Преобразование Фурье и прогнозирование., Как сделать БПФ и ИБПФ, чтобы компенсировать в реальном времени. |
Jun 3 2008, 17:20
Пользователь №: 25 368
Народ может кто подскажет? Работаем с сетью и компенсируем гармоники тока. В настоящий момент это работает следующим образом: Запоминается 1 период 20мс, затем из него получаем 1024точечное преобразование Фурье, выбираем нужные и выкидываем ненужные гармоники и делаем из этого обратное преобразование Фурье. В результате получается компенсирующий ток, который после вычитания тока сети дает синусоиду. Проблема в том, что из-за того, что Фурье требует время для подсчета, то результат всегда является устаревшим по отношению к текущему току и приходится задерживать воздействие на 1 период. Это нормально для пост. нагрузки, но при изменении нагрузки идет задержка на 1 период. Вопрос: можно ли как нибудь спрогнозировать с помощью преобразования Фурье или какими.то другими методами, какой будет сигнал на момент, когда все подсчитается, чтобы компенсировать в реальном времени?
syoma Преобразование Фурье и прогнозирование. Jun 3 2008, 17:20 _Pasha Имхо мое такое:
Фильтрами или ДПФ/БПФ у нас все р... Jun 4 2008, 07:03 syoma В принципе фазовая синхронизация у нас производитс... Jun 4 2008, 07:34 _Pasha Вот. А дальше у Вас есть оценка амплитуды на преды... Jun 4 2008, 07:54 GetSmart Может раскажете, какие из 512 гармоник являются ... Jun 4 2008, 08:31 Tanya Цитата(syoma @ Jun 3 2008, 21:20) Народ м... Jun 4 2008, 09:23 DRUID3 Есть нелинейные предсказатели, например, на основе... Jun 4 2008, 10:22 _Pasha В общем так. Если напряжение не скачет, то образцо... Jun 4 2008, 10:32 _Pasha В общем так. Если напряжение не скачет, то образцо... Jun 4 2008, 10:34 Tanya Цитата(DRUID3 @ Jun 4 2008, 14:22) 2Tanya... Jun 4 2008, 10:51  DRUID3 Цитата(Tanya @ Jun 4 2008, 13:51) Завидую... Jun 4 2008, 11:05 syoma
Все очень просто:
На картинке сверху - исходный ... Jun 5 2008, 14:46 petrov БПФ здесь не к чему вообще. Спомощью ФАПЧ и АРУ вы... Jun 5 2008, 16:20  DRUID3 2syoma:
Никак. БПФ(ДПФ) блочный линейный лгоритм.... Jun 5 2008, 16:48   Stanislav Цитата(DRUID3 @ Jun 5 2008, 20:48) Можно.... Jun 5 2008, 18:08 Stanislav Цитата(syoma @ Jun 3 2008, 21:20) Вопрос:... Jun 5 2008, 16:43 _Pasha Цитата(Stanislav @ Jun 5 2008, 19:43) Ест... Jun 5 2008, 19:09  Stanislav Цитата(_Pasha @ Jun 5 2008, 23:09) Там ещ... Jun 5 2008, 19:45   _Pasha Цитата(Stanislav @ Jun 5 2008, 22:45) Э-э... Jun 6 2008, 04:14    Stanislav Цитата(_Pasha @ Jun 6 2008, 08:14) Это ре... Jun 6 2008, 05:47    DRUID3 Цитата(_Pasha @ Jun 6 2008, 07:14) Это ре... Jun 6 2008, 09:56     Stanislav Цитата(DRUID3 @ Jun 6 2008, 13:56) Но для... Jun 6 2008, 10:03 syoma ЦитатаПредугадывать все-равно не получится, но пол... Jun 5 2008, 18:00 syoma Ну получается фундаментальная частота - 50Гц. 50-я... Jun 5 2008, 18:13 GetSmart Если ИБПФ (ОДПФ) текущего периода прекрасно гасит ... Jun 5 2008, 18:31 syoma ЦитатаЕсли ИБПФ (ОДПФ) текущего периода прекрасно ... Jun 5 2008, 20:24 GetSmart Если нет "прямых" и простых закономернос... Jun 5 2008, 21:11 DRUID3 Цитата(GetSmart @ Jun 6 2008, 00:11) Кста... Jun 5 2008, 21:16 syoma ЦитатаКстати, если есть окно 20 мс из 1024 точек, ... Jun 5 2008, 21:36 DRUID3 Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 00:36) Самый б... Jun 5 2008, 22:07 GetSmart Ну дык я как обычно предложил предельный вариант. ... Jun 5 2008, 21:39 GetSmart syoma, есть ли статистические данные по смене спек... Jun 6 2008, 08:46 syoma Цитатаглобальная цель задачи - очистить главную га... Jun 6 2008, 09:59 GetSmart "ползучее" ДПФ имеет минимально возможну... Jun 6 2008, 10:23 syoma ЦитатаЭто реалии современной силовой электроники. ... Jun 6 2008, 10:23 Stanislav Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 14:23) Pasha п... Jun 6 2008, 10:31 GetSmart Цитата(syoma)Цитатано при наихудшем случае 50% под... Jun 6 2008, 10:53 Stanislav Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 15:46) Чего эт... Jun 6 2008, 12:08  evgeny_ch Цитата(Stanislav @ Jun 6 2008, 15:08) ...... Jun 6 2008, 12:47 syoma ЦитатаТого, что они компенсируются корректорами.
Е... Jun 6 2008, 13:04 Stanislav Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 17:04) Вы похо... Jun 6 2008, 14:27 GetSmart Цитата(syoma)Но если парралельно нагрузке подсоеди... Jun 6 2008, 14:37 syoma ЦитатаНу, и? В чём состоит Ваша задача? Подавить г... Jun 6 2008, 14:39 Stanislav Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 18:39) В сети ... Jun 6 2008, 15:11 syoma ЦитатаИзмеряете-то Вы ток сети, а не нагрузки, не ... Jun 6 2008, 15:17 alex_os Если хотите давить какие-то конкретные гармоники (... Jun 7 2008, 17:05 Ulysses Для определения спектрального состава сигнала суще... Jun 11 2008, 16:42 DRUID3 Цитата(Ulysses @ Jun 11 2008, 19:42) Для ... Jun 12 2008, 06:48  Ulysses Цитата(DRUID3 @ Jun 12 2008, 09:48) Что-т... Jun 19 2008, 14:32 syoma to Ulysses:
Можете рассказать подробнее или ссылоч... Jun 12 2008, 04:02 Ulysses Цитата(syoma @ Jun 12 2008, 07:02) Можете... Jun 17 2008, 14:10
