> Подскажите почему неполучается стбильный генератор.
Илья_
сообщение Jun 6 2008, 19:58
Пользователь №: 31 472
Собрал генератор такой как описан в 5-ом посте в ветке ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41321&hl= )
Взял микруху 74АС00 два кондера по 22 пФ, резистор 1 МОм, и еще один на 2,2 кОм на выход "И-НЕ" и карцевый реонатор на 16 МГц.
И наблюдаю нестабильную генерацию на частоте 63. 45 Кгц. Уменьшил резистор с 1 мегома до 100 кОм
получил частоту ~ 670 кГц и так далее до частоы 20 МГц при обоих резисторах 2.2кОм.
Подскажите отчего так получается????
И как постоить стабильный генератор.
P.S.: Пробовал построить схему мультивибратора (из двух "И-НЕ" ) получил все равно ~65 Кгц.
Пробовал другие кварцы - 8 и 20 МГц. Тоже самое. Значит дело в микросхеме ??? Или нет?
Vjacheslav
сообщение Jun 9 2008, 04:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Столько слов написали - ужас. На все отвечать не буду: долго это.
Отвечу выборочно:
Для выполнения баланса фаз необходимо чтобы фазы входа и выхода совпадали - если не вдаваться в сложности, а по "крестьянски". В противном случае необходимо вращать фазу, что и происходит на кварце (его реактивностях) и емкостях около него - это можно рассматривать и как контур, но смысл этого ВО ВРАЩЕНИИ ФАЗЫ, и ничего более. Что на мой взгляд не есть необходимая сущность. При совпадении фаз входа и выхода резонанс происходит вблизи последовательного резонанса кварца и генерация весьма устойчива. Про всякие L я и не говорю использовать индуктивности в генераторе (простейшем) это не оправданное умножение сущностей (по Оккаму). Ну и про режекторные фильтры -это бессмыслица в рамках вопроса, заданного автором вопроса. Необходимость применения фильтра нижних частот только в том, что автор выбрал ИМС существенно более широкополосную, по сравнению с генерируемой частотой - попадают 3 и 5 я гармоника, в силу чего сигнал будет "корявенький": 1-я гармоника с заметной примесью 3 и 5.
- Илья_   Подскажите почему неполучается стбильный генератор.   Jun 6 2008, 19:58
- - Alex11   Не будет работать генератор на одном инверторе на ...   Jun 6 2008, 20:16
- - Stanislav   Цитата(Илья_ @ Jun 6 2008, 23:58) Собрал ...   Jun 7 2008, 00:04
- - Vjacheslav   1. Простой перенос схемотехники с часовых частот н...   Jun 7 2008, 11:09
- - Rst7   Vjacheslav, Вы тут погорячились сильно. По пунктам...   Jun 7 2008, 12:06
- - Vjacheslav   С 1 пунктом согласен - прикинул в уме и ошибся. Из...   Jun 7 2008, 13:57
|- - rezident   Цитата(Vjacheslav @ Jun 7 2008, 19:57) P....   Jun 7 2008, 15:20
- - Stanislav   Цитата(Vjacheslav @ Jun 7 2008, 15:09) 1....   Jun 8 2008, 00:22
- - Илья_   Добрый вечер господа инженеры.... Извините что отк...   Jun 8 2008, 18:58
|- - DS   Цитата(Илья_ @ Jun 8 2008, 22:58) Добрый ...   Jul 11 2008, 08:49
- - Rst7   Цитатавыкладываю схему №1 которая не заработала о ...   Jun 8 2008, 19:24
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Jun 8 2008, 23:24) Ставите ...   Jun 8 2008, 21:31
|- - Stanislav   Цитата(Vjacheslav @ Jun 9 2008, 08:04) Дл...   Jun 11 2008, 14:46
- - Rst7   ЦитатаЧастотЫ последовательного резонанса кварца, ...   Jun 9 2008, 04:58
- - Sergei_Ilchenko   Для автора. ИС, удобная для построения генераторов...   Jun 11 2008, 15:01
- - AlexKLm   Цитата(Илья_ @ Jun 6 2008, 23:58) P.S.: П...   Jul 4 2008, 18:52
|- - Stanislav   Цитата(AlexKLm @ Jul 4 2008, 22:52) В это...   Jul 4 2008, 19:41
|- - AlexKLm   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:41) За ...   Jul 8 2008, 22:18
|- - AlexKLm   Еще вспомнил. Были случаи когда из-за некачественн...   Jul 10 2008, 11:01
- - Stanislav   Цитата(AlexKLm @ Jul 9 2008, 02:18) Это п...   Jul 11 2008, 02:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
