> XIL_PLACE_ALLOW_LOCAL_BUFG_ROUTING, чем грозит
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2008, 08:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
то что он проведёт дорожку до менеджера клоков не по выделенной линии меня не волнует
какие ещё могут быть проблемы
virtex4 fx20
rv3dll(lex)
сообщение Jun 6 2008, 08:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на самом деле у меня через глобал клок входы -
два клока один внешний с другой платы
другой внутренний - генератор на этой плате
входы оба в одном банке чуть ли не соседние ноги - но через 1 компилирует а через другой(отладочный) нет
переменную поставил вроде всё работает
rloc
сообщение Jun 6 2008, 09:22
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Можно поподробнее: номера ног, название и тип корпуса?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 6 2008, 10:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
xc4vfx20
ноги AF14 AF15
rloc
сообщение Jun 6 2008, 10:21
Из: Moscow
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 6 2008, 14:02) *
xc4vfx20
ноги AF14 AF15
Если я правильно понимаю, то речь идет о корпусе FF672 и ноги зовутся IO_L2P_GC_LC_4 и IO_L1N_GC_LC_4?
Если так, то только с первой ноги можно завести на BUFG или DCM посредством "dedicated routing", со второй ноги - только в случае, когда входной сигнал дифференциальный и она является комплементарной с IO_L1P_GC_LC_4 (AE15).
Eugenius
сообщение Jun 6 2008, 11:59
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Так точно. Или принудительно с переменной.
Тут ещё такой момент есть. Если есть привязка к другим сигналам, то нужно учитывать, что частота, заходящая на ножку *N_GC_* будет сдвинута на 180 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.03403 секунд с 7
