> Topor vs Specctra, оценка наводок в Hyperlynx
Жека
сообщение May 28 2008, 13:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Приветствую всех.
Исходная плата имеет следующие параметры - 1095 цепей, 979 элементов, 285х132 мм, проводник-зазор 0.13-0.13 мм, 4 сигнальных слоя и 2 слоя питания.
Плата была разведена в Спектре и TopoR 4.1, после чего 2 топологии промоделированы в HyperLynx 7.1
Вид моделирования - Quick analysis, Show crosstalk strength estimates. Параметры стэкапа и характеристики пинов для обеих топологий одинаковые.
На выходе получили такие 2 отчета (см. приложение)
Как их можно прокомментировать? У Спектры ситуация с наводками отвратительная, 1.2V максимум. Топоровская топология не дает ни одного превышения над 100mV.
Интересно послушать ваше мнение на этот счет
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Yuri Potapoff
сообщение Jun 4 2008, 11:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
г-на Потапов. Искренне прошу прощения, что назвал Вас неплохим специалистом и отличным менеджером , который в наше непростое время способен приучить народ к правильным отношениям между разработчиками и пользователями .
Так вы, батенька, икусный льстец!
А я вот сижу и пытаюсь вспомнить хоть одного лицензионного пользователя упоминаемых программ в Украине и в Виннице в частности. А ведь страна уже давно вступила в ВТО!
Что касается этого:
Если Вы имеете в виду офис, то он возражать не умеет . С помощью него можно либо подтвердить, либо неподтвердить выкладки предложенные Жекой. Но если изначалиные предпосылки моделирования неверны, то не имеет значения в чем моделировать.
О каких изначальных предпосылках речь? В чем их неверность?
Два микрополоска на подложке. Неважно (не очень важно) какие у подложки и у проводников параметры. Все конечные значения будут просто масштабироваться. Не верите - проверьте, но не с помошью упрощенных программ, призванных решть частные задачи на печатных платах, а с помощью точной электродинамики.
Обратите внимание, в теме совсем не принимает участие fill, хотя на форуме сегодня был. Он бы вам четко объяснил, почему были получены те или иные результаты, но подозреваю, что он не хочет тратить на это время, так как по поводу Топора все уже высказал.
Давайте рассуждать:
Есть 8 слоев топология, которую некоторая чудесная программа перетрассировала в 2 слоя, выдержав зазоры. То есть средняя плотность цепей увеличилась в 4 раза. То есть, если учитывать зависимость наводок как функцию квадрата расстояния, то и общее состояние с наводками должно ухудшиться в 4 раза.
Не думаю, что уменьшения числа переходных отверстий очень хорошо отразится на SI проблемах, так как в большинстве случаев это приводит к удлиннению отдельных проводников, которые могут оказаться критическими. При этом суммарная длина всех проводников может сократиться (вспомните среднюю температуру по больнице: у кого-то жар под 40, а в морге народ остывает). Представьте себе дорогу через горный хребет. В одном случае это горный серпантин по поверхности (вариант однослойки), в другом случае - прямая дорога со сквозным тоннелем (вариант межслойного перехода).
Один без мозгов проложенный длинный петляющий проводник с помехой наделает больше бед, чем куча переходных отверстий с манхеттеновским стилем. Но беда как раз в том, что Топор не предоставляет возможности управлять прокладкой конкретного критического проводника и тем более группой проводников. Об этом в одной из соседних тем пытался говорить fill.
То есть, исходя из этих рассуждений, топоровкая топология должна быть хуже по SI.
С другой стороны, свободный стиль трассировки проводников предлагает расположение их под углом, что значительно ухудшает взаимную связь между проводниками. Причем, воспользовавшись AWR MWO, я сам был удивлен, насколько сильно эта связь ухудшается. Далее, можно предположить, что выигрыш в наводках за счет наклонных проводников может компенсировать ухудшение наводок за счет уплотнения топологии. То есть, выигрыша или не будет, или будет незначительный.
