Какова "реальная" скорость UART? |
Jun 2 2008, 23:15
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте! Стояла задача добиться максимальной скорости обмена по UART в Atmega128. Со стороны мк была написана небольшая програмка для измерения скорости обмена. Передача осуществляется в режиме прерывания. Код #define TX_BUFFER_SIZE 128 char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE<256 unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter; #else unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter; #endif
// USART0 Transmitter interrupt service routine interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void) { if (tx_counter) { --tx_counter; UDR0 = tx_buffer[tx_rd_index]; if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0; }; }
// Write a character to the USART0 Transmitter buffer #pragma used+ int COM_putchar(unsigned char c) { while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE); #asm("cli") if (tx_counter || ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0)) { tx_buffer[tx_wr_index]=c; if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) { tx_wr_index=0; } ++tx_counter; } else UDR0=c; #asm("sei") return 1;//<! }
в main:
unsigned long int tx_cnt; // счётчик переданных байт _включили_таймер if( ++tx_cnt < 65535 ) { COM_putchar(0x55); } _остановили_таймер В теории скорость передачи BAUD = 115200 бит/с. Передаём один старт-бит, 8 бит данных, один стоп-бит, итого 10 бит на передачу одного байта данных. На деле получаю: передано 65535 байт; время: 6,2с. Считаем BAUD: 65535*10/6,2 = 105702 бит/с. Не дотягивает передатчик до любой из стандартных скоростей, которую я выбирал. Может так и должно быть? Или стоит искать ошибки программы?
Сообщение отредактировал altlogic - Jun 2 2008, 23:17
Jun 3 2008, 21:53
Из: г. Хабаровск
Всем участникам спасибо! Сегодня утром на свежую голову разобрался в вопросе, сделал НОРМАЛЬНО прерывания по пустому Data Register, и получил свои 115 200 на передатчике. Вот теперь встанет следующий вопрос - добиться 115 200 на приёмнике  У меня там тоже прерывания по окончанию приёма. Пока не проверял, но боюсь и там будет та же картина. Код interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void) { char status,data; status=UCSR1A; data=UDR1; if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) { rx_buffer1[rx_wr_index1]=data; if (++rx_wr_index1 == RX1_BUFFER_SIZE) rx_wr_index1=0; if (++rx_counter1 == RX1_BUFFER_SIZE) { rx_counter1=0; rx_buffer_overflow1=1; }; }; }
Jun 4 2008, 12:14
Из: г. Хабаровск
Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 20:45)  Проверку FRAMING-PARITY-OVERRUN можно смело выбросить - толку от нее никакого, а время сожрет. С приемом проблем быть не должно. Спасибо за замечание. У меня никакого потокола верхнего уровня нет. UART используется для обмена между мк и gsm-модемом в пределах одной платы. Поэтому я исхожу из предположения, что ошибок быть не может в принципе.
altlogic Какова "реальная" скорость UART? Jun 2 2008, 23:15 repairDV Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 10:15) Не ... Jun 3 2008, 00:50 altlogic Цитата(repairDV @ Jun 3 2008, 11:50) Да, ... Jun 3 2008, 01:12  repairDV Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 12:12) бит ... Jun 3 2008, 02:58 aaarrr Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 03:15) Не ... Jun 3 2008, 03:03 altlogic Цитата(repairDV @ Jun 3 2008, 13:58) Тут,... Jun 3 2008, 03:14 MrYuran Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 03:15) В те... Jun 3 2008, 04:04 altlogic Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 15:04) на са... Jun 3 2008, 04:45 LeonY Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 06:04) на са... Jun 3 2008, 22:37 aaarrr Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 08:04) на са... Jun 3 2008, 04:54 Палыч Цитата(altlogic @ Jun 3 2008, 02:15) Стоя... Jun 3 2008, 06:00 altlogic Цитата(aaarrr @ Jun 3 2008, 15:54) Код ин... Jun 3 2008, 07:15 Палыч По-моему, Вам уже всё обьяснили... Или остались во... Jun 3 2008, 07:56 lolful Я наверно скажу глупость, но мне всегда казалось, ... Jun 3 2008, 17:49 aaarrr Ересь
Стартовый бит всегда один, количество стопо... Jun 3 2008, 17:59  Dog Pawlowa Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 12:45) Провер... Jun 4 2008, 10:38   aaarrr Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 4 2008, 14:38) Т... Jun 4 2008, 10:48    Dog Pawlowa Цитата(aaarrr @ Jun 4 2008, 13:48) Ага, с... Jun 4 2008, 11:20 DpInRock Бит четности не передается, если четность не включ... Jun 4 2008, 03:48 WHALE а зачем 2 индекса-rx_wr_index1 и rx_counter1? Jun 4 2008, 05:54 altlogic Там вообще три переменных под индексы: rx_wr_index... Jun 4 2008, 07:02 aaarrr Ну, если специально придумать плохой протокол и до... Jun 4 2008, 11:51 DpInRock Протокол верхнего уровня, это когда вы принятую ст... Jun 5 2008, 10:37 altlogic Что-то просел я с реализацией RTS/CTS протокола. Н... Jun 5 2008, 11:35 aaarrr Цитата(altlogic @ Jun 5 2008, 15:35)
Ко... Jun 5 2008, 13:02  altlogic Спасибо, теперь вроде ничего не теряю Только я не ... Jun 5 2008, 13:40 aaarrr Да, при входе в прерывание прерывания запрещаются ... Jun 5 2008, 13:54
