> требования к документации
Maverick
сообщение Jun 4 2008, 12:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Задача такая есть заказчик (в данном случае допустим я) и есть исполнитель (в лице другого предприятия). Исполнителю было поручено разработать цифровой блок на VHDL (исходные коды предоставил), но для более быстрого понимания работы написанного кода хотелось бы:
P.S. Это как я попытался сформулировать:
Требования к написанию программ и документации для ПЛИС
• Файл/документ, содержащий описание всех констант, переменных, сигналов.
• TEST BENCH файл/документ с описанием для возможности моделирования работы.
• Описание работы функциональной модели (схема, конечный автомат состояний (диаграмма состояний конечного автомата), и временная диаграмма работы (скриншоты с ModelSim).
• В исходном коде программы должны присутствовать комментарии, облегчающие понимание программы.
• Подробное описание всех входных и выходных сигналов с предъявляемыми к ним требованиями (например потенциальная или импульсная команда(ее длительность)).
• По возможности большую программу/схему разбивать на подпрограммы/подсхемы.
• На начальном уровне соединение всех функциональных блоков производить в Schematic Editor (например, Синхрогенератор <=> Модуль связи УПСОС-ПК) (может заменить функциональную/структурную схему).
• При использовании ядер из CoreGenerator описать процесс создания.
• При написании исходного кода программы максимально использовать механизм настраиваемых параметров Generic (например, для разрядности данных, адресов и т. д.).
Но мое начальство говорит, что лучше руководствоваться ГОСТами. Соответственно вопрос есть ли какой то ГОСТ на оформление документации (для программ для ПЛИС).
P.S. Прошу прощения, что может не в тему. Просто здесь чаще бывают люди которые с этим непосредственно связаны
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Jun 6 2008, 05:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если не против, добавлю свои 5 капель
Если с константами и макросами синтеза еще нужно согласиться, то переменные и сигналы это бред
Временная диаграмма работы нужна только для внешних интерфейсов, для внутренних ИМХО пустая трата времени. Особенно если есть тестбенчи.
В подробном описании не вижу смысла, достаточно краткого описания интерфейса внутреннего модуля. Да и то если модуль тривиальный (мультиплексор, сумматор переносом и т.д.) или код самодокументированый то смысла в этом вообще нет.
ИМХО полный бред, владеть хдл и при этом рисовать ? И это при наличии функциональной схемы ?
Насчет ядер : завернуть ядро в обертку и описать что делает обертка. Этого достаточно.
ИМХО в свое описании вы упускаете цель разработки. Решите что вы покупаете : готовое ядро или разработку с кодом.
Если покупаете ядро, то все что касается его внутренностей вам не важно. Главное что бы работало и соответствовало ТЗ. (при этом разработчик вообще может пропустить код через обфускатор для сокрытия тайны). Примеры документации можете посмотреть в описании коммерческих/открытых IP
А вот если покупаете разработку с кодом, то здесь действительно нужно в договоре отразить все места, для того, что бы дальнейшую поддержку или модернизацию кода, можно было вести самостоятельно без разработчика.
Но тут все зависит от условий :
1. если вы покупаете готовую разработку то насчет кода поезд уже ушел, можно требовать только
документацию ( и то скорее всего за создание дополнительной документации, нужно будет заплатить)
2. если вы заказываете разработку то тут :
ИМХО нужно в обязательном порядке оговорить соглашение об именах, правилах и принципах проектирования !!!
это позволит заранее оговорить вопросы
и заставить разработчика писать самодокументированый код.
Также требуется тщательная разработка и документирование функциональности и параметров модуля, утверждение плана и методов верификации с описанием тестовых случаев и coner case.
Ну ИМХО вот так в кратце.
Ну и дополнительное пожелание : все вносите на бумагу с подробным описанием. Иначе разрабочик легко отвертится (конечно в будущем ему с вами может быть и не работать, но в текущем бабло получит).
Поэтому не верьте записям в договоре вида "предоставить все документацию, которая использовалась для разработки." Вы думаете что сюда будут входить мини ad-hoc тестбенчи и другая документация об архитектуре подмодулей, а разработчик предоставит функциональную схему высокого уровня абстракции.
