> Преобразование Фурье и прогнозирование., Как сделать БПФ и ИБПФ, чтобы компенсировать в реальном времени.
syoma
сообщение Jun 3 2008, 17:20
Пользователь №: 25 368
Народ может кто подскажет?
Работаем с сетью и компенсируем гармоники тока.
В настоящий момент это работает следующим образом:
Запоминается 1 период 20мс, затем из него получаем 1024точечное преобразование Фурье, выбираем нужные и выкидываем ненужные гармоники и делаем из этого обратное преобразование Фурье. В результате получается компенсирующий ток, который после вычитания тока сети дает синусоиду.
Проблема в том, что из-за того, что Фурье требует время для подсчета, то результат всегда является устаревшим по отношению к текущему току и приходится задерживать воздействие на 1 период. Это нормально для пост. нагрузки, но при изменении нагрузки идет задержка на 1 период.
Вопрос: можно ли как нибудь спрогнозировать с помощью преобразования Фурье или какими.то другими методами, какой будет сигнал на момент, когда все подсчитается, чтобы компенсировать в реальном времени?
GetSmart
сообщение Jun 6 2008, 14:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(syoma)
Но если парралельно нагрузке подсоединить фильтр - в простейшем случае это конденсаторы и дроссели, то часть тока нагрузки будет течь от сети, а часть - от этих конденсаторов - образно говоря. При этом в сети уже не будет тех гармоник тока, которые отфильтровал фильтр.
Но фильтр необязательно должен стоять прямо рядом с нагрузкой - он может быть кстановлен за 500метров и т.д. Но, если измерить, то в токе нагрузки и фильтра гармоники будут, а в сети - нет.
Программно реализовать такой фильтр - пара пустяков. Только он не такой избирательный как хочется автору. Собственно, берёте программно реализуете FIRы на нужные гармоники и вычитаете их из сигнала. С учётом сдвига фазы ессно. Реакция на изменения гармоник будет просто изумительная smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 6 2008, 14:46
- syoma   Преобразование Фурье и прогнозирование.   Jun 3 2008, 17:20
- - _Pasha   Имхо мое такое: Фильтрами или ДПФ/БПФ у нас все р...   Jun 4 2008, 07:03
- - syoma   В принципе фазовая синхронизация у нас производитс...   Jun 4 2008, 07:34
- - _Pasha   Вот. А дальше у Вас есть оценка амплитуды на преды...   Jun 4 2008, 07:54
- - GetSmart   Может раскажете, какие из 512 гармоник являются ...   Jun 4 2008, 08:31
- - Tanya   Цитата(syoma @ Jun 3 2008, 21:20) Народ м...   Jun 4 2008, 09:23
- - DRUID3   Есть нелинейные предсказатели, например, на основе...   Jun 4 2008, 10:22
|- - _Pasha   В общем так. Если напряжение не скачет, то образцо...   Jun 4 2008, 10:32
|- - _Pasha   В общем так. Если напряжение не скачет, то образцо...   Jun 4 2008, 10:34
|- - Tanya   Цитата(DRUID3 @ Jun 4 2008, 14:22) 2Tanya...   Jun 4 2008, 10:51
|- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Jun 4 2008, 13:51) Завидую...   Jun 4 2008, 11:05
- - syoma   Все очень просто: На картинке сверху - исходный ...   Jun 5 2008, 14:46
|- - petrov   БПФ здесь не к чему вообще. Спомощью ФАПЧ и АРУ вы...   Jun 5 2008, 16:20
|- - DRUID3   2syoma: Никак. БПФ(ДПФ) блочный линейный лгоритм....   Jun 5 2008, 16:48
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Jun 5 2008, 20:48) Можно....   Jun 5 2008, 18:08
