> [AtMega48]Не удается работать с 24lc512 при помощи либы Procyon AVRlib
cvv
сообщение Jun 10 2008, 06:43
Пользователь №: 34 700
после записи i2c eeprom 24lc512 на скорости 400 кбит я читаю не тоже самое что писал. вернее ф-я i2ceepromReadByte возвращает всегда старший байт адреса.
Пример читающего кода:
int main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#ifndef __GNUC__
#pragma optsize-
#endif
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
InitChip();
SPI_SlaveInit();
i2cInit();
i2ceepromInit();
asm __volatile__("wdr");
static unsigned short i;
for(i=0;; i++)
    unsigned char byte;
    byte = i2ceepromReadByte(0, i);
    OutData(_BV(0), digit_value_mask[i      &0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(1), digit_value_mask[(i>>4) &0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(4), digit_value_mask[(i>>8) &0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(5), digit_value_mask[(i>>12)&0x000f]&0x7f);
    OutData(_BV(2), digit_value_mask[byte      &0x0f]&0x7f);
    OutData(_BV(3), digit_value_mask[(byte>>4) &0x0f]&0x7f);
    delay_ms(500);
400 кБит выставляется в i2cInit()
все прерывания всегда запрещены так как я понял что для работы i2ceepromReadByte() они не нужны
aesok
сообщение Jun 10 2008, 07:13
Пользователь №: 17 484
Как вы пришли к такому пониманию? Можно услышать логическую цепочку?
Еще в начале функции 'i2cInit' есть код:
00055     // set pull-up resistors on I2C bus pins
00056     // TODO: should #ifdef these
00057     sbi(PORTC, 0);  // i2c SCL on ATmega163,323,16,32,etc
00058     sbi(PORTC, 1);  // i2c SDA on ATmega163,323,16,32,etc
00059     sbi(PORTD, 0);  // i2c SCL on ATmega128,64
00060     sbi(PORTD, 1);  // i2c SDA on ATmega128,64
Но в ATmega48 TWI расположен на портах PC4, PC5. у вас есть в схеме подтягивающие регистры?
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:47