Также не рекомендую принимать работу в виде проектов CAD с визуализаторами (HdlDesigner) например. Во первых ваша фирма может не использовать данный софт, будут проблемы переносимости кода между разработчиками которые его не используют ну и по хорошему нужно его лицензировать.
Удачи !!!
- Maverick   требования к документации   Jun 4 2008, 12:10
- - Maverick   Нашел ГОСТ, но он больше относится к программистам...   Jun 5 2008, 10:33
- - sazh   Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 16:10) Зада...   Jun 5 2008, 10:52
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Jun 5 2008, 13:52) Врядли т...   Jun 5 2008, 13:24
|- - sazh   Цитата(Maverick @ Jun 5 2008, 17:24) Но а...   Jun 5 2008, 13:38
- - yes   Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 16:10) Зада...   Jun 5 2008, 11:22
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 08:08) ИМХО ну...   Jun 6 2008, 05:16
- - Doka   Maverick дабы не придумывать велосипед и экономить...   Jun 6 2008, 05:37
|- - Maverick   Цитата(Doka @ Jun 6 2008, 08:37) Maverick...   Jun 6 2008, 06:19
|- - des00   Цитата(Maverick @ Jun 6 2008, 01:19) Soft...   Jun 6 2008, 10:28
|- - Maverick   Всем спасибо за очень хорошие ответы   Jun 6 2008, 12:03
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jun 6 2008, 13:28) так наз...   Jun 14 2008, 14:36
- - WEST128   Все правильно. Разработчики не любят предоставлять...   Jun 6 2008, 09:40
- - lex_84   Soft Macro Deliverables RMM: RTL Coding Guidelines...   Jun 24 2008, 20:43
|- - Doka   Цитата(lex_84 @ Jun 25 2008, 00:43) RMM: ...   Jun 25 2008, 03:29
- - Trainee   Цитата(Maverick @ Jun 4 2008, 15:10) Зада...   Jun 27 2008, 09:55
|- - andrew_b   Цитата(Trainee @ Jun 27 2008, 12:55) Прин...   Jun 27 2008, 10:12
|- - sazh   Цитата(Trainee @ Jun 27 2008, 13:55) 1 Пр...   Jun 27 2008, 10:16
|- - Trainee   Цитата(sazh @ Jun 27 2008, 13:16) Это как...   Jul 1 2008, 06:31
|- - Maverick   Руководствуясь книгой (System-On-Chip - Design and...   Jul 8 2008, 10:33
|- - sazh   Цитата(Maverick @ Jul 8 2008, 14:33) P.S....   Jul 8 2008, 11:21
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Jul 8 2008, 14:21) Да мнени...   Jul 8 2008, 11:45
|- - Maverick   я чего-то не могу понять то что я переводил и разб...   Jul 9 2008, 08:19
|- - des00   Цитата(Maverick @ Jul 9 2008, 03:19) чего...   Jul 9 2008, 08:43
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jul 9 2008, 11:43) И кратк...   Jul 9 2008, 08:55
|- - sazh   Цитата(des00 @ Jul 9 2008, 12:43) И кратк...   Jul 9 2008, 13:53
|- - Maverick   Извините, поспешил! обнаружил некоторые некоре...   Jul 9 2008, 17:32
|- - Maverick   Цитата(Maverick @ Jul 9 2008, 20:32) Изви...   Jul 11 2008, 16:49
|- - Maverick   Извините, за мою настойчивость, но может как-то до...   Jul 16 2008, 15:23
|- - des00   Цитата(Maverick @ Jul 16 2008, 10:23) Я н...   Jul 17 2008, 03:34
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jul 17 2008, 06:34) К сожа...   Jul 17 2008, 15:40
- - des00   кхм. могли бы и по форуму порыть когда то я подн...   Jul 8 2008, 11:01
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jul 8 2008, 14:01) кхм. мо...   Jul 8 2008, 11:20
- - sazh   5. При объявлении многоразрядных переменных (сигна...   Jul 9 2008, 17:59
