> Как выжать максимальную скорость по GPRS
altlogic
сообщение Jun 5 2008, 22:36
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
На схеме стоит wavecom Q2406 и Atmega128. Для обмена между ними используется RTS/CTS протокол, правда пока сделана только обработка CTS. Отправляю данные ~50кБ на удалённый сервер. Скорость нестабильная. Модем часто и подолгу выставяет CTS в единицу (глупо конечно, по колонкам слышно, что связь в этот момент не происходит:) Иногда же модем шлёт данные очень быстро, раз в 10 быстрее. Где-то в этом форуме видел, что надо дрыгать ногами толи RTS, толи DTR, чтоб модем "очухался".
Ещё по идее скорость зависит от количества выделенных таймслотов на передачу(приём), вопрос: это число мне можно изменить, или модем выбирает их сам?
С уважением, Вячеслав
AlexandrY
сообщение Jun 6 2008, 06:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Думаю это с бОльшей вероятностью проблема модема либо вашей платформы.
В модеме может быть просто некачественный TCP стек.
И это самое вероятное поскольку embedded стеки от природы ущербные.
А платформа может быть виновата в том, что у вас нарушена целостность сигналов: запредельные овершутинги, недостаточная мощность стабилизатора, инерционность стабилизатора, отсутствие обводного защитного контура вокруг модема и много других мелочей.
Скажем сбой PLL у baseband-а может надолго увести его в аут.
Тут конечно надо дергать все что возможно, чтобы вывести модем из неопределенного состояния.
Тайм слоты регулировать в общем случае можно, в некоторых модемах можно менять класс например в Telit.
Причем допускаю, что понижение класса позволяет быстрее приатачится GPRS-у в перегруженных занах и даст более стабильную связь.
Цитата(altlogic @ Jun 6 2008, 02:06) *
Здравствуйте!
На схеме стоит wavecom Q2406 и Atmega128. Для обмена между ними используется RTS/CTS протокол, правда пока сделана только обработка CTS. Отправляю данные ~50кБ на удалённый сервер. Скорость нестабильная. Модем часто и подолгу выставяет CTS в единицу (глупо конечно, по колонкам слышно, что связь в этот момент не происходитsmile.gif Иногда же модем шлёт данные очень быстро, раз в 10 быстрее. Где-то в этом форуме видел, что надо дрыгать ногами толи RTS, толи DTR, чтоб модем "очухался".
chds
сообщение Jun 6 2008, 09:19
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А есть где нибудь подтверждение этого? Или ущербность заключается в ограничении открываемых сокетов.
Судя из описания:
В зависимости от качества радиосигнала, данные, пересылаемые по радиоэфиру, кодируются по одной из 4-х кодовых схем (CS1—CS4). Каждая кодовая схема характеризуется избыточностью кодирования и помехоустойчивостью, и выбирается автоматически в зависимости от качества радиосигнала.
* CS1 — максимальная скорость 9,05 кбит/с
* CS2 — максимальная скорость 13,4 кбит/с
* CS3 — максимальная скорость 15,6 кбит/с
* CS4 — максимальная скорость 21,4 кбит/с
Если сигнал плохой - то CS1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
