> обмен на высоких скокростях, подскажите плз кто и как
andr2000
сообщение Jul 28 2005, 13:43
Пользователь №: 5 406
есть задача передавать на расстояния до 100м
по витой паре данные на скоростях порядка 1.5Мбит
кто-что может посоветовать о том как лучше сделать
RS-485 насколько я понимаю на таких скокростях
работать уже не будет? (учитывая расстояние?)
3.14
сообщение Jul 29 2005, 08:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 vm1
Интересно, я всегда думал, что для согласовки "звезды", помимо терминаторов на концах, в каждое ответвление последовательно добавить импеданс типа Z0/N (точно формулу не помню). Или это и подразумевалось под "сплиттером"?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
vm1
сообщение Jul 29 2005, 10:26
Пользователь №: 4 978
Да, если Вам необходимо согласовать звезду
из 3 витых пар на 100ом необходимо 4 резистора:
3 последовательно с каждой линией и один из центра к
земле. Расчет наминала такой чтоб из каждой линии
виделся импеданс 100ом.
На реальных линиях последовательные сопротивления
необходимо разделить на два и вставить в каждый провод
для сохранения баланса линии.
vm1
сообщение Jul 29 2005, 14:17
Действительно, если посчитать резистор к земле
можно приравнять к бесконечности.
Таким образом если линия на 100ом то последовательно
ставится 33ом, как писал 3.14.
Но лучше по 16.6ом в каждый провод.
Помехоустойчивость при звезде будет плохая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