Но Жека получает очень хороший результат. Почему? В силу особенностей моделирования хайперлинкса. Внутри программы топология упрощается и наклонная пара проводников заменяется на последовательность ступенек, связь между которыми учитывается только в рамках одной ступеньки (в силу метода). Если я не прав, fill меня поправит. В итоге, представление наклонных проводников в хайперлинксе будет давать лучший результат по SI, чем честное EM моделирование этих же проводников. Этот результат не будет абсолютно точным, но этого и не требуется, хайперлинкс предназначен для анализа "нормальных" плат с параллельными проводниками. А полное EM моделирование указанной платы не сможет сделать ни одна программа, даже AWR MWO с применением ACE.
Таким образом, на мой взгляд, выигрыш от гнутой трассировки топором для SI весьма призрачен. Если учесть, что при использовании топора теряется часть функциональности в управлении процессом трассировки в терминах SI, то применение для сложных высокоскоростных плат оказывается под большим вопросом. Что касается оригинального "свободного стиля" трассировки топора, то в нем нет ничего оригинального. Это умеет делать PADS, это умеет делать Zuken даже в самых своих дешевых вариантах и называется это River Style. Но при этом эти программы не забывают об импедансах, фазовых набегах и выбросах импульсов. Но разработчики топора выбрали себе единственную программу, которая этого делать не умеет (спектру), и все результаты его работы сравнивают только с ней, что не совсем корректно.
Но вот где топор незаменим, так это низкочастотные платы любой сложности, где требования к SI минимальны. Здесь он и число слоев снизит, и плату удешевит за счет сокращения числа переходных отверстий.
bigor
сообщение Jun 5 2008, 11:07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Я не льстец - не в моем характере. Прото пытаюсь выразить свое мнение о человеке, с которым имел честь общатся.
Большую часть ПО, которым мы (я имею в виду мою фирму, а не Украину в целом) пользуемя, покупаем вполне легально.
То что Вы не можете вспомнить - не у Вас покупалось smile.gif, так уж сложилось.
Что касается упоминаемых Гиперликса, Спектры, Топора - мы не являемся их пользователями.
Что касается ВТО - нас и в НАТу скоро вступят. От этого ни мое, ни моих коллег благосостояние не улучшилось, скорее наоборот.
Что касается этого:
Предпосылки такие:
Предполагается сравнивать два варианта топологии проводников:
Первый - два проводника расположенные с минимальным расстоянии между ними. Второй - проводники расходятся под углом.
Но извините меня, если проводники расходятся, то это говорит о наличии свободного места на плате. Значит паралельные проводники можно расположить на большем удалении друг от друга. Или я не прав?
Как показали расчеты Евгения, при таком расположении проводников взаимосвязь их меньше, нежели при непаралельных проводниках.
Вот это я называю неверными предпосылками - предлагается для сравнения худший вариант паралельного расположения с оптимальным непаралельным.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- Жека   Topor vs Specctra   May 28 2008, 13:01
- - Uree   Похоже ГиперЛинкс не нашел параллельных дуг, не бо...   May 28 2008, 13:17
|- - Жека   Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:17) Похоже ...   May 28 2008, 13:40
|- - bigor   Цитата(Жека @ May 28 2008, 16:40) В этой ...   May 28 2008, 14:13
- - Uree   ))))))) Т.е. Вы считаете, что если параллельность(...   May 28 2008, 14:14
|- - orthodox   Цитата(Uree @ May 28 2008, 17:14) )))))))...   May 28 2008, 17:14
|- - Uree   Цитата(orthodox @ May 28 2008, 19:14) Неп...   May 28 2008, 18:44
||- - orthodox   Цитата(Uree @ May 28 2008, 21:44) Да ника...   May 29 2008, 00:01
||- - atlantic   Цитата(orthodox @ May 29 2008, 03:01) Одн...   May 29 2008, 04:55
||- - Uree   Цитата(atlantic @ May 29 2008, 06:55) Осо...   May 29 2008, 07:25
||- - bigor   Цитата(atlantic @ May 29 2008, 07:55) Нап...   May 29 2008, 08:49
||- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 12:49) А тепе...   May 29 2008, 09:18
||- - bigor   Цитата(Жека @ May 29 2008, 12:18) Нужно о...   May 29 2008, 10:55
|- - bigor   Цитата(orthodox @ May 28 2008, 20:14) Был...   May 29 2008, 06:25
|- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 10:25) С цифр...   May 29 2008, 08:04
|- - Uree   Цитата(Жека @ May 29 2008, 10:04) Расчет ...   May 29 2008, 09:17
- - Uree   Ну если уж на то пошло, то формулу не помню, но мо...   May 29 2008, 10:00
|- - Жека   Цитата(Uree @ May 29 2008, 14:00) Ну если...   May 29 2008, 10:35
- - Yuri Potapoff   Что вы спорите. Есть такой продукт Microwave Offic...   May 29 2008, 12:34
- - Ковылин_Константин   А теперь если обратно посмотреть справа-налево, то...   May 29 2008, 13:57
|- - bigor   Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 16...   May 29 2008, 14:08
|- - Жека   Цитата(Ковылин_Константин @ May 29 2008, 17...   May 29 2008, 14:37
|- - bigor   Цитата(Жека @ May 29 2008, 17:37) Углы ув...   May 29 2008, 15:56
|- - orthodox   Цитата(bigor @ May 29 2008, 18:56) А то В...   May 29 2008, 18:11
|- - Эляна   Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего...   Jun 1 2008, 16:56
|- - Жека   Цитата(bigor @ May 29 2008, 19:56) С чего...   Jun 2 2008, 08:03
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 11:03) Чем мень...   Jun 2 2008, 09:09
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 13:09) А на ск...   Jun 2 2008, 11:25
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 14:25) Пожалуйс...   Jun 2 2008, 12:52
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 2 2008, 16:52) Ну и по...   Jun 2 2008, 13:36
||- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 2 2008, 16:36) "Кл...   Jun 3 2008, 11:04
||- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 14:04) Можно п...   Jun 3 2008, 11:16
||- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 3 2008, 14:16) Принимае...   Jun 3 2008, 13:04
||- - Uree   Цитата(bigor @ Jun 3 2008, 15:04) Что по ...   Jun 3 2008, 14:01
|- - Эляна   Вы умело цепляетесь за неточности и уводите дискус...   Jun 3 2008, 07:07
- - Эляна   Я предполагала, что ответ будет именно таким. Дейс...   Jun 3 2008, 08:05
- - Uree   Какую именно конкретную? В каких местах я хочу сде...   Jun 3 2008, 08:37
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jun 3 2008, 12:37) Какую им...   Jun 3 2008, 09:16
- - Uree   Во-во, а мне например примерно та же картина не ну...   Jun 3 2008, 09:38
- - Жека   Сейчас прогнал в Хайперлинкс демо-плату Altium, в ...   Jun 4 2008, 07:56
- - Uree   Стоп. Быстро смоделили. А какие модели компонентов...   Jun 4 2008, 08:08
- - Жека   Поскольку это Quick Analysis, использовалась модел...   Jun 4 2008, 08:21
- - Uree   Ага, тогда понятно откуда такие большие цифры В сл...   Jun 4 2008, 08:44
|- - Жека   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 4 2008, 15:18)...   Jun 4 2008, 11:46
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jun 4 2008, 14:46) Это Ваши...   Jun 5 2008, 10:43
|- - Yuri Potapoff   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:07) Но изви...   Jun 5 2008, 11:38
|- - bigor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 14:38)...   Jun 5 2008, 11:43
- - Эляна   Браво, Uree, какие метафоры - “тоннель”, ”морг”. В...   Jun 5 2008, 09:59
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Браво, ...   Jun 5 2008, 10:25
|- - bigor   Цитата(Эляна @ Jun 5 2008, 12:59) Теперь ...   Jun 5 2008, 10:36
|- - Жека   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 14:36) Предлаг...   Jun 5 2008, 11:14
- - Эляна   Uree, прошу прощения... Вышло недоразумение. Мой о...   Jun 5 2008, 10:28
|- - shasik   Млиииин, как Вы все достали!!!! Кт...   Jun 5 2008, 10:54
|- - Жека   Цитата(shasik @ Jun 5 2008, 14:54) Люди д...   Jun 5 2008, 11:03
|- - bigor   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 14:03) Читайте ...   Jun 5 2008, 11:28
