||- - AlexandrY   Так, если интересуют ARM-ы, марки, явки, адреса д...   Jun 7 2008, 13:14
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 22:44) Так...   Jun 7 2008, 13:54
||- - инzheнер   Друзья, не ругайтесь. Сегодня - суббота, выходной ...   Jun 7 2008, 17:11
|- - Жека   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 21:37) Пла...   Jun 7 2008, 07:10
|- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 03:07) На ...   Jun 7 2008, 08:42
- - Владимир   ЦитатаНо народ упорно делает в 12-и слоях, ему гла...   Jun 7 2008, 09:49
|- - Жека   Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 13:49) Да м...   Jun 9 2008, 10:07
- - Yuri Potapoff   Странно, что в Таганроге суббота выходной день.   Jun 7 2008, 21:03
- - avesat   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 10:28) ... Во-...   Jun 9 2008, 08:39
|- - Эляна   Цитата(avesat @ Jun 9 2008, 12:39) Ну не ...   Jun 9 2008, 09:43
|- - Uree   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:43) Во-втор...   Jun 9 2008, 10:30
||- - =AK=   Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:00) Скорее в...   Jun 9 2008, 10:37
||- - Uree   Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 12:37) Пока рез...   Jun 9 2008, 10:45
||- - =AK=   Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:15) а Вы что...   Jun 9 2008, 11:06
|- - fill   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 13:43) Во-перв...   Jun 9 2008, 13:05
|- - =AK=   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 22:35) 1. Для н...   Jun 9 2008, 13:45
|- - fill   Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 17:45) Нескольк...   Jun 9 2008, 15:36
|- - =AK=   Цитата(fill @ Jun 10 2008, 01:06) Вы пони...   Jun 9 2008, 22:03
|- - fill   Ну раз честно признались, что не знаете, то провед...   Jun 10 2008, 07:47
- - Жека   Цитирую документ, переведенный компанией Megratec ...   Jun 9 2008, 13:25
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 9 2008, 17:25) Цитирую ...   Jun 9 2008, 13:46
|- - Жека   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:46) 1. А теп...   Jun 10 2008, 07:52
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 10 2008, 11:52) Я уже н...   Jun 10 2008, 08:17
- - Эляна   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:05) Девушка ...   Jun 10 2008, 06:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.02041 секунд с 7