- - Stanislav   Цитата(syoma @ Jun 3 2008, 21:20) Вопрос:...   Jun 5 2008, 16:43
|- - _Pasha   Цитата(Stanislav @ Jun 5 2008, 19:43) Ест...   Jun 5 2008, 19:09
|- - Stanislav   Цитата(_Pasha @ Jun 5 2008, 23:09) Там ещ...   Jun 5 2008, 19:45
|- - _Pasha   Цитата(Stanislav @ Jun 5 2008, 22:45) Э-э...   Jun 6 2008, 04:14
|- - Stanislav   Цитата(_Pasha @ Jun 6 2008, 08:14) Это ре...   Jun 6 2008, 05:47
|- - DRUID3   Цитата(_Pasha @ Jun 6 2008, 07:14) Это ре...   Jun 6 2008, 09:56
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Jun 6 2008, 13:56) Но для...   Jun 6 2008, 10:03
- - syoma   ЦитатаПредугадывать все-равно не получится, но пол...   Jun 5 2008, 18:00
- - syoma   Ну получается фундаментальная частота - 50Гц. 50-я...   Jun 5 2008, 18:13
- - GetSmart   Если ИБПФ (ОДПФ) текущего периода прекрасно гасит ...   Jun 5 2008, 18:31
- - syoma   ЦитатаЕсли ИБПФ (ОДПФ) текущего периода прекрасно ...   Jun 5 2008, 20:24
- - GetSmart   Если нет "прямых" и простых закономернос...   Jun 5 2008, 21:11
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2008, 00:11) Кста...   Jun 5 2008, 21:16
- - syoma   ЦитатаКстати, если есть окно 20 мс из 1024 точек, ...   Jun 5 2008, 21:36
|- - DRUID3   Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 00:36) Самый б...   Jun 5 2008, 22:07
- - GetSmart   Ну дык я как обычно предложил предельный вариант. ...   Jun 5 2008, 21:39
- - GetSmart   syoma, есть ли статистические данные по смене спек...   Jun 6 2008, 08:46
- - syoma   Цитатаглобальная цель задачи - очистить главную га...   Jun 6 2008, 09:59
- - GetSmart   "ползучее" ДПФ имеет минимально возможну...   Jun 6 2008, 10:23
- - syoma   ЦитатаЭто реалии современной силовой электроники. ...   Jun 6 2008, 10:23
|- - Stanislav   Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 14:23) Pasha п...   Jun 6 2008, 10:31
- - GetSmart   Цитата(syoma)Цитатано при наихудшем случае 50% под...   Jun 6 2008, 10:53
- - syoma   ЦитатаЕсли остальные гармоники будут, по Вашему вы...   Jun 6 2008, 11:46
|- - Stanislav   Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 15:46) Чего эт...   Jun 6 2008, 12:08
|- - evgeny_ch   Цитата(Stanislav @ Jun 6 2008, 15:08) ......   Jun 6 2008, 12:47
- - syoma   ЦитатаТого, что они компенсируются корректорами. Е...   Jun 6 2008, 13:04
|- - Stanislav   Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 17:04) Вы похо...   Jun 6 2008, 14:27
- - syoma   ЦитатаНу, и? В чём состоит Ваша задача? Подавить г...   Jun 6 2008, 14:39
|- - Stanislav   Цитата(syoma @ Jun 6 2008, 18:39) В сети ...   Jun 6 2008, 15:11
- - syoma   ЦитатаИзмеряете-то Вы ток сети, а не нагрузки, не ...   Jun 6 2008, 15:17
|- - alex_os   Если хотите давить какие-то конкретные гармоники (...   Jun 7 2008, 17:05
- - Ulysses   Для определения спектрального состава сигнала суще...   Jun 11 2008, 16:42
|- - DRUID3   Цитата(Ulysses @ Jun 11 2008, 19:42) Для ...   Jun 12 2008, 06:48
|- - Ulysses   Цитата(DRUID3 @ Jun 12 2008, 09:48) Что-т...   Jun 19 2008, 14:32
- - syoma   to Ulysses: Можете рассказать подробнее или ссылоч...   Jun 12 2008, 04:02
- - Ulysses   Цитата(syoma @ Jun 12 2008, 07:02) Можете...   Jun 17 2008, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
