> FT232 + EEPROM не определяется ХР., Что не так?
very_good
сообщение Apr 24 2006, 19:22
Пользователь №: 4 352
Доброго времени суток!
Вопрос к тем кто знает и работал с FT232xx.
Собрал девайс с EEPROM и не получается прошить ID, VID, PID . XP определяет устройство как неизвестное и не получается установить необходимый драйвер D2XX. Читаю состояние USB устройства, так все параметры = 0.
Без EEPROM все работает как надо, устройство определяется и драйвера устанавливаются.
anaconda
сообщение Jun 9 2008, 14:38
Пользователь №: 32 418
Кварц не генерит. Я подумал что FT232 впадает в спячку и поэтому нет генерации. Кондюки на кварце пробовал 27pF, 22pF - генерации нет. В схеме из даташита есть резистор на 1.5K, у меня вместо него 1.2K. Test на земле. Usbview пишет :
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0000
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x00 (0)
idVendor: 0x0000
idProduct: 0x0000
bcdDevice: 0x0000
iManufacturer: 0x00
iProduct: 0x00
iSerialNumber: 0x00
bNumConfigurations: 0x00
ConnectionStatus: DeviceFailedEnumeration
Current Config Value: 0x00
Device Bus Speed: Low
Device Address: 0x00
Open Pipes: 0
galjoen
сообщение Jun 9 2008, 16:19
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Похоже не на ту линию подтяжку к 3.3 В прицепили.
- very_good   FT232 + EEPROM не определяется ХР.   Apr 24 2006, 19:22
- - hd44780   Я работаю с этой микросхемой сейчас. Все нормально...   Apr 25 2006, 05:43
- - very_good   С хелпом к МРrog я ознакомился. При установке драй...   Apr 25 2006, 17:39
- - snake (o)   Попробуй так. При подключении твоего устройства де...   Apr 26 2006, 02:56
- - hd44780   У меня Atmel'овский 93C56 в DIPе. И стоит в ко...   Apr 26 2006, 13:30
- - very_good   У меня ПЗУ от Микрочипа на корпусе 93LC46B /SN0032...   Apr 26 2006, 17:34
- - hd44780   Попробуй как-нибудь подцепить другую ПЗУ-шку. Если...   Apr 27 2006, 05:11
- - ValeraK   Цитата(very_good @ Apr 25 2006, 01:22) Во...   Apr 28 2006, 07:24
- - very_good   Вчера решил вопрос. Всё оказалось банально. Пред и...   Apr 29 2006, 05:25
- - anaconda   Сделал плату с FT232BM по даташиту, без EEPROM, пи...   Jun 8 2008, 19:56
- - maximiz   Цитата(anaconda @ Jun 8 2008, 23:56) Сдел...   Jun 8 2008, 21:45
- - jorikdima   ножку test на землю не забыли?   Jun 9 2008, 06:33
- - maximiz   ЦитатаКварц не генерит. Я подумал что FT232 впадае...   Jun 9 2008, 16:38
|- - galjoen   Цитата(maximiz @ Jun 9 2008, 20:38) Есть ...   Jun 9 2008, 17:02
- - anaconda   На 3v3OUT и RSTOUT# - 3.3V   Jun 9 2008, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