- - Yuri Potapoff   Наличие другого препятствия. Вот пример из Жекиной...   Jun 5 2008, 11:45
|- - =AK=   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 5 2008, 21:15)...   Jun 5 2008, 12:24
|- - bigor   Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Вручную ...   Jun 5 2008, 13:52
||- - =AK=   Цитата(bigor @ Jun 5 2008, 23:22) Может л...   Jun 5 2008, 22:11
|- - orthodox   Цитата(=AK= @ Jun 5 2008, 15:24) Прекрасн...   Jun 6 2008, 02:59
- - fill   Не хотел ввязываться в дискуссию ибо: - нет времен...   Jun 5 2008, 13:11
|- - Жека   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 17:11) - нет вр...   Jun 5 2008, 14:23
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 18:23) Куда же ...   Jun 5 2008, 15:00
||- - Жека   Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:00) 1. На то...   Jun 6 2008, 07:33
||- - Эляна   Цитата(fill @ Jun 6 2008, 17:18) Хотя я и...   Jun 9 2008, 07:28
||- - fill   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:28) Что кас...   Jun 9 2008, 13:33
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Жека @ Jun 5 2008, 17:23) Что каса...   Jun 5 2008, 15:54
- - fill   Для показа реальных значений надо моделировать, а ...   Jun 6 2008, 13:18
- - Владимир   ЦитатаНу раз пиар, так пиар: http://www.mentor.com...   Jun 6 2008, 13:38
- - AlexandrY   Плату говорите развели круто.. Посмотрим.. Вот ра...   Jun 6 2008, 17:37
|- - orthodox   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 20:37) Пла...   Jun 7 2008, 01:25
||- - AlexandrY   Вы точно угадали интонацию, я пытаюсь дать констру...   Jun 7 2008, 09:44
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 19:14) В б...   Jun 7 2008, 12:43
||- - AlexandrY   Так, если интересуют ARM-ы, марки, явки, адреса д...   Jun 7 2008, 13:14
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 22:44) Так...   Jun 7 2008, 13:54
||- - инzheнер   Друзья, не ругайтесь. Сегодня - суббота, выходной ...   Jun 7 2008, 17:11
|- - Жека   Цитата(AlexandrY @ Jun 6 2008, 21:37) Пла...   Jun 7 2008, 07:10
|- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jun 7 2008, 03:07) На ...   Jun 7 2008, 08:42
- - Владимир   ЦитатаНо народ упорно делает в 12-и слоях, ему гла...   Jun 7 2008, 09:49
|- - Жека   Цитата(Владимир @ Jun 7 2008, 13:49) Да м...   Jun 9 2008, 10:07
- - Yuri Potapoff   Странно, что в Таганроге суббота выходной день.   Jun 7 2008, 21:03
- - avesat   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 10:28) ... Во-...   Jun 9 2008, 08:39
|- - Эляна   Цитата(avesat @ Jun 9 2008, 12:39) Ну не ...   Jun 9 2008, 09:43
|- - Uree   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 11:43) Во-втор...   Jun 9 2008, 10:30
||- - =AK=   Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:00) Скорее в...   Jun 9 2008, 10:37
||- - Uree   Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 12:37) Пока рез...   Jun 9 2008, 10:45
||- - =AK=   Цитата(Uree @ Jun 9 2008, 20:15) а Вы что...   Jun 9 2008, 11:06
|- - fill   Цитата(Эляна @ Jun 9 2008, 13:43) Во-перв...   Jun 9 2008, 13:05
|- - =AK=   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 22:35) 1. Для н...   Jun 9 2008, 13:45
|- - fill   Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 17:45) Нескольк...   Jun 9 2008, 15:36
|- - =AK=   Цитата(fill @ Jun 10 2008, 01:06) Вы пони...   Jun 9 2008, 22:03
|- - fill   Ну раз честно признались, что не знаете, то провед...   Jun 10 2008, 07:47
- - Жека   Цитирую документ, переведенный компанией Megratec ...   Jun 9 2008, 13:25
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 9 2008, 17:25) Цитирую ...   Jun 9 2008, 13:46
|- - Жека   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:46) 1. А теп...   Jun 10 2008, 07:52
|- - fill   Цитата(Жека @ Jun 10 2008, 11:52) Я уже н...   Jun 10 2008, 08:17
- - Эляна   Цитата(fill @ Jun 9 2008, 17:05) Девушка ...   Jun 10 2008, 06:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
