Радиаторы и техническая документация на них |
Jun 5 2008, 15:05
Пользователь №: 24 061
Хм... т. е., правильнее считать перегрев? Ок.
Допустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-100). Его тепловое сопротивление Rs = 2.7 Гр. Ц. / Вт / ". При длине радиатора 100 мм имеем Rs = 0.68 Гр. Ц. / Вт.
У нас семь трёх-ваттных светодиодов, распаянных на плате из FR4 с множеством металлизированных отверстий. Эквивалентная схема тепловой цепи будет следующей. 7 сопротивлений Rjc (переход-корпус) светодиода соединены параллельно. Последовательно с ними имеем ещё два сопротивления: сопротивление Rcs (корпус светодиода-радиатор - т. е. плата + прокладка) и сопротивление Rsa (радиатор-воздух).
Формула, по которой можно будет посчитать температуру перехода светодиодов: Tj = Ta + Pn * (Rjc + Rcs + Rsa), где: Tj - температура перехода; Ta - температура окружающей среды; Pn - мощность, рассеиваемая всеми светодиодами, Pn = n * P; Rjc - тепловое сопротивление переход-корпус диода, Rjc = 10 гр. Ц. / Вт; Rcs - тепловое сопротивление корпус диода-радиатор; Rsa - тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда, Rjc = 0.68 гр. Ц. / Вт.
Посчитаем пока без Rcs, т. к. оно не известно: Tj = Ta + Pn * (Rjc + Rcs + Rsa) = 25 + 7 * 3 * (10 / 7 + 0 + 0.68) ~70 гр. Ц.
Т. е., если бы светодиоды "сидели" непосредственно на радиаторе, то температура их переходов была бы равна рассчитанной Tj. Но с учётом того, что у нас между светодиодами и радиатором есть "прослойка" температура переходов будет выше. К томуже надо принимать во внимание то, что температура окружающей среды будет заведомо выше, чем 25 гр. Ц. Правильно?
Благодарю заранее!
n_bogoyavlensky Радиаторы и техническая документация на них Jun 3 2008, 13:28 Siv21 Производитель Fischer elektronik из Германии.
Ссыл... Jun 3 2008, 14:21 n_bogoyavlensky Цитата(Siv21 @ Jun 3 2008, 18:21) Произво... Jun 3 2008, 15:29 evgeny_ch Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 3 2008, 16:2... Jun 3 2008, 14:24 Siv21 Ну у Платана есть документация на HS 153-155.
И пр... Jun 4 2008, 05:52 n_bogoyavlensky Цитата(Siv21 @ Jun 4 2008, 09:52) Ну у Пл... Jun 4 2008, 08:40  Siv21 Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 4 2008, 15:4... Jun 4 2008, 10:19 n_bogoyavlensky Расчёт. Прошу откорректировать, если неправильно и... Jun 4 2008, 11:03 Siv21 ЦитатаДопустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-1... Jun 5 2008, 12:16  n_bogoyavlensky Цитата(Siv21 @ Jun 5 2008, 16:16) Неправи... Jun 5 2008, 12:35 rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 4 2008, 17:0... Jun 5 2008, 12:27 PCB-young Хочу снова поднять эту тему. Посоветуйте, где найт... Oct 7 2008, 16:09 Microwatt Цитата(PCB-young @ Oct 7 2008, 19:09... Oct 7 2008, 17:59 Siv21 Цитата(PCB-young @ Oct 7 2008, 23:09... Oct 8 2008, 10:42 sera_os Цитата(Microwatt @ Oct 7 2008, 20:59) М-д... Oct 7 2008, 18:49 _Pasha Цитата(sera_os @ Oct 7 2008, 21:49) С мет... Oct 8 2008, 06:28 yurik Здравствуйте.
Может ли кто осветить вопрос привед... Mar 11 2015, 23:35 Ydaloj и то и то.
И следует помнить, что движение окружаю... Mar 12 2015, 06:27 yurik Спасибо за совет, про эталонный источник мощности ... Mar 13 2015, 16:12 wim Цитата(yurik @ Mar 13 2015, 19:12) вычисл... Mar 13 2015, 18:06 yurik Всё. Тогда ясно в чём просчёт. Спасибо большое. Ес... Mar 13 2015, 18:17
