> Как выжать максимальную скорость по GPRS
altlogic
сообщение Jun 5 2008, 22:36
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
На схеме стоит wavecom Q2406 и Atmega128. Для обмена между ними используется RTS/CTS протокол, правда пока сделана только обработка CTS. Отправляю данные ~50кБ на удалённый сервер. Скорость нестабильная. Модем часто и подолгу выставяет CTS в единицу (глупо конечно, по колонкам слышно, что связь в этот момент не происходит:) Иногда же модем шлёт данные очень быстро, раз в 10 быстрее. Где-то в этом форуме видел, что надо дрыгать ногами толи RTS, толи DTR, чтоб модем "очухался".
Ещё по идее скорость зависит от количества выделенных таймслотов на передачу(приём), вопрос: это число мне можно изменить, или модем выбирает их сам?
С уважением, Вячеслав
etoja
сообщение Jun 7 2008, 04:25
Пользователь №: 1 952
Число используемых тайм-слотов динамически меняется во времени и зависит от числа голосовых разговоров в вашей соте. Модем также может передаваться от одной базовой станции к другой без вашего желания. Скорость GPRS обмена сильно зависит от длины TCP пакета.
altlogic
сообщение Jun 7 2008, 07:32
Из: г. Хабаровск
Проблема в следующем: по колонкам около модема я слышу, что он не общается с сетью, в это время соответственно у него выставлен CTS. Грешу на некачественную плату, хотя питание составляет 4.2В, что по даташиту - нормально, непосредственно около модуля 4 танаталовых конденсатора(4х100мкФ) по питанию. И ещё я думаю при некачественном питании модем должен перезагружаться. Такого не было ни разу. Есть в плате один конкретный косяк - к модулю нет возможности подвести сигнал RTS от микроконтроллера, или хотя бы закоротить его на ноль. Может модуль из-за этого не хочет "быть готовым" к обмену?.. По даташиту сказано, что если он не обнаруживает этот сигнал, то просто его не обрабатывает. Как оно на деле - не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