- - des00   как и обещал высказываю свое ИМХО %) текст и вык...   Jul 21 2008, 03:21
|- - Maverick   Спасибо des00!   Jul 21 2008, 15:56
|- - клещ   Цитата(Maverick @ Jul 21 2008, 19:56) Спа...   Aug 5 2010, 12:19
|- - vitan   Вы не можете брать децимальный номер на микросхему...   Aug 5 2010, 12:33
|- - Maverick   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 15:19) Maverick...   Aug 5 2010, 13:26
|- - клещ   Цитата(vitan @ Aug 5 2010, 16:33) Вы не м...   Aug 5 2010, 14:43
|- - Maverick   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 17:43) Это отче...   Aug 5 2010, 14:55
||- - клещ   Цитата(Maverick @ Aug 5 2010, 18:55) для ...   Aug 5 2010, 15:07
|- - sazh   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 17:43) Использу...   Aug 5 2010, 15:25
||- - клещ   Цитата(sazh @ Aug 5 2010, 19:25) Тогда уж...   Aug 5 2010, 16:32
||- - sazh   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 19:32) Другое д...   Aug 5 2010, 18:29
|- - des00   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 08:43) Собствен...   Aug 5 2010, 16:30
|- - vitan   Цитата(клещ @ Aug 5 2010, 18:43) Это отче...   Aug 8 2010, 07:40
|- - tema-electric   Цитата(vitan @ Aug 8 2010, 14:40) Очевидн...   Aug 9 2010, 18:20
- - DW0   Если в спецификацию включить прошивку и ПЛИСину, т...   Aug 9 2010, 15:50
|- - vitan   Цитата(DW0 @ Aug 9 2010, 19:50) Если в сп...   Aug 9 2010, 19:52
|- - DW0   Цитата(vitan @ Aug 9 2010, 22:52) Нельзя ...   Aug 10 2010, 08:14
|- - Maverick   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 11:14) Получает...   Aug 10 2010, 09:58
|- - клещ   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 12:14) Например...   Aug 10 2010, 13:39
|- - DW0   Цитата(клещ @ Aug 10 2010, 16:39) Простит...   Aug 10 2010, 14:27
|- - клещ   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 18:27) поз. обо...   Aug 10 2010, 15:24
|- - DW0   Цитата(клещ @ Aug 10 2010, 18:24) Я так п...   Aug 10 2010, 15:52
- - DW0   если мы говорим о АЭС, то органы которые занимаютс...   Aug 10 2010, 13:03
|- - Maverick   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 16:03) но в жиз...   Aug 10 2010, 14:18
- - vetal   ЦитатаПростите, не могли бы Вы поподробнее объясни...   Aug 10 2010, 13:47
- - @Ark   Цитата... жизненном цикле есть еще и снятие с эксп...   Aug 10 2010, 15:09
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 18:09) Интерес...   Aug 10 2010, 15:19
- - @Ark   Цитатаа сопровождение будет всю жизнь доводить до ...   Aug 10 2010, 15:32
- - @Ark   ЦитатаСопровождение этого оборудования очень ответ...   Aug 10 2010, 16:10
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 19:10) Если у ...   Aug 10 2010, 16:25
- - @Ark   ЦитатаДокументация должна быть сделана таким образ...   Aug 10 2010, 17:56
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 20:56) Для тек...   Aug 10 2010, 18:46
|- - клещ   Цитата(DW0 @ Aug 10 2010, 22:46) если на ...   Aug 11 2010, 16:51
- - @Ark   ЦитатаТут я с Вами не согласен, так как проектные ...   Aug 10 2010, 19:50
|- - DW0   Цитата(@Ark @ Aug 10 2010, 22:50) Вся эта...   Aug 11 2010, 18:14
- - @Ark   Цитатадля того чтобы написать качественное ТЗ необ...   Aug 11 2010, 19:54
- - DW0   @Ark я именно и хочу сказать что немного о разных ...   Aug 12 2010, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
